Lambda-Sonde von eBay
TobiDel 27.04.2010, 17:08
1/6 27.04.2010, 17:08
TobiDel
27 Themen, 560 Beiträge
Werbe/Affililink * 22.02.2026, 01:05
2/6 27.04.2010, 18:08
hmm .. wieso 2 mal das selbe posten :? :?
3/6 27.04.2010, 18:12
Hi
Das könnte ich dich auch fragen!
Das eine ist ne Suchanzeige, das andere ne Grundlegende Frage im Bezug auf die brauchbarkeit von denen die man bei eBay bekommt.
TobiDel
4/6 27.04.2010, 21:28
Hi,
Lamdasonden sind im Prinzip Standartteile. Sollte mit den universellen also keine Probleme geben.
Haben halt keinen Stecker so das man die an den kabelbaum oder den alten Stecker anschließen muß. Am besten löten das hält dann auch ewig.
Wenn du den Ebay angeboten net traust kannst du auch hier kaufen :
UNI Fit
Die sind eigentlich bekannt,aber ob die jetzt wirklich besser sind als die aus Ebay weiß ich auch net.
Gruß Tobias
11 Themen, 122 Beiträge
5/6 27.04.2010, 21:37
Hi
Danke für den Tipp, aber scheint da nur welche für bis Bj 2000 zu geben.
Hab bei eBay einem einen Preisvorschlag geschickt, mal abwarten.
TobiDel
6/6 11.05.2010, 17:47
Wenn die neue dran ist, sollte dass die Warnlampe von selbst ausgehen oder muss ich den Fehler erst löschen lassen?
Edit:
Sie geht nach ein paar Kilometer fahren, bzw. ein paar mal Motor starten von alleine aus.
TobiDel
