Hallo leutchen,
hat jemand vll. noch folgendes zum Verkauf über ?
Carisma vor Facelift
1x Schließmechanismus der Tür HR, alles abschraubbare ohne Schloss und Stellmotor. Tür öffnet nicht mehr von außen.
1x Montagekrams von Stellmotor der ZV, von der Heckklappe.
Stellmotor habe ich jetzt, nur der Kram zm anbauen ist verloren gegangen.
vielen Dank schonmal
[Suche Cari96] 1x HR - Tür Innenleben 1x Heckklappe Innenleb
MitsuAufGas 12.05.2009, 13:51
9 Beiträge • Seite 1 von 1
- 913 Zugriffe,
Beobachter: Jersey01
aus der heckklappe hab noch ne menge teile über weiß aber ni welche jetzt zum schloß usw gehören. wenn du es mir sagen kannst könnte ich nochmal ansehen.
denn stellmotor hätte ich auch noch gehabt
Wenn Monschi das nicht hat, köntne ich ja aufm Schrott kucken ob das alles noch da ist in dem Carisma denn ich da schlachte.
Aber vielleicht leigts doch nur an der Mechanik bei Dir!
Von der Heckklappe mache ich ein Foto, dann sieht man was fehlt glaub ich
Bei der Tür ist es so:
- Sie lässt sich nur von innen öffnen.
- Bis jetzt hat nur die Werkstatt die Türabdeckung runtergehabt und die für einige Zeit gerichtet.
Wie mache ich denn die Abdeckung der Tür am besten ab ???
du schraubst zuerst die schrauben raus.
1x türöffner innen
1x kleines fach
2x links und 2x oder 3x rechts
müsstest also auf 6 oder 7 schrauben komm.
dann ziehst du zuerst die verkleidung zu dir. im unteren bereich is die verkleidung geklippst
dann heb du diese verkleidung nach oben so dass sie aus dem gummi oben raus kommt.
jetzt nicht gleich mit der verkleidung davon rennen sondern erstmal das kabel von den fensterheber entfernen.
nun is das ding ab
1x türöffner innen
1x kleines fach
nun is das ding ab
So, hab jetzt mal die Türverkleidung runter gehabt aber das lass ich erstmal.
Der Fehler liegt direkt an der Türklinke, die bewegt nichts. Werde da erstmal die Verbindung prüfen.
Aber wie gesagt, das andere suche und nehme ich.
