LED und Xenon
lex 01.03.2009, 22:40
1/11 01.03.2009, 22:40
Suche noch immer blaue LED's für standlciht und für Abblendlicht welche in Xenon weiss! :hilfe:
Bin mir sicher ihr könnt mir da helfen! :ok:
2nd IS THE 1st LOSER!
33 Themen, 523 Beiträge
Werbe/Affililink * 21.03.2026, 14:28
2/11 01.03.2009, 22:47
Philips H4 Xenon White.
Bei ATU z.B gibts alles, was Du suchst.............
Blaue LED sind aber verboten........das nur als Hinweis, weil man die deutlich sieht, auch bei normalem Licht.
Teilweise sogar, wenn KEIN licht an ist.
NiceIce
3/11 01.03.2009, 22:55
NiceIce hat am 01.03.2009, 21:47:Blaue LED sind aber verboten........das nur als Hinweis, weil man die deutlich sieht, auch bei normalem Licht.
Die sind nicht verboten, weil man sie deutlich sieht, sondern weil LED als Leuchtmittel für den Scheinwerfer am Cari generell nicht zugelassen sind. Daher sind beispielsweise auch weisse LEDs verboten. Es hat also nicht nur was mit der Leuchtfarbe zu tun.
Aber nun zur eigentlichen Frage:
Ich hab meine LED-Standlichter von blauchertacho4you.de. Hatte auch schon mal welche von ebay von ex-proshop. Haben alle gefunzt.
Hab auch noch paar "Xenon-Weisse" vom ex-proshop rumliegen. :)
Du warst ja glaub derjenige der immer irgendwelche Probleme hatte die Teile zum laufen zu bringen, oder täusch ich mich da? :denk:
25 Themen, 1415 Beiträge
18x erhalten, 3x gegeben
4/11 02.03.2009, 22:51
Nein da täuscht du dich nicht ich hab jetzt mitlerweile schon mind. 6 versch. paare LEDs ausprobiert von ebay, conrad, blauertacho4you, ..... :-(
Die einzigen die funken sind die normalen und die dann blau lackiert kommt aber natürlich nicht mal ansatzweise an LED ran. :-(
5/11 02.03.2009, 23:49
Also ich habe mir letzte Woche welche bei Ebay gekauft mit Metallsockel die einwandfrei funktionieren.
Habe gerade geschaut, das Angebot gibt es derzeit aber nicht mehr ......
Eleanor
9 Themen, 575 Beiträge
10x erhalten, 9x gegeben
Mazda 6 GJ Kombi 2l Skyacti
17 Bilder
6/11 03.03.2009, 09:58
Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, das bei 6 Paar (12 LEDs) :O keine einzige funktionieren soll.
Hast du keine andere Möglichkeit die mal zu testen, da weißt du obs wirklich an den LEDs liegt. Also evtl. nen Trafo mit 12V Gleichspannung, oder vlt. mal nen anderes Auto wo die Teile passen.
Aber zwecks Polarität hattest du ja schon geguckt (also das Standlicht mit der schwarzen Kunststoffhalterung abgezogen und gedreht wieder draufgesetzt). :denk:
7/11 03.03.2009, 19:54
dachte mir wenn ein normales paar mit der polarität funktioniert was ich grad hab müssen die anderen doch auch funktionieren. :denk:
8/11 03.03.2009, 23:19
du hast auch an nen vorwiderstand gedacht?
wenn du da die volle batteriespannung drauf los lässt kann des gut sein das die LED´s aufrauchen und dann tut sich da garnixmehr.
9/11 04.03.2009, 01:40
So is richtig.
Scheinwerfer Unterliegen einer eigenen Bauartgenehmigung.
Da darf nur rein, was rein darf.
Ist zwar mist, mir aber egal.......wer schaut das an?
10/11 04.03.2009, 10:21
lex hat am 03.03.2009, 18:54:dachte mir wenn ein normales paar mit der polarität funktioniert was ich grad hab müssen die anderen doch auch funktionieren. :denk:
Das stimmt so nicht. Bei normalen Glühlampen ist die Polarität egal. Die leuchten auch, wenn sie "verkehrt" gepolt sind.
Bei LEDs ist das anders, da musst du die Polarität beachten. Also einfach mal probieren, wie ich es oben beschrieben habe.
Zum Vorwiderstand: Die fertigen Standlicht LEDs (mit passenden Sockel) die es zu kaufen gibt, brauchen keinen Vorwiderstand mehr. Der ist entweder bereits in den Sockel integriert oder es sind direkte 12V LEDs.
11/11 04.03.2009, 22:19
danke für die hilfe werde das zu gegebener zeit dann auf jeden fall mal ausprobieren :ok:
Zurück zu Suche
