gelöschtes Mitglied 2725 01.05.2010, 16:04
1/10 01.05.2010, 16:04
Moinsen. Hab da mal eine Frage bezüglich der Rücksitzbank.
Und zwar geht es mir darum,ob es verschiedene Möglichkeiten gab/gibt die Rückbank zu teilen.Meine jetzigen ist z.b. so geteilt,das die Seite hinter dem Beifahrer geklappt werden kann und die mittlere und der Sitz hinter dem Fahrer fest ist. Gibt es dies auch andersrum? So das ich nur den Sitz hinter dem Fahrersitz umklappen kann? :denk: Habe bei der Forensuche nichts gescheites gefunden.
Werbe/Affililink * 21.03.2026, 15:51
2/10 01.05.2010, 16:17
Das is bei Japanern komischer Weise so üblich. Jedenfalls kenn ich das gar nich anders.
3/10 01.05.2010, 16:42
Na das ist ja nicht so toll,da werde ich mir dann wohl mal gedanken drüber machen müssen,ob man das vieleicht umbauen kann. :denk: :denk: :denk: :denk:
4/10 01.05.2010, 16:47
Naja, gehen sollte das. Man muss die beiden Seiten tauschen und dann auch diese Haltedinger, wo die Rückbank einschnappt...
Die Schaniere kann man ja leicht versetzen. Man muss ja nur die Lehnen umbauen...
5/10 01.05.2010, 16:55
Ja aber das mit die Sitzflächen müßte mit geändert werden.Damit man die auch umklappen kann.Und dann paßt es mit den rundungen ja nicht,wenn ich den Rechten Sitz für Links nutze.
6/10 01.05.2010, 17:01
Ich will ja kein Spielverderber sein, aber des geht überhaupt net ;)
Die Mitte wäre dann ja am Rand und ich glaube des geht einfach nich... aber das merkt man spätestens beim ausbauen...
Greetz
Arriba
7 Themen, 66 Beiträge
7/10 01.05.2010, 17:03
Ja is schon logisch.
Aber macht es denn Sinn die Sitzflächen auch umzudrehen? Meiner Meiunung nach nicht. Es sei denn ich blicke nicht genau hinter deine Motive und bin zu sehr von meinem Bild darüber beeinflusst.
Für mich wäre die Änderung wichtig, wenn ich mich drüber ärger, dass ich beide Seiten umklappen muss, weil irgendwas nicht durch die schmale Seite passt. Also möchte ich dort die breite Öffnung haben, damit ich hinten vllt noch jemanden sitzen haben kann. Allerdings muss ich dafür nicht die Sitzflächen mit umklappen, die kann man ja unten lassen.
Ich weiss ja nicht was deine Gründe sind :denk:
Mir würde es genügen, wenn nur die Lehnehn getauscht würden...
EDIT:
Arriba hat am 01.05.2010, 17:01:Ich will ja kein Spielverderber sein, aber des geht überhaupt net ;)
Greetz
Lol, daran hab ich jetzt überhaupt nicht gedacht. ^^
Dann bleibt eigentlich nur die Option, dass man in der Mitte nen Schnitt macht, um die separat umklappen zu können. Allerdings macht das dann nur Sinn, wenn man eh vor hat, die Bank neu beziehen zu lassen...
8/10 01.05.2010, 17:10
Ich wollt das Mittelteil fest haben.Also hinten nur Zwei Sitze und eine Mittelkonsole anstelle des Polsters.Wenn es die Bank auch andersrum gäbe,dann wäre es einfacher zu realisieren.
9/10 01.05.2010, 17:27
Wie gesagt, möglich ist das. Noch nicht mal mit soviel Aufwand verbunden. Allerdings kommst du nicht drumrum, die Bezüge neu zu machen. Selbst, wenn du die vorher abziehst, was auch geht, musst du sie umnähen, jedoch ist dann zuwenig Stoff da, sodass da auch nachgearbeitet werden muss.
So oder so, man muss die Bezüge bearbeiten...
10/10 01.05.2010, 18:34
Damit habe ich schon gerechnet.Wäre nicht das erstmal das ich mich mit einer Nähmaschine anlege. :motz:
