Einparkhilfe ? Ist ein schräg einbau möglich ?
Black-Matrix23 31.05.2009, 11:54
10 Beiträge • Seite 1 von 1
- 3 Beobachter
- 1493 Zugriffe,
Beobachter: Black-Matrix23, Sancezz, Schmanta
Guten Tag zusammen, habe mich soeben hier angemeldet da ich jetzt auch ein stolzer besitzer eines Cari bin. bin sehr zufrieden mit dem auto und möchte jetzt gerne mal erfahren, wenn ich eine EPH einbaue mit 4 Sensoren ist es dann möglich sie auch leicht schräg einzubauen? Ich Fahr ein Cari von ende 04 und will die EPH nicht direkt in die Stoßstange einbauen sondern etwas weiter unten. das Problem ist das die stell wo ich es einbauen will leicht nach oben geneigt ist und viele schreiben das die Sensor Reichweite von den EPH ca bei 80° liegt. Jetzt stellt sich mir die frage bevor ich mein ganzen hintern mit löchern verseh ob es möglich ist das ding unten anzubringen. ich hofe ihr habt mich verstanden^^ SRY leute wenn dieses Thema schon mal behandelt wurde aber hab nichts drüber gefunden. Danke Leutz
soweit ich weiß müssen die sensoren gerade nach hinten wegstrahlen.
wenn man sie schräg montiert kann es zu fehlmessungen kommen. ausserdem sollten sie am äussersten punkt der karosserie montiert werden.
wenn du ne möglichkeit hast die dinger an die stoßstange zu kleben ohne vorher zu bohren würd ich einfach mal rumprobieren.
und wenn du ganz sicher gehen willst schreibst den hersteller der EPH an und fragst da nochmal nach...die sollten mit sicherheit wissen was geht und was nicht.
Hallo und Herzlich Willkommen ertmal !
So kann ich da auch nichts zu sagen aber kannste die dinger nicht ermal ungefähr in der Position, wie sie eingebaut sitzen würden an der stst festkleben und testen ??
Einfach mit Klebeband in dem Winkel wie si dann sitzen würden dran gebappt und getestet ! dann siehst denk ich mal am besten wie sie wirklich reagieren !
edit: MIST ! n Tick zu langsam gewesen
ja also probieren würde schon gehn dachte nur bevor ich die mir bestell und die gehn dann nicht richtig oder so
aber danke für die schnellen antworten hätte da noch eine frage... wie kann ich die am besten anbringen ohne die stoßstange abzubauen? will nicht unbediengt da alles abbauen.. naja wird sich nicht vermeiden lassen wenn ich das richtig machen will oder seh ich das falsch? Das lustigste dabei ist ich muss das nur machen weil meine frau mit dem auto fährt und will nicht das alle 2 wochen oder so eine rechnung vom lackierer kommt oder so
also thx leute
also thx leute
Also um nochmal auf die erste Frage zurückzukommen:Meine EPH ist in der schwarzen Leiste in der Stoßstange befestigt, allerdings hab ich auch schon ein paar Caris mit EPH gesehen, bei denen die UNTER der schwarzen Leiste sitzen.
Ich würde die DInger so einbauen, wie sie bei mir verbaut sind. Wenn du nämlich die Leiste lackierst, hast du lediglich vier kleine Schwarze punkte und nicht vier Gnubbel unter der Stoßstange
es gibt auch einparkhilfen die werden hinter die stoßstange geklebt da muss noch nichtmal was gebort werden usw.. da kann man die dinger hinmachen wo man will man sieht sie eh nicht. und ausserdem.. die hintere stoßstange ist in 5 min ausgebaut.
musst dich halt mal schlau machen wo es die dinger gibt. Beim checker hab ich die mal gesehen..
einfach nur eine leiste die hinter die stoßstange geklebt wird fertig.
achso und.. Herzlichen willkommen
danke leute.. also die EPH die einfach hinter die stoßstange kommt ist nicht zu empfehlen hab schon öfters die gesehn und die funktionieren auf Magnetischenimpulsen die oft durch Funkantenen usw gestört werden, sprich sie funken nicht immer richtig.die EPH mit normalen sensoren funktioniert mit ultraschal und ist zuverlässiger. mhh DonMega danke für den tipp aber mein auto ist ganz schwarz und die leiste die du meinst ist bei mir auch in wagenfarbe lackiert. daher ist es von der lackirung heregal wo ich es hin klatsch muss eh lackieren.
gibts iwo eine anleitung wie ich die stoßstange abmachen kann ohne die danach weg zuschmeisen. hab das noch nie versucht und wäre dankbar für weiter tipps. thx leutz.....
Jetzt kommt es doch nur noch auf die Stärke des Ultraschalls an, ob das ganze durch die Stossstange kommt oder nicht!
Ausserdem sind Magnetwellen auch nur Wellen so wie Schall und Rundfunkwellen,
hat also alles nur was mit der Frequenz zu tun!
Desto höher die Wellen desto leichter durchdringen sie Gegenstände!
Tiefe Frequenzen werden leichter Reflektiert, lese grade nen Buch u.a. mit diesem Thema!
magnetische impulse? also kapazitive-sensoren oder meinst du das die sensoren kabellos sind?
und warum willst du die überhaupt so einbauen?
