DeadEye - X 23.04.2009, 10:54
1/9 23.04.2009, 10:54
Hallo liebe Gemeinde,
seit langem eröffne ich mal wieder ein technisches Thema ;).
Mir geht es in diesem Thema, um die Füllmenge der im Betreff aufgelisteten Flüssigkeiten beim 1.8 GDI. Grund hierfür ist, das ich nicht wirklich stichhaltig informationen in anderen Themen gefunden habe und in der F.A.Q. lediglich " nach Bedarf " aufgelistet ist, was mir leider nicht sehr viel hilft ;)
Deshalb, ehe ich wieder auf Verdacht kaufe und dann am Ende beim Wartungs/Sicherheitsdienst merke, zu wenig zu haben, frage ich hier nun nach.
Fahre einen 1.8GDI Facelift bj.99 EZ 01/2000 und möchte wissen:
Füllmenge Bremsflüssigkeit :
Füllmenge Kupplungsflüssigkeit :
Füllmenge Servoflüsigkeit :
Wär schön, wenn jemand dazu angaben machen könnte. Mir reicht auch sowas wie Materialangabe von Rechnungen (z.B. 2x ATE Bremsgedöns 400ml oder so)
Spart uns allen zukünftig Zeit und Geld, wenn ein Wechselintervall ansteht.
Und wenn das alles klappt, gibts ne Bestätigung von mir und Franz kann die Daten dann mal in den Carisma F.A.Q. übernehmen ;)
Also verlange nicht, das ihr erstmal alle die Suppen ablassen sollt, aber wär cool wenn ihr mal die Rechnungen eurer Caris durchstöbern würdet. :ok:
PS: Ich spreche alle GDI Faher an, also egal ob Vorface-/Facelift.
Werbe/Affililink * 29.03.2026, 19:51
2/9 23.04.2009, 12:43
Bremsflüssigkeit könnte ich dir nachher sagen, die letzte Inspektionsrechnung vom letzten Jahr liegt im Auto.
Oder du wartest ein paar Tagen, da habe ich die nächste Inspektion und kann ja auch nochmal direkt nachfragen wieviel da wo reinkommt. :ok:
3/9 23.04.2009, 13:08
carisma hat am 23.04.2009, 12:43:Bremsflüssigkeit könnte ich dir nachher sagen, die letzte Inspektionsrechnung vom letzten Jahr liegt im Auto.
Nicht so gute Idee, weil die eingefüllte Menge varieren kann.
carisma hat am 23.04.2009, 12:43:Oder du wartest ein paar Tagen, da habe ich die nächste Inspektion und kann ja auch nochmal direkt nachfragen wieviel da wo reinkommt. :ok:
Besser, weil man da die Sollwerte bekommt, die von Mitsu eben vorgeschrieben sind.
4/9 23.04.2009, 13:16
Bin heut nachmittag bei misu kann kann da ja mal nach frage wenn ich es nicht vergesse. :)
6 Themen, 100 Beiträge
5/9 23.04.2009, 13:30
Gut,
danke danke, das es so zackig geht!
Um auch nochmal deutlich zu machen, ich meine natürlich stets die maximale Menge, also eben die Menge bei nem kompletten Wechsel der Flüssigkeiten.
EDIT:
Also ich habe laut ADATA herausgefunden,das der GDI im Getriebe 3,4l Getriebeöl hat.
Hat wer von euch was gefunden???Speziell zu den Servoölen und Bremsflüssigkeit hab ich noch keine Mengenangaben...
6/9 25.04.2009, 18:09
huhu Leute wo seid ihr ;)
7/9 26.04.2009, 13:51
Also auf meinen letzten Inspektionsschein steht bei Bremsflüßigkeit als Menge 1 drauf (denke mal 1 Liter), allerdings weis ich nicht ob das nun nachgefüllt wurde oder komplett gewechselt wurde.
8/9 26.04.2009, 14:21
denke das es der Wechsel ist, falls mit "1" 1 Liter gemeint ist.... hab mal im autodata nachgeschaut und da haben einige Modelle der Mitsureihe durchweg 1l als Bremsflüssigkeitsmenge.... naja ich werde mal meinen Mechanikerkumpel anfunken, eventuell kommt der noch an zusatzinfos.
9/9 26.04.2009, 18:25
naja bei der bremsflüssigkeit kann man eigentlich nicht sagen wieviel da rein muss...
hängt davon ab wie abgefahren scheibe und beläge sind, ob richtig entlüftet wurde und wirklich die ganze flüssigkeit gewechselt wurde oder nur schnell schnell...
aber normal würde n halber liter gut reichen.schaut euch den ausgleichsbehälter an+ die leitungen die zu den bremsen inkl abs block gehen...so viel ist das nicht.
Bremsflüssigkeit nachfüllen(ich rede nicht von wechseln) ist sowieso unnötig.ist der stand unter minimum ist entweder was an der bremse defekt-also undicht (zb der radbremszylinder der trommelbremse) oder eben abgefahren.
man lässt ja aus jedem bremssattel die flüssigkeit soweit ab bis "klare" und blasenfreie neue bremsflüssigkeit kommt.
einige lassen das dann 10 minuten laufen,andere nur 2 minuten pro bremse.
dann kann man ja die kupplung auch gleich mitmachen-was aber in ner werkstatt selten extra gemacht wird.
