Lautsprecher
nickel 10.04.2007, 17:45
14/18 12.04.2007, 22:02
Alle Avance und Elegance GDI haben die Hochtöner in den Spiegeldreiecken. :ok:
12 Themen, 654 Beiträge
Honda Civic 1.8
Werbe/Affililink * 11.12.2025, 04:43
15/18 18.07.2008, 12:47
hallo ich habe mir die spiegeldreiecke für die die hochtöner nach bestellt kosten 5,10 das stück meine eigentliche frage ist aber was für hochtöner reinpassen 20mm oder kleinere wenn jemand welche in den spiegeldreiecken drin hat oder weiß welche reinpassen kann ja mal bescheid sagen.danke schon mal im vorraus
5 Themen, 29 Beiträge
Mitsubishi Carisma 1.8GDI
16/18 18.07.2008, 13:05
ich dachte die phase teile passen rein? was willste denn jetzt noch?
:dj:
76 Themen, 1752 Beiträge
7x erhalten, 9x gegeben
17/18 18.07.2008, 14:02
nee phase hochtöner passen nicht rein sind ja 25mm der von mitsu hat gesagt da kommen 20mm rein aber da bin ich mir nicht mehr so sicher weil der innen durchmesser vom loch ja nur 13,5 oder so ist und der gesamt durchmesser von der kappe die drauf ist 20mm ist.
18/18 18.07.2008, 17:38
Also ich denk mal ohne aufschneiden geht da ziemlich wenig.
Fast alle HT die ich bis jetz in der Hand hatte waren so ab 15mm bis 3cm.
Aber vom Bühnenbild sind die dann auch besser wenn du sie anbasteslst.
Beim Phase kannste das Gehäuse auseinander bauen!
Entweder passt der dann oder musst die Kappe dann in nen passendes Loch bauen.
Ich hoffe du weiss wie ich das meine.
62 Themen, 1991 Beiträge
20x erhalten, 6x gegeben
Skoda Octavia 1.6 FSI
Zurück zu Suche
