Beppo 19.02.2009, 19:48
1/19 19.02.2009, 19:48
Moin wollte mal eben wissen ob man eine Hebebühne brauch um die Stoßstange beim Carisma abzubekommen? Laut Werkstatthandbuch sitzen unterhalb des Wagens keine Schrauben. Was mich etwas stutzig macht ist, dass die Stoßstange laut Handbuch von nur 4 Schrauben gehalten wird dies kann ich mir nicht wirklich vorstellen.
Werbe/Affililink * 02.02.2026, 02:31
2/19 19.02.2009, 19:52
Also zum 1. JA man kann sie ohne Hebebühne abschrauben. Aber du solltest auf jeden Fall nen Wagenheber parat haben, vor allem, wenn deine Cari tiefer is.
Das ist auch richtig es sind nur 4 Schrauben, JEDOCH unendliche viele Clips an den beklopptesten Stellen.
Im DIY Racinggitter einbauen von Nasty siehste es genauer beschrieben :ok:
14 Themen, 543 Beiträge
3/19 19.02.2009, 20:28
Fahre einen Facelift. hoffe die befestigung ähnelt sich.
Danke :ok:
4/19 19.02.2009, 20:36
Kann mir nicht vorstellen, dass es sich radikal unterscheidet, bis auf den Grill
5/19 19.02.2009, 21:21
jup geht ohne bühne.
und die clipse sind echt an den zugänglichsten stellen die man sich vorstellen kann...vorrausgesetzt man hat kinderhände mit 5 gelenken :motz:
allerdings wenn man einmal weiß wo die ganzen clipse sind und die unzugänglichsten weglässt is die demontage ne sache von 10 minuten
wichtig bei der montage später ist das der innenkotflügel richtig befestigt ist.sonst fängts an am rad zu schleifen und der innenkotflügel verabschiedet sich stück für stück...also schmilzt halt weg.
6/19 19.02.2009, 21:52
also die schlimmsten clips sind am stst-träger...ich musste die dinger kaputt brechen um die sch*** stst abzubekomm!
wünsch dir viel spaß;)
47 Themen, 702 Beiträge
7/19 20.02.2009, 07:38
hehe ..
das Problem hatte ich damals auch .. musste die hälfte der Clipse abbrechen um sie abzubekommen ..
aber jetzt hab ich ja die andere Front dran .. die ist "nur" mit 6 Schrauben verschraubt und hält Bobenfest :)
61 Themen, 877 Beiträge
4x erhalten, 0x gegeben
8/19 20.02.2009, 09:52
Am besten ist immer, man nimmt sie mit Träger ab... Das geht meiner Meinung nach am einfachsten...
9/19 20.02.2009, 10:04
asulphuric hat am 19.02.2009, 20:52:also die schlimmsten clips sind am stst-träger...ich musste die dinger kaputt brechen um die sch*** stst abzubekomm!
Man muss nur wissen wie es geht, dann klappt es auch ohne die Teile kaputt zu machen. :)
Man muss nur mit einer langen schmalen Zange (am besten leicht gebogen) in den Schlitz der Clips reinfahren, allerdings muss man mit den Spitzen der Zange am äußeren Rand bleiben, dann kann man die Zange leicht zudrücken und den inneren Teil des Clips quetscht es leicht zusammen. Die Nasen die sonst seitlich vom Clip abstehen werden nun nach innen gedrückt, dadurch fällt der Clip meist von alleine raus.
25 Themen, 1415 Beiträge
18x erhalten, 3x gegeben
10/19 20.02.2009, 11:55
DeeWay hat am 20.02.2009, 06:38:hehe ..
ausserdem ging meine neue front viel besser ran als die originale ;)
xx_angel77_xx hat am 20.02.2009, 08:52:Am besten ist immer, man nimmt sie mit Träger ab... Das geht meiner Meinung nach am einfachsten...
das war dann der tip den ich auch bekommen hab nachdem ich mich ewig rumgeärgert hab ;(
@ beppo: am besten du machst gleich mal beim abbauen ein paar fotos
:dj:
76 Themen, 1752 Beiträge
7x erhalten, 9x gegeben
11/19 20.02.2009, 14:04
Du Björn, hast eigentlich das Loch im Innenkotflügel schon beseitigt? :-D
Das erinnert mich irgendwie an Groß Dölln letztes Jahr.
(Der war aber in einem Stück weg denk ich mal)
Mal sehn ob ich dieses Jahr da mal auflegen darf zur Abendshow,
beworben hab ich mich ja schon mal.
62 Themen, 1991 Beiträge
20x erhalten, 6x gegeben
Skoda Octavia 1.6 FSI
12/19 20.02.2009, 18:04
Also bei uns wars so, dass man zumindest zu weit die Stange recht gut abbekommt ohne Bühne..... Halt ordentlich gerade nach vorne wegziehen....
@Angel
Wie und wo muss man noch dran, damit man sie mit dem gesamten Träger abbekommt, weil die Klipse sind wirklich nicht die stabilsten.
13/19 20.02.2009, 19:35
Jersey01 hat am 20.02.2009, 13:04:Du Björn, hast eigentlich das Loch im Innenkotflügel schon beseitigt? :-D
jo dit loch is jetzt dicht und richtig fest is jetzt auch alles, nur aussen festmachen hat wohl nich gereicht. aber bis darauf gekommen bin warum dit im a***h war...
aber daran musst ich auch gleich denken ;)
:dj:
