Innenlicht
youngtimer 21.05.2010, 11:07
1/8 21.05.2010, 11:07
Carisma GDI Avence Baujahr 2000.
Was mich total nervt:
Nachts die Fahrertür zu und schon sitzt man im Dunkeln eh man den Zündschlüssel in das ebenfalls unbeleuchtete Zündschloß gesteckt hat.
Kennt jemand eine einfache Lösung zur Verzögerung der Innenlichtabschaltung?
youngtimer
5 Themen, 9 Beiträge
Carisma 1.8 GDI16V
Werbe/Affililink * 19.03.2026, 12:00
2/8 21.05.2010, 11:44
da gibts fertige module zum zwischenklemmen.
zb bei conrad als bausatz oder sogar bei atu.
is an sich nur n kondensator und ne steuerelektronik.
kostet glaub so um die 10€
3/8 21.05.2010, 13:08
Generell sollte es sich auch über einen Kondensator mit Widerstand als Zeitglied und einem Transistor als Schalter lösen lassen.
Vomue
3 Themen, 23 Beiträge
4/8 21.05.2010, 14:36
Lässt sich dieses Modul auch so integrieren, dass das Innenlicht angeht, wenn man die ZV öffnet und das Licht ausgeht, wenn man abschließt?
24 Themen, 920 Beiträge
0x erhalten, 47x gegeben
BMW 535i M30B35 R6
5/8 21.05.2010, 17:11
boa kein plan ob des geht.
man bräuchte halt n signal von der zv welches zu dem modul geht.
ich denke mal bei neuen autos wo das serie ist geht das einfach über die wakeup funktion vom steuergerät.
6/8 21.05.2010, 19:06
freeeak hat am 21.05.2010, 11:44:da gibts fertige module zum zwischenklemmen.
Also mit den dingern von ATU hab ich bis jetzt nur schlechte erfahrungen gemacht...schalten wie sie grad mal lustig sind.
Bist du noch ganz Knusper ;-)
Rdu008
18 Themen, 296 Beiträge
Seat Leon
7/8 21.05.2010, 21:33
hab mit den dingern noch keine erfahrung.hab die nur paarmal eingebaut und die leute haben sich nicht beschwert.
allerdings hatte ich auch schon einige die garnicht getan haben die dann umgetauscht werden konnten.
aber sind halt die einzigen dingers die ich zum nachrüsten kenne
8/8 21.05.2010, 23:45
Ich habe die normalen Soffitten gegen LED Soffitten ausgetauscht, und dann starke kondis angehängt. Allerdings ist das eher ein sanftes und gedimmtes ausgehen und kein langes verzögern, mehr wollte ich aber auch gar nicht. :pleace:
king1888
