Hallo ,mich würde mal interessieren ,ob jemand schon gute Erfahrungen mit Aditiven gesammelt hab . Ich Hab zu meinem Geburtstag im Mai eine Flasche Ceratec als Aditive für Motor und/oder Getriebeöl geschenkt bekommen.
Allerdings hab ich mich bisher noch nicht getraut das Zeug meinem Nasenbär irgendwo einzuflößen.
Ceratec soll Nano-Keramik enthalten. Keine Ahnung was das genau bewirkt.
Liqui Moly "Ceratec"
mikexxx 24.07.2010, 08:31
9 Beiträge • Seite 1 von 1
- 2790 Zugriffe,
Beobachter: mikexxx, Done
Geniales Zeug, habs bei Auto und Motorrad drin! Beim Cari (zum erstenmale bei 50tkm eingefüllt) ging der Verbrauch um etwa 0,1-02L runter und er war etwas ruhiger (kein PLACEBOEFFEKT!). Immerhin habe ich jetzt 153tkm runter und mein ölstand ist nach 15tkm immer noch genau so, wie zur zeit nach dem ölwechsel, er braucht keinen tropfen öl! Desweiteren habe ich vor ca. einem Jahr die Kopfdichtung am Motorrad gewechselt und bei dieser gelegenheit gleich einmal den Brennraum und die Zylinderwand beäugt (wobei diese subjektive einschätzung nicht verwertbat ist
, da ich keine feinmessuhr da hatte), auf jedenn fall sah alles sehr sehr gut aus!
Eingefüllt in:
Cari: im Motoröl
Motorrad: Nur einen Schmierkreis (motor und getriebeöl ist eins, sowie eine Nasskupplung)
, da ich keine feinmessuhr da hatte), auf jedenn fall sah alles sehr sehr gut aus!Eingefüllt in:
Cari: im Motoröl
Hey ,das freut mich ,hast mir mit deiner Antwort schon mal ne Marke gesetzt
Ich hatte vor, das Zeug auch beim Getriebeöl anzuwenden.
Hab mich mit Liqui M. kurzgeschlossen und die meinten das sei auch dafür sehr gut geeignet.(gerade wenn das Getriebe auch schon etwas rasselt.)
Merci schon mal.
Merci schon mal.
king1888 hat am 24.07.2010, 13:51:
Eingefüllt in:
Cari: im Motoröl
Auf der Homepage von Liqui Moly steht das es für den einsatz bei Nasskupplungen nicht geeignet ist.
Aber hört sich echt sehr interessant an das Zeug
Also ein Freund von mir hat es in seinem alten B-Kadett ,da hat das Getriebe wirklich extrem gerasselt und nu is wirklich Ruhe bei dem ,ich dachte ja zuerst er wolle mich veralbern.In älteren DIfferenzialen soll es auch Wunder wirken.
bei älteren differentialen helfen auch zerdrückte bananen...ohne schei*...
allerdings würd ich beim cari keine banane ins getriebe drücken...
die öladditive sind okay...braucht man aber nicht unbedingt wenn man von vornerein gutes öl fährt und regelmäßig wechselt.
ich fahr grad so n injectionreiniger im benzin.wollt des einfach mal testen.mein motor läuft seitdem ruhig.weiß nur nicht obs wirklich von dem zeug kommt oder vom neuen benzifilter weil der motor hat kurz nachm ersten start schon nimmer geruckelt hat und ne bessere beschleunigung hatte.
(190tkm mit wohl dem ersten filter...)
was ich als öladditiv echt empfehlen ist reducto
das zeug wirkt richtig gut.
wir hatten da mal ne demonstration im betrieb und mein meister hat sichs spaßeshalber ins motorrad gekippt.
das ding hatte nach ner weile spürbar mehr durchzug und wohl weniger verbrauch.
ausserdem sah das nächste öl auch viel länger gut aus.
bei mir wurde das MOtoröl erst vor knapp 3000 km gewechselt ,könnte ich die Suppe noch nachträglich zugeben oder erst wieder bei nem kompletten Ölwechsel?
Schütts noch mit rein, es bestitzt eine langzeitwirkung, auch wenn schon frisches öl ohne das besagte additiv drin ist, haftet es immernoch an den kolbenringen,zyl.wänden,zahnrädern,etc..etc.. 12tkm sollten mehr als ausreichen (bis zum nächsten ölwechsel) damit es seine volle wirkung entfalten kann.
Hab heute auch mal nen Ölwechsel gemacht und es dazugekippt.
