brauche einen neuen mittelschalldämpfer, habe an meinem carisma(1.6er 90PS Bj 97) einen mit nur einem topf, ich glaube das heist topf da wo das rohr dicker wird ne. jetzt sehe ich im internet zum 1.6er fast nur welche die noch einen dickeren 2. topf haben. weiß jemand wozu der 2. ist und ob ich den msd auch bei meinem dranmachen könnte ?
danke im vorraus
mittelschalldämpfer
matthies 22.06.2010, 00:39
12 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1808 Zugriffe,
nimm den rat an und geh zum mitsu-ah. dort sind die originaleteile zwar unwesentlich teurer als bei ebay, aber die haben ne länge lebensdauer.
Bei Mitsu kostet ein neuer MSD welcher in den 1.6er (nur ein Dämpfer) passt, um die 120€. Teilenummer ist die XR431748.
Bei eBay gibts passende für knapp 60€ inkl. Versand: z.B. in diesem Angebot
Allerdings steht noch die Frage im Raum, ob man auch den MSD mit den 2 Dämpfern nehmen könnte und das alles passt. Würde mich auch interessieren, da die zum Teil weitaus günstiger sind.
ja deshalb frage ich, und hoffe darauf noch eine antwort zu bekommen
ja die passen, haben aber ne lebensdauer von ca. zwei jahre. hatte selber einen von den drunter, zwar für meinen gdi aber nach zwei jahren war dieser futsch.
Die Frage war eher, ob man anstatt dieses MSD
auch diesen nehmen kann:
Das ganze bezieht sich auf den 1.6er Carisma mit Schlüsselnummer 9644/333. Beim GDI sieht das wieder etwas anders aus.
ganz genau, also bitte um antwort ...
da die caris vom unterboden her gleich sind sollte das schon passen.
wenn die anschlüsse identisch sind würd ich auf jeden fall sagen des geht.
also ich hab serienmäßig den unteren im bild montiert. bei gleicher schlüsselnummer.
germansoldier hat am 22.06.2010, 13:42:ja die passen, haben aber ne lebensdauer von ca. zwei jahre. hatte selber einen von den drunter, zwar für meinen gdi aber nach zwei jahren war dieser futsch.
was ist daran nicht zu verstehen? reicht ein mehrmaliges ja nicht oder was bedeutet sonst ein ja?
woher kommst du denn?könnte einen besorgen und zu schicken!gruss chris
Moin, ich hab seit kurzem auch einen mit 2 Töpfen unter meinem 1600er.
Von Bosal sogar mein ich. Hat bei AT Hennig 126€ gekostet und passt.
Für den 2. Topf ist genügend Platz vorhanden. Schlägt also nicht an.
Hat allerdings einen Haken gehabt, bei dem Original von Mitsu sind ja die Muttern an dem Flansch aufgeschweisst. Bei dem den ich jetzt hab und ich denke das wird auch bei den anderen MSD aussm Zubehör sein ist das nicht der Fall.
Also stand ich den Tag in der Hobbywerkstatt zwar mit passenden Schrauben aber dafür ohne Muttern da. Zumindest auf der Seite wo der Kat ist!
Gruß Axel
@ daddy042009 vielen dank, hat sich schon erledigt
habe mir jetzt einen für 50 euro bestellt, weiß das es sicherlich nciht die beste qualität ist, aber ich habe ja auch nciht vor den 13 jahre alten carisma noch weitere 13 zu fahren
@ silvercarisma
bei meinem waren nur so bolzen, die musste ich einfach nur auf die gummis draufstecken. das hält bombenfest.
vielen dank für die antworten
@ silvercarisma
