Hi habe mal ne Frage liegen die Kabel schon alle so das man nur noch die Originalen Nebler Einbaut und anschließst, so plug and play? und dann natürlich auch noch den Schalter nachrüsten im Innenraum...
Kann mir da jemand behilflich sein bei meiner Frage?
Kabelbaum Nebelscheinwerfer
Brauner_teletubbi 23.01.2010, 17:24
2 Beiträge • Seite 1 von 1
- 502 Zugriffe,
Jage nichts,was du auch nicht Töten kannst!
Die Kabel liegen schon. Brauchst also nur die Nebler anklemmen.
Dann brauchste noch nen Schalter und nen Relais. Allerdings gibt es Unterschiede in Abhängigkeit vom Baujahr.
Am besten mal hier reinlesen. Ab Seite 5 gibts ausreichend Bilder
