Lohnt sich das noch
lex 05.05.2009, 13:45
1/6 05.05.2009, 13:45
War vor einer Woche mir mein Pickerl abholen. Da stand als leichter Mangel schon angegeben Rost bei den tragenden Elementen. :td: Bremsen weisen auch schon Rillen auf. :td:
Jetzt überleg ich ernsthaft ob es sich noch lohnt die 60/40 Federn einzubauen zu bördeln und das ganze dann noch eintragen zu lassen. :-( :denk:
Da ich selber auch zu 100% nichts machen kann wäre das alles schon sehr kostenintensiv :(
Naja mal schaun wies weiter geht :denk:
2nd IS THE 1st LOSER!
33 Themen, 523 Beiträge
Werbe/Affililink * 03.02.2026, 20:46
2/6 05.05.2009, 14:33
Ich sag es mal so, wenn dir was am Auto liegt, warum nicht.
Lass die wichtigen Dinge erst malchen (Rost, Bremsen) und wenn du finanziell wieder etwas flüßiger bist, kannst du ja die Federn und Bördeln machen.
Im großen und ganzen musst du das wissen, in wie fern du finanziell flüßig bist.
3/6 05.05.2009, 14:38
die rillen in den bremsen hast weg sobald scheiben und steine gewechselt wurden, was eh mehr oder weniger regelmäßig fällig ist, rost sollte man immer behandeln lassen und das könntest dir wirklich selber zutrauen ;)
damit wäre er dann wohl wieder fit und dann kannst entscheiden was du zusätzlich reinstecken willst ;-)
mfg
basti
9 Themen, 255 Beiträge
0x erhalten, 2x gegeben
4/6 05.05.2009, 18:09
Ich finde auch das sich das noch lohnt ,wir haben auch rost unterm wagen und das packen wir jetzt auch an (so schwer ist das doch nicht) und die bremsen ....da würde ich wirklich nicht mit sparen .
Wo bei uns die federn eingebaut wurden hat man uns auch gesagt das die hinteren bremsen fällig sind .
Also bremsschuhe + zylinder gekauft und nächstes wochenende werden die eingebaut..
Und so wie @Carisma auch schreibt : mach erst mal das wichtigste und dann musste halt schauen wann du federn und den rest machst.
5/6 05.05.2009, 18:41
Basti hat am 05.05.2009, 14:38:die rillen in den bremsen hast weg sobald scheiben und steine gewechselt wurden
lol ;)
ein motorschaden ist auch weg wenn man einen neuen motor einbaut :D
achso.. und ein bissel rost wegmachen lassen und die bremsen erneuern lohnt sich alle mal.
was ist wenn der zahnriemen bald gewechselt werden müsste.. auch verkaufen? ;)
90 Themen, 2087 Beiträge
6/6 05.05.2009, 22:07
Also....ist doch eh standard, das Unterboden Rost angekreuzt wird.......
Wenns bei Dir ein leichter Mangel ist, ist es bei mir ein schwerer.....und glaub mir, MEINE Süße hat Rost, soweit das Auge schauen kann.
Aber.......ein Rostfleck ist nicht gleich Rostbefall.........vor allem nicht am Unterboden.
Kauf dir eine Flasche "Fertan" beim ATU. Eines der besten Rostumwandler, die es gibt.
Dann die Süße aufbocken, gut sichern und den losen Rost (falls vorhanden) mit der Drahtbürste wegschrubben.
Dann mittels Pinsel und Sprühflasche die Stellen mit Fertan behandeln.
Nach 12 Stunden mit einer feinsprühenden Sprühflasche leicht Wasser drauf, damit das Fertan nachwirken kann.
Nach 24 Stunden ohne weitere Nacharbeit Unterbodenschutz aus der Sprühdose drauf.......fall für mind. 1 Jahr gut behoben.
Ist der Rost nur Oberflächig, hast auch 3 bis 4 Jahre da ruhe........
Bremsen etc.........solange die Bermswerte passen, hat das aufs Pickerl keine Auswirkungen, solange von allem noch genug Material da ist..........meine Bremsscheiben haben Krater, nicht nur riefen......und die packen perfekt zu.......sehen wir ne harte Bremsung aus 180 mal nicht als Normal an....da schauckelts und wetterts schon........die haben sicher nen Schlag weg.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 12 Gäste
