Goofy 15.11.2005, 16:54
1/60 15.11.2005, 16:54
Hallo
ich hab da schonwieder eine Frage.
Und zwar spiel ich schon seit einiger zeit mit dem Gedanken mir ne Funkzentralverrieglung zuzulegen. Wollte da aber was mit Klappschlüssel(wie z.b bei VW) oder mit schlüssel wo das integriert ist(wie z.b. bei toyota), da mich das nervt wenn da soviel rumhäng.
Könnt ihr mir da was empfehlen ? sollte man das einbauen lassen ? und habt ihr Preise ?
freu mich auf viele antworten :)
mfg
G00fy
Insgesamt 1x geändert, zuletzt am 30.06.2006, 13:58 von Goofy.
Goofy
83 Themen, 770 Beiträge
4x erhalten, 2x gegeben
Werbe/Affililink * 11.12.2025, 08:17
2/60 15.11.2005, 18:56
Empfehlen kann ich dir nur, bau es dir selber ein, wenn du einbisschen Ahnung davon hast! Das kostet nämlich ne Stange Geld!
3/60 15.11.2005, 21:47
kannst du mir denn da auch etwas empfehlen ?
Goofy
4/60 15.11.2005, 22:33
Also nicht wirklich, ich hatte als erstes eine ganz billige Universale und jetzt hab ich die "CarGuard Defender Screen" (Alarmanlage mit Zentralverriegelungssteuerung)
Damit bin ich sehr zufrieden! Der Einbau hat einbisschen gedauert, aber es war kein großes Problem dabei!
Willste denn nur ne Verriegelungssteuerung, oder ne Alarmanlage?
5/60 16.11.2005, 12:21
Ich kann dazu nur sagen... !!! :
Komm nicht auf die idee am Kabelbaum unten die kabel zu zertrennen um sie zusammen mit den von der ZV wieder zusammenzutüddeln ...
weil das is ne schweinearbeit... die sind so schon so kurz und wenn du die kürzer machst stehn die unter spannung (mechanisch) und dann kommst da einmal gegen und alles was du gemacht hast war umsonst !!!!
Also vorher ab in Baumarkt und "kabeldiebe" holen !!! damit bleiben deine Kabel ganz und du hast auch beim einbau 7 stunden weniger arbeit !!!
mfg Freddy
31 Themen, 840 Beiträge
6/60 16.11.2005, 15:28
Also ich hab mir so ne ganz billige für 50 Euro beim Conrad gekauft. Dazu ein Päckchen mit Sicherungen ( :haha: ).
Ich habe in der Mitte bei der Handbremse nen Schalter für die Zentralverriegelung. Dort bin ich dann mit den einzelnen Drähten weg. Hab dabei natürlich ein paar Sicherungen geschossen, obwohl ich mich vorher informiert habe und auch Elektriker gelernt habe. Allerdings hab ich mir nach einer Weile in seperates Minus kabel gezogen, weil mir das Kabel, das angeschlossen war, angeschmort ist.
Wenn Du Dich mit Elektrik ein bißchen auskennst oder Dich gut informierst, ist es kein Problem das selber einzubauen. Aber wenn Du keinen Plan hast, solltest Du es doch von Jemanden machen lassen, der sich damit auskennt. Muss ja nicht gleich ne offizielle Werkstatt sein.
90 Themen, 1954 Beiträge
7/60 08.01.2006, 05:31
So leutz also ich habe eine Sentralverrieglung aber leider irgendwie keinen Funk dafür also ich muss jedes mal manuel öffnen kann man da irgendwie was nachkaufen? oder mussman ne ganze funkanlage einbauen lassen? :?
5 Themen, 49 Beiträge
8/60 28.01.2006, 23:29
HUHU ich hab auch die "CarGuard" ( ca. 160 Euro ) und kann die nur empfehlen
Einbau hat etwa 3 h gedauert .. aber hat Spaß gemacht ... die Funk ZV hab ich direkt bei meinem Cari angeschlossen in der Mittelkonsole wo der Türöffner ist ... ging alles ohne Probleme .. und man hat ein schönes "büp büp - Geräusch beim Aufmachen und Schließen :) "
61 Themen, 877 Beiträge
4x erhalten, 0x gegeben
9/60 30.01.2006, 18:06
kann man einfach bei dem schalter in der mittelkonsole rangehen oder wie ist das ?
Goofy
10/60 30.01.2006, 18:09
CoolBlue hat am 16.11.2005, 14:28:....Ich habe in der Mitte bei der Handbremse nen Schalter für die Zentralverriegelung. Dort bin ich dann mit den einzelnen Drähten weg. ...
Möchte ich mich mal selber zitieren.
Man kann es auf jedenfall. Nur mit der Blinkeransteuerung klappt es da halt nicht.
11/60 30.01.2006, 18:50
@ Goofy
Jo nur die reine ZV kann mann daran anklemmen ... ( wird auch so beschrieben in der Anleitung die dazu war ) .. bloß Blinker musst du oder hab ich unter dem Lenkrad Kabelbaum abgegriffen ... den Rest musst du schön selber verlegen .. ( Motorraum , Türöffner Kontakt klemmt bei mir an der Status LED vorn am Tacho ^^ )
12/60 21.06.2006, 16:44
so ich hab mich grade ma wieder bei ebay umgeschaut und wollte mein glück mal mit so einem billigen teil für 20 € von ebay versuchen..
http://cgi.ebay.de/Funk-ZV-mit-Klappsch ... dZViewItem
nur iwie kommt es mir so vor als wären da ein paar viele kabel dran !?
wo muss ich sowas bei meinem Carisma GDI baujahr 98 anschließen ?
ist das einfach nur iwo ranstecken und gut ist ?
Goofy
13/60 21.06.2006, 16:54
Das ist eine Universalfunkfernbedinung.
Der Stecker den du auf dem Bild siehst kommt an die Hauptsteuereinheit die du mit ersteigerst...die Kabel sind alle Blank.
An jedem Auto ist es verschieden wie du die Kabel anschließen musst.
Also mit einstecken und gut ist, kommste net weit!
Musst schon basteln
