Furious 09.02.2010, 19:17
1/17 09.02.2010, 19:17
Da meine bisherigen Anfragen ohne Antworten blieben, hier nun ofiziell:
Ich suche beide (also links und rechts) Kunstoffradläufe vorne. Hoffe zumindest das die so heißen. Gemeint sind die Plastikwannen die sich vorne direkt überm Rad befinden. Evtl hat ja jemand grad nen Schlacht-Cari zur Hand und würde mir die Teile für ein paar Euro überlassen. Oder weiß jemand was Mitsu dafür verlangt? Ob Facelift oder Vorface spielt denk ich mal keine Rolle, wenn´s da nen unterschied gibt, werd ich´s halt anpassen.
Also schon mal Danke im Vorraus!
Werbe/Affililink * 04.12.2025, 11:52
2/17 09.02.2010, 19:50
warum brauchst du den 2 neue? die sind nicht wichtig für den tüv.. die kannst du komplett rausschmeißen. Gibt hier einige die die nichtmehr drin haben.. viele die die radläufe ziehen machen die sowieso raus da die sonst keinen richtigen halt mehr haben.
Gruß Moe ;)
90 Themen, 2087 Beiträge
3/17 09.02.2010, 19:59
Du meinst die hier? Radhausschalen
Mein TÜVer meinte auch, dass sich meine bald durchschleifen, aber ist ja nur Kunststoff voin daher war das bei der Eintragung der Alus egal :D
Aber dadurch kommt bisschen weniger Dreck im Motorraum ;)
4/17 09.02.2010, 20:07
Da kommt kein bisschen Dreck in dem Motorraum.. Da die Kotflügel ja nochmals oben verschraubt sind
des einzigste was da dreckig wird ist der Wischwasserbehälter ;)
5/17 09.02.2010, 20:11
Naja dann hallt weniger Dreck an die Kotflügel und den armen Behälter, hab Erbarmen!! :D Lass sie weg.... Außer man lackiert diese Weiß wie bei manchen Showcars :D
6/17 09.02.2010, 20:14
omg.. :D am besten noch mit Airbrush.. ;) Dann ist es aber nichtmehr alltagstauglich ;)
7/17 09.02.2010, 20:19
Ne eher dezent. Hoffe ich habs richtig erkannt. Kommen ganz schön vom Thema ab :/
8/17 09.02.2010, 20:29
was ein schrott.. ;) Das kann man den Hasen geben.. ;)
9/17 10.02.2010, 19:00
Genau die Dinger such ich! Meine haben bei meiner neuen Front irgendwie keinen richtigen Halt gefunden und wurden vom Reifen ziemlich zerscheuert. Als ich dann bei meinem kleinen Crash vorne links noch nen Schlag drauf bekommen hab hats mir wegen den Temperaturen das schei* Ding auch gleich noch zerbröselt. Dachte es wäre wegen Steinschlagschutz?
Wo ihr´s grad erwähnt: Thema Felgen (Bin zu Faul den Felgenthread durch zu arbeiten): Habe 17 Zöller mit ner Einpresstiefe von 40. Was muss ich bei 205 Reifen börteln und was bei 215 Reifen?
10/17 10.02.2010, 19:23
Du musst halt nur die hintere radläufe bördeln, genauer gesagt nur die kanten umlegen. Hats bei mir auch für den TÜV gereicht, fahr nähmlich auch 215er mit ET 40, sind zwar 16 zoller, aber die Zollgröße spielt hier keine rolle
FS:
TMT: Focal 6W2 (utopia)
HT: A25G
Amp FS: Nakamichi PA-4100
Sub: AS X-ION 12 Plus
Amp Sub: Audio System F2-300
25 Themen, 1013 Beiträge
Mitsu Carisma 1.8GDI
11/17 10.02.2010, 23:37
Danke!
Und bevor hier jemand was anderes denkt weil wir so weit vom Thema abweichen: Ich bräuchte immer noch die Radläufe.
12/17 11.02.2010, 00:27
Ich glaub ich hab noch welche aber davon hat glaube ich einer vorne nen stück rausgebrochen deshalb bring dich das denke ich auch nich weiter oder !?
Mfg
Sascha
1 Themen, 271 Beiträge
Mitsubishi Carisma 1.8
13/17 11.02.2010, 17:31
ist dein wagen tiefergelegt?
weil wenn ja dann würde der hinten an den radläufen trotzdem aufsetzten bei 215er wenn hinten 3leute sitzen war bei mir auch so also 60/40
da hat nur bördeln nicht geholfen also bei mir jedenfalls
mfg anton
15 Themen, 204 Beiträge
Zurück zu Suche
