haggy223 27.01.2010, 14:52
1/21 27.01.2010, 14:52
Hallo
Mein College hat sich nen Carisma gekauft und möchte jetzt den Benzinfilter wechseln lassen.
Er war schon zwei mal in einer Mitsubishi Vertragswerkstatt wo sich zwei Meister stundenlang am Auto ausgetobt aber nix gefunden haben.
Ich hab hier ein Bild gefunden auf dem zu sehn ist, dass der Benzinfilter unterm Sicherungskasten ist hinterm Dom vorne links.
Da war lauf Werkstatt auch nix.
Wo is denn nun das ding? Muss doch da sein. :?
Bin neu hier und hoffe alles richtig zu machen.
3 Themen, 12 Beiträge
Werbe/Affililink * 11.12.2025, 12:28
2/21 27.01.2010, 15:05
Benzinfilter ist wirklich vorne, unter dem Sicherungskasten. Da ist auch der Aktivkohlefilter. Der muss raus, um den Benzinfilter zu wechseln. Man kommt auch sehr schlecht an den Filter ran....
3/21 27.01.2010, 17:20
Super, Meister in der Werkstatt :blabla:
Dann muss ich wohl selber ran. :kotz:
Ich kenn mich mit dem Carisma garnich aus, bin BMW Schrauber.
Was muss ich denn beachten beim Tausch?
Neuen Filter haben wir schon.
Wenn ich schonmal dabei bin: Was kann ich noch machen?
4/21 28.01.2010, 00:51
Es ist ein wenig tricky, den Benzinfilter tatsächlich wieder festzukriegen. Man fummelt ziemlich, bis man die Leitung gelockert hat, und man sieht auch nicht, wo man schraubt. Bei meinem 1.8 GDI waren an der unteren Leitung zwei Muttern, die man irgendwie gegeneinander festdrehen musste. Ich musste es in der Werkstatt nachträglich wieder dicht machen lassen, weil ich sie nicht fest bekommen habe.
Ich meine, du brauchst zwei 22er Maulschlüssel für diese Muttern.
Außerdem musst du vor dem Abnehmen den Druck aus der Benzinleitung lassen. Dazu machst du die Rückbank-Sitzfläche raus und nimmst den Stecker der Benzinpumpe ab (Der ist afaik auf der Beifahrerseite recht weit außen.) Dann lässt du den Wagen kurz an, damit das Benzin aus der Leitung abfließt. Erst dann kannst du den Benzinfilter abschrauben.
kameone
14 Themen, 334 Beiträge
5/21 30.01.2010, 18:43
Wenn wir schon dabei sind wollte fragen wo beim 1.6 liter facelift bj 2002 der benzinfilter sitzt habe ihn bis jetzt nicht gefunden weder unter dem luftfilterkasten noch hinten beim bremskraftverstärker. :?
mfg 4g92
4g92
6 Themen, 32 Beiträge
6/21 30.01.2010, 19:56
Soweit ich weiß ist der Benzinfilter bei Facelift in die Benzinpumpe integriert - irgendwo in der Nähe vom Tank...
Das Thema hatten wir auch schon mehrfach, möcht jetzt nur nicht selber wieder suchen.
7/21 31.01.2010, 10:57
Das "Sieb" auf der Pumpe ist nur für den groben Schmutz das hat jedes Auto damit die Benzinpumpe/Vorförderpumpe nicht stecken bleibt bzw die Leitungen verlegt werden.
Habe ja schon in diversen Katalogen den Filter für meinen Cari gefunden.
Naja werde mich heute mal unters Auto legen und nachsehen müssen.
4g92
8/21 31.01.2010, 16:36
Schmanta hat am 30.01.2010, 18:56:Soweit ich weiß ist der Benzinfilter bei Facelift in die Benzinpumpe integriert - irgendwo in der Nähe vom Tank...
Beim Vorfacelift wohl ebenfalls - laut Timmy86 seinem Beitrag im folgenden verlinktem Thema:
Benzinfilterwechsel
@haggy223
Vllt. hilft dir ja das verlinkte Thema weiter. :)
9/21 01.02.2010, 20:27
Beim 1.6er ist er wirklich im Tank / Pumpe integriert, hatte auch schon einen da, aber nicht gefunden,... ab in die werksatt.... da wurdes mir verklickert :spin:
Jetzt kommt die Krönung.... ich bin absolut mit meiner mitsuwerksatt zufrieden! Alles was ich nicht selber machen kann, lass ich die machen, immer alles super. So meien verwunderung. ich habe nen 1.6er facelift, bekannter hat nen 1.8er facelift, er wollte auch mal kraftstofffilter wechseln lassen, hat die mitsu werksatt gesagt einge modelle vom 1.8er face lift HABEN KEINE BENZINFILTER MEHR! :denk: ob das so stimmt....
king1888
10/21 02.02.2010, 14:41
Hey Leute
Ich kann mir nich vorstellen, dass er keinen Benzinfilter hat.
Momentan hab ich die Garage voll mit sachen vom Collegen und der BMW passt so grad noch rein.
Ich hab nich wirklich lust das Ding da raus zu ziehn und später wieder rein zu schieben wegen so nem doofen Hügel.
Ich warte lieber bis mein neues Werkzeug da ist, dann nehm ich den Carisma mal auseinander.
Dass der keinen Filter hat glaube ich erst wenn ich selbst keinen gefunden habe.
Kann ein bischen dauern aber ich melde mich dann wieder
11/21 02.02.2010, 16:04
Ich hab den doch erst gewechselt, bei meinem 1.6er Vorfacelift... Ich wechsel doch nicht "keinen" Filter.... :vogel:
Hier, so sieht der aus:
KLICK!
12/21 03.02.2010, 18:07
Der 1.6er hat doch auch auf jedenfall einen, hab meinen doch auch gewechselt!!! :hau: Es geht um bestimmte Modelle des 1.8er Facelift. Mitsu hat mir gesagt, das es welche OHNE gibt, was mir auch unbegreiflich ist.... aber umsonst werden die es ja net sagen, ist ja ihr Verdienst.
king1888
13/21 04.02.2010, 00:10
Kann mir auch nicht vorstellen das es Modelle ohne Filter geben soll,denn wenn da Dreck ins System kommt,Prost Mahlzeit.
Hat jemand ne Ahnung wie sich ein verstopfter Filter äussert?
Ich habe ein m.E. lautes Brummen in Bereich des Rücksitzes,vermute mal das es die Zubringer-Benzinpumpe ist die so brummt,allerdings nur weil der Filter zu ist .
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 12 Gäste
