Rad1cal 30.12.2010, 20:58
1/10 30.12.2010, 20:58
Hallo, ich suche beim Tacho wo die km/h Anzeige ist eine Lampe, weil mir eine ausgefallen ist.
weiß einer von euch wie teuer die bei Mitsubishi sind ?:?
10 Themen, 41 Beiträge
Werbe/Affililink * 03.02.2026, 14:20
2/10 30.12.2010, 21:08
die kosten nur ein paar cents bis wenige euros bei ebay...
du brauchst 4x sockel t10 und 1x sockel t5...
die 4 t10 birnen leuchten den tacho aus und die eine t5 is für die ausleuchtung des km-anzeige bzw bordcomputer-anzeige zustämndig...
3/10 30.12.2010, 21:20
thx für die schnelle antwort.
wollte eigentlich OEM von mitsubishi welche wieder reinbauen nicht so nachbau lampen.....
weiß jemand wie teuer die bei mitsubishi händler sind ?
oder welche meinst du die aus ebay ?
in ebay finde ich irgendwie nix, kannst du mir bitte einen link geben von ebay :?
4/10 30.12.2010, 21:26
such dir einfach welche raus, die haben möchtest... :ok:
T10 Glühbirnen
normale glühbirnen wirste wahrscheinlich nich mehr finden... aber leds haben den vorteil, dass sie weniger stromverbrauchen und zu dem noch besser aussehen, jedenfalls meiner meinung nach... also wenn du leds nehmen solltest, dann achte darauf, dass die birnen diffus/milchig sind.. dann haste ne gleichmäßige ausleuchtung des tachos... :ok:
hoffe, ich konnte helfen...
5/10 30.12.2010, 21:36
also ist da einfach nur eine normale Standlicht birne drin ?
aber so eine standlichtbirne die leuchtet doch normal geld,aber am tacho will ich das es schön weiß leuchtet....
oder wird das tacho auch mit den normalen 12V glühbirne weiß leuchten ?
hat einer schon mal beim tacho die birnen gewechselt ?
wenn ja welche waren drin?
6/10 30.12.2010, 21:49
also ich hab meine schon gewechselt und gleich auf blau umgestellt, zu sehen in meiner gallerie...
wenn mans so will, sind das normale standlichtbirnen... hauptsache es sind t10 sockel...
also die normalen glühbirnen leuchten eher gelb als weiß... wenn du aber leds nimmst, dann leuchten sie in der entsprechend gewählten farbe... also weiß is dann auch weiß und gelb is dann richtiges gelb... :ok:
7/10 30.12.2010, 21:50
Es gibt hier ein Workshop "Tachobeleuchtung", ich denke der könnte dir auch etwas weiterhelfen, um zu verstehen, wo die sich befinden und wieso sie nicht Gelb leuchten. ;)
8/10 30.12.2010, 22:19
Es gibt hier ein Workshop "Tachobeleuchtung", ich denke der könnte dir auch etwas weiterhelfen, um zu verstehen, wo die sich befinden und wieso sie nicht Gelb leuchten. zwinkern
also hab ich dann diese standlichtbirne mit der blauen "Folie" bei mir auch drin und deswegen leuchtet es bei mir weiß anstatt gelblich ???
das heißt im klartext ich brauch nur beim tacho hinten die kaputte standlichtbirne
zu ersetzen und es wird wieder weiß leuchten ?
weil bei mir leuchten die striche von km/h anzeige weiß nicht gelblich....
led's möchte ich nicht, nur die kaputte lampe ersetzen....
9/10 30.12.2010, 22:32
kauf die normale t10 birnen und suche nach den silikon kappen in blau .. dann wird das lich "weisslicher" .. oder lässt ohne .. wie bei mir .. hast somit eine 30% mehr leuchtkraft und sieht nicht gelb aus ..
oder es gibt von philips T10 Xenon .. oder viele andere möglichkeiten .. :ok:
10/10 30.12.2010, 22:38
wartech24 hat am 30.12.2010, 21:32:kauf die normale t10 birnen und suche nach den silikon kappen in blau .. dann wird das lich "weisslicher" .. oder lässt ohne .. wie bei mir .. hast somit eine 30% mehr leuchtkraft und sieht nicht gelb aus ..
also ist bei mir eine ganz normale standlichtbirne drin und die muss man einfach ersetzen
alles klar dann mach ich das mal.
Zurück zu Suche
