Hallo zusammen
meine Bremsscheiben und meine Bremsklötze sind runter, alle 4. Da ich die Teile über Internet bestellen wollte, habe Probleme mit Maßen von Bremsscheiben und Bremsklötzen die ich bestellen soll. In Internet steht immer 2 oder 3 verschiedenen Maßen. Ich habe eine Carisma Bj. 2000 GDI, Automatik, 15“ Reifen, Code zu 2/3 sind 9644 / 351.
So ich verstanden habe, Bremsscheiben sind vorne 281mm und 260 hinten. Ist das richtig?
Zu Bremsklötzen, da bin ich voll verwirrt, da gibt es 3 verschiedenen Großen. Welche sind die Richtigen für meine Bremsscheiben?
Kann mir jemand damit helfen richtige Teile zu finden?
Zweite frage betrifft Antriebsgelenk radseitig, ein deutliches Klackern bei Kurvenfahrt ist zu hören, soll linke gelenk ersetzen? oder reicht ein neues Fett?
Da gibt’s gleiches Problem mit Verzahnung, es gibt Innenverzahnung: 29,33 und Aussenverzahnung 25,26. Welche passt zu meinem Auto?
ich bedanke mich im Voraus für die antworten
Richtige Maße für Bremsscheiben und Bremsklötze
toster818 20.01.2010, 15:39
5 Beiträge • Seite 1 von 1
- 857 Zugriffe,
- toster818
- 22.05.2008
- 5 Themen, 24 Beiträge
- 0x erhalten, 4x gegeben
- Mitsubishi Carisma 1.8 GDI
Vllt. hilft dir das weiter: Bremsscheiben: 281mm oder 256mm?
Ich würde sagen wenn du schon zeug aus dem Netz bestellen willst dann bestell es doch da wo die wissen das das zu deinem Auto passt und ne wo alles universell ist. Am ende passt nix und du hast Probleme mit der Rückgabe. Und wenn dort mehrere zur Auswahl sind steht dann dazu warum. Im normalfall hast du 3 Verschiedene Scheiben. 1x für die Hinterachse und 2x für die Vorderachse. Und die Vorderachse unterscheidet sich dann im Normalfall 1x bis 1999 und 1x ab 199. Damit sollten alle fragen geklärt sein. Bei den Belägen selbstverständlich das gleiche. Hab das grad mal bei Bremsen-günstiger.de oder so getestet und da findet man alles genau zu deinem Wagen durch die Kennzahlen und das Baujahr. Wenn du sie wo kaufen willst wo das nicht geht rate ich dir lieber die finger davon zu lassen eh du falsche Teile zuhause liegen hast und Probleme mit dem Umtausch oder der Rückgabe hast.
MfG Gigi
MfG Gigi
aber sein Verstand glüht!
zu dem klackern:
schau erstmal ob die radmuttern richtig angezogen sind. ist n häufiges problem
ansonsten kann man mit fett die reparatur noch rauszögern aber um n neues gelenk wird man über kurz oder lang nicht rumkommen.
Danke
- toster818
- 22.05.2008
