Heckscheibe
freeeak 03.01.2010, 00:15
1/14 03.01.2010, 00:15
jungs und mädels
hab endlich mal wieder an meinem umbau weitergemacht und der kofferraumdeckel ist nun fast fertig.
leider hat es sich beim schweißen doch nicht vermeiden lassen das schweißspritzer auf die heckscheibe gekommen sind.
fällt nicht arg auf-find´s trotzdem unschön.
jetzt die frage: bekomme ich ne heckscheibe auch einzeln?oder gibts die nur komplett mit heckklappe?bzw wie krieg ich die heckscheibe unfallfrei aus ner gebrauchten heckklappe raus?
oder muss ich mich mit schweißspritzern auf der scheibe abfinden?
Werbe/Affililink * 22.01.2026, 03:47
2/14 03.01.2010, 00:53
man bekommt die scheibe schon raus, sollte nur jemand machen der da etwas ahnung von hat
35 Themen, 1258 Beiträge
12x erhalten, 0x gegeben
3/14 03.01.2010, 12:33
Müsste mit nen Schneiddraht gehen, aber obs die Gummileiste runtherum überlebt ist fraglich.
Frag mal nach wieviel die kostet, sonst könntest du die kleinen Löcher mit finish-Harz ( Das ist das Zeug das bei der Steinschlagreparatur zum Schluss drauf kommt!) verschliessen. Vielleicht kennst du ja jemanden der sowas macht.
Wenns ordentlich gemacht wird kennst da sogut wie gar nix.
carisma1,6eurocool
17 Themen, 310 Beiträge
4/14 03.01.2010, 12:56
das mit dem harz hab ich auch schon überlegt-könnt ich auch selber machen. das problem ist das ich teilweise noch schweißspritzer auf der scheibe hab die ich nicht wegbekomme-und wenn ich da mit werkzeug rangeh hab ich angst das die scheibe noch mehr kaputtgeht.
im äussersten notfall gibts ne gebrauchte heckklappe welche ich halt dann zerschneide und das teil von meiner jetzigen anschweiße-is halt n mords act.
5/14 03.01.2010, 14:33
die gummidichtung ist nur eingesteckt. die scheibe selbst sollte geklebt sein..... ne neue scheibe kostet rund 110 euro.....
6/14 03.01.2010, 16:26
ich glaube die scheibe ist nur mit dem gummi gesteckt.. werde ich mir bei gelegenheit mal ansehen.. hab noch eine scheibe hier.. also mit heckklappe ;) wenn ich sie rausmachen kann dann würde ich sie dir schicken ;) (bei interesse)
Gruß Moe
90 Themen, 2087 Beiträge
7/14 03.01.2010, 16:42
oh des wär natürlich nicht schlecht.
wenn die scheibe draussen ist lässt sichs auch besser lackieren ;)
8/14 03.01.2010, 17:34
Sancezz hat am 03.01.2010, 15:26:ich glaube die scheibe ist nur mit dem gummi gesteckt.. werde ich mir bei gelegenheit mal ansehen.. hab noch eine scheibe hier.. also mit heckklappe ;) wenn ich sie rausmachen kann dann würde ich sie dir schicken ;) (bei interesse)
Gruß Moe
isse nicht, die ist geklebt
9/14 03.01.2010, 17:39
@Timmy86: Die scheibe IST geklebt, meinte nur das der Gummi ziemlich sicher kaputtgeht beim rausschneiden!
@freeeak: hast ne Poliermaschine? meine eine Winkelschleiferpoliermaschine nicht son Teil das man um 15 euro bekommt.
Damit kannst du vorsichtig die scheibe polieren ( feine Politur verwenden, oder evtl gibts was extra für glas).
Dann müssten nur mehr die kleinen Löcher überbleiben.
carisma1,6eurocool
10/14 03.01.2010, 18:13
klar ne poliermaschine hab ich.
das müsst ich mal versuchen ob das funktioniert.
:ok:
11/14 04.01.2010, 20:57
carisma1,6eurocool hat am 03.01.2010, 14:39:@Timmy86: Die scheibe IST geklebt, meinte nur das der Gummi ziemlich sicher kaputtgeht beim rausschneiden
sag ich doch :spin:
12/14 04.01.2010, 21:34
Frag mal einen, der sich auskennt. :haha:
Zuerst nimmst ne Rasierklinge und entfernst die festgebackenen Schlacketeile.
Danach einen Lackreiniger und die Polierflex. Als Aufsatz einen härteren Schwamm verwenden, kein Lammfell oder so.
Poliere so die Scheibe und prüfe die Temperatur mit dem Handrücken.
Fühlt es sich wohlig Warm an ist es richtig.
Verbennst dir den Handrücken, mit weniger Druck und Umdrehungen arbeiten.
Ganz wirst das so nicht rausbekommen.......aber man erkennt es nur beim genauen Hinsehen. Wichtig ist, erhabene Rückstände zu entfernen.
Die vertieften sind dann halb so wild.
Hab das so oft gemacht, das manns nicht zählen kann..........bei mir kommst oft vor, wenns Auto neben einem Fahrzeug stehtz, das grad bearbeitet wird.
Beim schweissen selbst hab ich immer tücher oder so drüber.
LG und Viel Spass beim Polieren
13/14 04.01.2010, 22:13
oka super danke :ok:
so probier ich des mal wenn ich ganz fertig bin mim schweißen.
hatte kein richtige schweißdecke also hab ich n altes bettuch drübergelegt.
jetzt beim wegmachen hab ich aber gesehn das doch der ein oder andere funke durch ist.
sind im ganzen vielleicht 10 spritzer-also nix wildes.
will halt nur nich das es irgendwann auf der scheibe rostet.
