nickname 08.02.2010, 14:40
1/4 08.02.2010, 14:40
Moin,
vorhin hab ich wem helfen wollen sein Auto zu überbrücken.
Wie sich dann raus stellte war sein Überbrückungskabel schadhaft!
Es wurde heiß und ich musste ordentlich Gas geben weil der mega Strom gesaugt hat.
Kann bei mir an der Batterie/Lichtmaschine dadurch was beschädigt sein können?
Bemerkt hab ich bis jetzt nichts, würd es aber gerne wissen ob bei so einem Fall was passieren kann.
Liebe Grüße
nickname
dagegen!
12 Themen, 111 Beiträge
Werbe/Affililink * 17.10.2025, 18:57
2/4 08.02.2010, 14:54
wenn das kabel beschädigt ist und die plus leitung deine karosse trifft kann dein steuergerät durchbrennen bzw beschädigt werden.
zusätzlich können andere geräte bzw teile beschädigt werden
maestro2589
16 Themen, 492 Beiträge
3/4 08.02.2010, 15:05
Wenn ihr richtig angeschlossen hattet, kann nichts passieren -also
Plus an Plus und Masse von Dir an seine Karosse. Das Kabel wird nur
heiß, weil es schadhaft ist und eben für gut 3000 Watt nicht reicht.
Es hat dann soviel Widerstand, daß es heiß wird wie ein Heizdraht.
Dabei geht aber einiges verloren - ist wie ein vorgeschalteter Wider-
stand und Du mußt das "auffüllen". Längere Zeit so, dann kann
auch deine Lichtmaschine leiden, aber vorher ist wohl das kaputte
Kabel endgüötig hin.
Du gibst ja den Strom von deiner Lima nicht an das Kabel, sondern
Du startest das fremde Auto mit Deiner Batterie.
carismafreund
13 Themen, 770 Beiträge
13x erhalten, 1x gegeben
4/4 08.02.2010, 15:45
Danke Euch beiden!
Also da ich bis jetzt nichts feststellen konnte, wird wohl am Steuergerät nichts passiert sein!?
Danke für die ausführliche Erklärung carismafreund :ok:
So lange wars ja nicht 2-3 Versuche und er hat die Kabel auch in der richtigen Reihenfolge angestöpselt.
Liebe Grüße
nickname
dagegen!
