Ist es möglich eine Klima nachzurüsten? Hat es schonmal jemand gemacht? Und wenn ja was hat ihn der Spaß gekostet. Stehen zur Zeit ja genug abgewrackte Carismas rum...
Danke schonmal für die Antworten
Klimaanlage nachrüsten
Beppo 05.08.2009, 20:19
9 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1826 Zugriffe,
Nachrüstung Klima ca. 3000 Euro, wenns was gscheites sein soll.
Den alleine die Klima ist es nicht. Da muss die Drehzahlerhöhung im Steuergerät sein, Leitungen, Kompressor, Klimakühler, Wasserkühler, 2 neue Temp.Fühler mitsamt Steuergerät-Anpassung, Wärmetauscher, Lüfterkasten, Wasserablauf, Halter, Schrauben, Elektr. leitungen, Wasserabscheider, Entfeuchterpatrone, Kurbelwellenscheibe, andere Lichtmaschinenhalter..............
Sonst noch Fragen?
1 mal gemacht, NIE wieder.
Sonst noch Fragen?
oder so n LKW klimakasten aufs dach montieren
Dann wirds doch der 12V Kühlschrank fürs Auto der offen bleibt
@king1888: Du meinst wohl sowas in der Art, dass der Kühlschrank durch Abgabe von Wärme innen gekühlt wird und im Endeffekt die Kühlwirkung des Kühlschranks durch die Wärmeabgabe nichtig ist und aufgrund des Wirkungsgrades der Innenraum eher aufgeheizt als gekühlt wird?
Prinzip Kältepumpe: man überträgt wärme von einem raum niederer temperatur auf einen raum höherer temperatur...... das ist logischer weise nich ohne arbeit möglich->
Kältepumpe (Klimaanlage): gas wird komprimiert->
erhitzung ->
abfuhr über wärmetauscher (kühler mit /ohne Gebläse) [das ist die abgabe der wärme an den raum höherer temperautur "im fall kühlschrank im auto" also der innenraum->
wenn die komprimierte flüssigkeit sich nun wieder ausdehnt, kühlt sie sich ab (wird durch ein ventil geleitet, damit die entspannung des gases geregelt werden kann) -> diese kälte wird an den raum niederer temperatur abgegeben (kühlschrank innenleben)
wenn nun der kühlschrank offen ist, hat dieser kreisprozess keinen sinn mehr-> es wir nur geheizt, da ja nur "ein raum" existiert
den wirkungsgrad jetzt mal aus dem spiel gelassen, der bezieht sich auf die effizienz der kältepumpe, des kältemittels und der isolierung sowie natürlich dem verhältniss von Pmech/Pel ->also die stromaufnahme und die daraus gewonnene arbeit des elektromotors, welcher den kompressor antreibt
erhitzung ->
Warum wird hier gleich immer alles so ernst genommen
