Was meint ihr zu diesem Ebay Angebot??
Soll ich mir das holen, oder die Fingervon lassen.
Gebt einfach bei suche diese Nummer ein: 260300900012
Gr. Inspektionspaket Carisma GDI
Carisama_1997 04.05.2009, 19:49
8 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1550 Zugriffe,
Beobachter: Carisama_1997, Schmanta
An und für sich nicht schlecht, allerdings ja nicht denken das es für die "große" 90000 km inspektion ausreichend ist...
Da fehlt nämlich das komplette Zahnriemenset inkl. der Rollen usw.... Da könntest locker nochmal 100€ Materialkosten drauflegen.
Falls das bei den Zündkezen nen Schreibfehler ist (Richtig ist IZFR6B anstatt IZR6B), ist es trotzdem nicht schlecht das Angebot.
Zur Sicherheit einfach mal anfragen, nach den einzelnen Herstellern der Teile.... Die Firma Mahle z.B. hat zumindest bei den Innenraumfiltern keine Erstausrüsterquali im Vergleich zu Nippon oder HerthBuss....da besteht der Filter aus Gewebe und Schaumstoff...bei den anderen Beiden ist wenigstens ne stabile Kunststoffform gegeben in der das Gewebe verflochten ist. Durfte ich selber erleben, als ich meinen dieses Frühjahr gewechselt habe und nen Mahle Innenraumfilter ausgepackt (org bei Stahlgruber beholt) habe.... total billig verarbeitet.
EDIT:
Als Hinweis für die Faceliftbesitzer.... Laut dem Werkstatthandbuch wurde ab April 99 bei den GDI der Kraftstofffilter mit in der Pumpe (hinten beim Tank) integriert, also ein neuer Typ an Pumpen verbaut. Sprich das wir den Filter einzeln so gar nicht verwenden können. Da ich einen frühen Facelift besitze (EZ 01/2000) werde ich es trotzdem mal am We prüfen ob bei mir wirklich der Filter verschwunden ist, oder sich die praktische Umsetzung erst auf spätere Baujahre bezieht und die Änderung nur schon provisorisch in den Zusatzteil von April 99 eingefügt wurde.
Falls es bei den Faceliftleuten da schon genauere Erkenntnisse gibt, könnt ihr das ruhig posten...entweder hier oder in den vorhandenen Kraftstofffilterthread.
EDIT:
Also wenn bei dir mit 'große' die 90.000 km Inspektion gemeint ist, wäre das bei ebay auqsi nur eine halbe.
In der Carisma-FAQ kannst unter "Sicherheits- & Wartungsdienst" die Pläne einsehen, was bei welcher Inspektion (Jahre / Km) bei Mitsubishi gemacht wird.
Ich weis schon dass ich noch mehr für die große Inspektion brauche, Wollte nur wissen was ihr zu dem angeboht meint. Da man das was dort angeboten wirt ja alles aleine Wechseln kann.
Zum Kraftstofffilter, meine Hand würde ich nicht dafür ins Feuer legen, aber mir wurde auch gesagt, das mein Filter sich in der Pumbe befindet, und nicht gewechselt wird! Also der Punkt im Wartungsplan fällt einfach weg fürn Facelift und zwar für alle ab 04/1999 BJ
Hab ein Vorfaclift Bj.: 11/1997
WIll doch nur wisasen ob ich das Packet bedenkenls in mein Auto einbauen kan oder nicht
Also die Teile die du dabei hast, kannst einbauen. Bei den Zündkerzen solltest nochmal nachfragen. Ansonsten ist der Preis voll ok!
Carisama_1997 hat am 05.05.2009, 15:23:Hab ein Vorfaclift Bj.: 11/1997
Same as Schmanta!
(Was ich übrigens auch schon im ersten post von mir geschrieben habe...)
Dieses Thema wurde verschoben: aus ⁉️ Carisma Probleme, nach 🚘 Allgemein, von carisma, am 11.02.2017, 23:08.
