DeadEye - X 25.08.2007, 14:52
1/15 25.08.2007, 14:52
Hi,
also bei meinem Cari hat ih das Airbag Steuergerät verabschiedet..... Nun suche ich bei euch Hilfe. Hat zufällig jemand ein Steuergerät da liegen? Wisst ihr wo ich günstig eines erstehen kann?
hier die Bezeichnung:
Bosch 0285001290 oder 990841712
MR 397900DPSB --> Mitsu Teile Nr. :denk:
Ich habe bis jetzt nichts brazchbares im WWW gefunden deshalb die Frage an euch.
Wenn ichs dann doch original bestellen muss, wie teuer wird das ungefähr?
Werbe/Affililink * 21.03.2026, 13:13
2/15 25.08.2007, 16:20
Hab das ma nach suchen gepackt. Wie schauts denn mit Freddy aus?
3/15 26.08.2007, 11:05
Ja Freddy könnt ich mal schreiben, aber der hat sich wegen dem Türkontakter immer noch nicht gemeldet.....
4/15 26.08.2007, 14:53
Versuchs bei motoso.de, da gibts ein paar gebrauchte. Kommen aber alle für über hundert Euro.
Fallout
36 Themen, 1472 Beiträge
5x erhalten, 2x gegeben
5/15 27.08.2007, 11:45
Boah das is ja wirklich ne Stange Geld, dafür das sie gebraucht sind..... hier hat keiner noch zufällig ein Airbaggerät liegen, oder ne Adresse bzw. ne Person die eines besorgen könnte???
Ich habe keine Lust wirklich so ne Menge Geld für so ein kleines Teil hin zu legen.
6/15 27.08.2007, 18:09
hab ich gerad bei e-bay gefunden, vielleicht hilft dir das weiter
Reparatur Airbag Steuergerät
7/15 05.10.2008, 21:09
Naja in Reparatur war meins nun schon....das sogar mehrmals. Aber das hat nichts gebracht. Mal schauen ob es noch an anderen Kontakten liegen kann. Eventuell wechsel ich mal die Teile die in Frage kommen könnten nacheinander durch.
8/15 06.10.2008, 15:06
Ich habe mal ne mail zu alle unseren ersatzteile seiten geschickt ,wenn ich was höre melde ich mich bei dir.
Ich hab beide teilenummern durchgegeben
9/15 06.10.2008, 17:56
ich weiß des gehört jetzt nicht in "suchen" rein...
aber wenn dein steuergerät schon mehrmals kaputt war kannst fast davon ausgehn das irgendwo anders noch n fehler is..des steuergerät irgendwo überspannung kriegt oder so.lass des mal prüfen bevor du des nächste abschießt.
10/15 06.10.2008, 18:42
Nene,
es war nie ganz aus der reparatur zurückgekommen..... Ich weis nicht mehr was wir noch suchen sollen....
Laut Fehlerspeicher isses Aufprallsensor Fahrerseite...als wir den mit der Beifaherseite getauscht hatten, änderte sich aber nix am Fehlerspeicher... danach haben wir die Kabel gemessen und die Leitungen zum Steuergerät hin geprüft.... war alles wunderbar... auch die Steckverbindungen anderer Leitungen waren i.O...... Aibrag-Lenkrad hat auch gepasst.... deshalb weis ich net was es sein soll/ kann.
11/15 06.10.2008, 19:17
die leitungen müssen ja nen bestimmten widerstand haben...ich hoff des hast du beachtet und nich einfach nur durchgepiept.auch die länge der leitung darf glaub nicht verändert werden.
aber wenn du alles richtig gemessen hast wirds wohl echt des steuergerät sein :-(
und des wird teuer...
oder hast schonmal versucht die batterie abzuklemmen,steuergerät abklemmem,über nacht so lassen(das sich die kondensatoren sicher voll entladen) und dann wieder alles anklemmen.vielleicht is der fehler dann auch weg.hatten wir schon öfters das n sporadischer fehler als statisch angezeigt wurde...nachm abklemmen wars weg und kam nie wieder...allerdings nie beim airbag
12/15 06.10.2008, 20:01
hm.....also an den Kabel verändert haben wir eigentlich nichts.... Gemessen haben wir selbstverständlich den Widerstand, nicht Durchgang....
Aber das mit dem Übernacht ohne Batterie stehen lassen, hab ich noch net ausprobiert.... muss da dann auch das Steuergerät vom Motor wieder neu angelernt werden, also nicht der 10min-Trick sondern das anlernen der einzelnen Drehzahlprofilen..... Ein Kumpel meinte bei seinem Audi B5 wär das immer son Problem, wenn die Batterie lange abgeklemmt bleibt..also länger als eben nur ne halbe stunde oder so....
13/15 07.10.2008, 11:04
da hab ich kein plan wie des is..mein cari steht jetzt seit november ohne batterie rum...ab und zu hab ich se mal angeschlossen das der mal kurz läuft-das da nix zu gammeln anfängt...
hatte noch nie das problem das ich irgendwas anlernen musste...drehzahl normal,keine fehler garnix...der startet normal und läuft auch ganz normal :-)
Zurück zu Suche
