Hi
Ich möchte mir hinten auch elektrische Fensterheber einbauen.
Passen die von vorne auch hinten?
Passen die vom Vorfavelift auch in den Facelift?
Hat noch jemand welche rumluegen?
gruß
Fensterheber hinten
TobiDel 09.05.2009, 14:34
12 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1293 Zugriffe,
Beobachter: Sancezz
- Hobby-Tuner (500+)
- 31.08.2008
- 27 Themen, 560 Beiträge
- 5x erhalten, 0x gegeben
Ich hab noch alles da was zu den hinteren Fensterhebern gehört. Sprich, Kabel, Motor, Schienen, Schalter. Ist alles aus nem Facelift.
Obs dann aber geht, kann ich dir nicht sagen. Viel Aufwand wirds auf jeden Fall.
Nein, musst schon welche für hinten nehmen ! Kürzere Schienen, andere befestigungpunkte......
solltest aber ohne probleme die vom vorface verbauen können !!
Will es nicht felsenfest behaupten aber die türen sind definitiv gleich und ich denke nicht das bei den fensterhebern was an sich was geändert wurde !!
im Facelift wurden auch türen ohne elektrische fensterheber verbaut?
bei uns auf dem schrottplatz steht ein facelift unfallauto der hat noch alles drin vom fensterhebergedöhnz inklusive türpappen und schalter usw.
wenn du willst fahr ich mal hin, frag den schrottplatzbesitzer was alles zusammen kostet und sag dir dann bescheid. Kanns dir ja dann schicken.
MfG Moe
MfG Moe
Hi
Hab nun von Fallout alles bekommen was ich brauche.
Werde mich am Wochenende an dein Einbau machen und berichten.
- 31.08.2008
So, ging einfacher als ich gedacht hab.
Löcher waren alle vorhanden, Kabelbaum neu gezogen, Fensterheber eingebaut, läuft!
- 31.08.2008
Sagt mir mal bitte einer inwieweit man das Kabel neu ziehen muß? Spiele mit dem gedanken nun doch hinten nachzurüsten. Vollausstattung und so.
Und weiß zufällig jemand Ob die Kabel für den Tachodimmer liegen und ich den Drehschalter nur anschließen brauch?
aber sein Verstand glüht!
das mim tachodimmer geht...einfach einstecken
der stecker hängt rum und da is ne kabelbrücke aufgesteckt.
sieht man eigentlich sofort.
Hi
Die Kabel für die elektrischen Heber waren schon alle vorhanden!
Ich musste tatsächlich nur die mechanischen raus und die elektrischen einbauen.
- 31.08.2008
die vorface türen hinten sind leer...zumindest lag da bei mir ausser ZV nix.
und wie ist dass das mit den schalten für die hinteren fenster beim fahrer?
kann man sich dann einfach ein bedienelement für 4 el. heber holen und das dann auch ganz einfach austauschen?
und zu den türen hinten: was genau muss denn da alles gemacht werden?
da muss ein elektromotor rein und die ganze tür verkleidung muss gewechselt werden?
OK. also sollte ich mal ne Türpappe hinten runternehmen und Guggen ob beim EXE vieleicht die Kabel liegen. Wenn nicht lass ich den Aufwand. Ich sitz in meinem Auto eh nie hinten. und die Fenster warn ausser zum putzen auch noch nie unten.
