Hi Leute,
ich hab einen Cari (Bj 98, 1.6, 90PS) beim Kabel verlegen für meine Endstufe sind mir die gelben Kabel (je 1x links, 1x rechts) unter der Abdeckung der B Säule aufgefallen.
Was sind das für Kabel?
Mystery
Gelbe Kabel B-Säule ???
xXMysteryXx 09.03.2009, 22:29
9 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1181 Zugriffe,
Ich denke ma du meinst die Leitungen mit ner gelben Kunstoffummantelung, wenn du ma unter deinen Sitz guckst, siehste, dass diese in den Sitz gehen und für das Airbag Steuergerät sind.
Genau die meine ich aber was für eine Rolle spielen die bzgl des Airbags???
Mystery
Mystery
Also ich denke ma das sind Sensoren, die erkennen, wenn jemand auf dem Sitz sitzt für die Gurtstraffer und so. Mehr kann ich auch nicht sagen außer NIEMALS abziehen, vor allem so lange die Batterie angeklemmt ist!!!
Nee hatte ich auch nicht vor ich dachte erst Seitenairbag aber beim Vorface Bj98 kann das ja nicht sein.
Wollte das wissen weil da genau meine + und - Kabel von der Batterie zur Endstufe drüber liegen.
Wieso kann das beim Vorfacelift nicht sein?
Meiner hat auch Seitenairbags. Genau dafür sind die Kabel lediglich. Für die Seitenairbags. Eventuell auch Gurtstraffer, kann ich jetzt aber nicht sagen. Ich glaube aber nicht. Dafür gehen extra Kabel im Mitteltunnel lang, glaub ich.
Naja... Auf jeden Fall hat der Carisma keine Sitzbelegungserkennung. Von daher sind sie ganz einfach nur für die Seitenairbags. Wie gesagt, niemals einfach abziehen. Da kann was schief gehen. Ist mir bei nem Touareg in der Werkstatt auch schon passiert. Irgendwo hat der Wagen nen Masseschluss bekommen und auf einmal sind die kompletten Kopfairbags hochgegangen^^...
- Hobby-Tuner (500+)
- 12.02.2009
- 21 Themen, 581 Beiträge
- 5x erhalten, 0x gegeben
meiner meinung nach sind die in der b-säule für die gurtstraffer.
die seitenairbags sind ja in den sitzen drin und da gehn ja die kabel unterm sitz raus.
Achso, ja... Kann sein. Hatte bei mir nen denkfehler.
Dachte, dass sich das Gurtschloss runterzieht. Das ist aber nur bei dem Meriva meiner Mutter. Denkfehler meinerseits
- 12.02.2009
neenee gurtschloss ist fest;-)
