Ein Umbau auf 1.6 MIVEC (wurde in Japan im Colt verbaut) ist da wohl um einiges einfacher, zeitsparender und günstiger. 175PS und drehen bis in den Drehzahlhimmel (8000UPM wenns ich noch richtig im Kopf habe) - tschüss VTEC. Was will man mehr? Kann man über go-performance.de beziehen und die können auch gleich den Umbau durchführen wenn man genug Geld übrig hat.
Hier ein Video dazu:
Carisma 1.6 MIVEC
ES LEBT!
Sancezz 19.09.2009, 16:31
- 6 Beobachter
- 9847 Zugriffe,
Beobachter: Sancezz, Done, Schmanta, Silver Angel, Goofy, Sascha
einen von martin aufgebauten rennmotor wäre viel schöner
Danke gerdi für die info
- Sascha
- Autoputzer
- 22.01.2008
- 1 Themen, 271 Beiträge
- 2x erhalten, 0x gegeben
- Mitsubishi Carisma 1.8
- 0 Bilder
boah der geht ja ab in dem video
*habenwill*
*habenwill*
passt der mirage motor ohne weiteren umbau in den carisma? oder muss da auch alles geändert werden? wenn man sich die mühe macht auch noch die lager umzubauen.. kann man sich gleich einen noch stärkeren motor holen
Ich zitiere mal den Typen mit MIVEC Motor:
"Its so easy my friend.
just replace the engine the gearbox and ECU ofcourse.
My Carisma was 1.6 SOHC 103Hp. Now is 1.6 DOHC MIVEC 175Hp."
Soll heißen Motor tauschen, Getriebe tauschen, Steuergerät tauschen.
Heißt aber nicht, dass es einfach ist.
Der Einbau des Volvo 2.0 Liter Turbomotors aus dem V40 soll da angenehmer sein, da dieser die gleiche Bodengruppe wie der Carisma hat.
Eine weitere Möglichkeit wäre aber der Einbau eines 1.8er Lancer/Colt GTi Motors mit 140 Pferdchen. Ich glaube das ist der gleiche Motor wie im Carisma MSX (wenn ich mich jetzt nicht täusche!). Der MSX hat ja auch 140PS. Sollte also auch passen.
Zwischen den drei Varianten (MIVEC, Volvo Motor, MSX Motor) könnte man also wählen. Der Volvo Turbo bringt am meisten Leistung, der MIVEC macht wohl am meisten Spaß (Drehzahl) und der MSX Motor Umbau wäre wohl am einfachsten. Wobei zwischen MIVEC und MSX Motor wohl kein großer Leistungsunterschied zu erwarten ist. GDI Fahrern würd ich aber vom Umbau abraten, da das Preis- / Leistungsverhältnis hier viel zu schlecht ist (es sei denn man will den Volvo Turbo). Bei einem 1.6er macht ein Umbau bzw. "Old-School-Tuning" deutlich mehr Sinn.
Was ich geschrieben habe basiert aber alles auf gelesenen Inhalten im Netz und nicht auf Erfahrung (wäre ja zu schön).
ich denke der MIVEC und der volvo turbo dürften aber beim tüv probleme machen da von mitsu keine freigabe rausgegeben wird und somit nur die motoren verbaut werden dürfen welche auch serienmäßig verbaut sind.leider...
und ohne freigabe geht laut meim tüver auch ne einzelabnahme nicht durch.
Naja, aber beim 1.6er und dem danach eingebauten Mivec handelt es sich ja sogar um Mitsubishi Motoren... Selbst die Aufnahmepunkte beim 1.6er und dem Mivec sind gleich....
ich wollte ja den 2l ausm eclipse einbauen...ist ja auch n mitsubishi motor...aber geht leider auch nicht.
wobei ich bei dem MIVEC echt nicht sicher bin.ist ja auch n 4G93...also eigentlich ein motor der im carisma verbaut wurde nur mit anderem kopf(und n paar anderen teilen)oder nicht?!?
Der MIVEC ist ein 4G92, der GDI und der 1.8 MPI (116 PS) sind 4G93(K).
Die 1.6er im Carisma sind ebenfalls 4G92.
GDI ist DOHC, der 1.8 MPI ist SOHC. Wie das bei den 1.6ern aussieht weiß ich nicht.
__________________________________________________________
Zitat von Reptile hier aus dem Forum:
"Es ist aber möglich auf der 4G93 SOHC den Kopf von der 4G93 DOHC zu verbaun, müsste man garnich mach soooviel ändern. Manche Freaks behaupten sogar dass man den Kopf vona 4G63 DOHC ausm Eclipse nehmen könnte..."
Link zum Originalbeitrag
____________________________________________________________
Und noch was interessantes zum Thema "Unterschied zum MSX":
Zitat von User carisma-msx:
"MSX ist ein Vorkammer-Einspritzer, kein direkter. Motor vom Colt GTI ist auch nicht der selbe.
Man beachte:
Colt: Steuerseite rechts, Getriebe links
MSX: Steuerseite links, Getriebe rechts
Der MSX hat den selben Motorblock wie der 116PS verbaut, nur anderes Getriebe(ewig lang übersetzt, deshalb völlig unsportlich), anderer Kopf(DOHC), andere Einspritzung, Steuergerät,..."
Somit ist meine Vermutung, dass es sich beim MSX Motor um den Motor aus dem Lancer / Colt GTi handelt also falsch.
Man beachte:
Wollt ich grad sagen.......die sind verkehrt rum, ebenso der Volvo 2T.
Sicher......habt ihr recht, das ein reiner Motortausch mit evtl. kleinen Maßnahmen besser wäre............und es genügend Rennsemmeln gibt, die abgehen wie Sau, drehen wie Hölle (obwohl 8000 U/Min ja nicht grad die Welt ist) und es viele viele Autos gibt, die jenseits der 500 Ps haben....getunt natürlich.
Aber ich, als alter Sack in der Szene, habe klare Vorstellungen und Begriffe, was Tuning angeht.
Tuning ist und bleibt bei den alten Tunern das "aufmotzen" und bearbeiten der Substanzen, die im Fahrzeug verbaut sind und der Austausch von bewegenden Teilen auf höchste Qualität....sprich:
Motorblock bleibt, wird bei Bedarf mit größeren Kühlwasserkammern und Bohrungen ausgestattet oder aufgebohrt.
Laufbuchsen, soweit technisch möglich, werden aufgehohnt auf das maximal mögliche, vertretbare Kammervolumen.
Kurbelwelle Austausch, Nockenwelle austausch, Ventile, Federn, Stößel....NEU.
Kolben Neu und dann geschmiedet.
Kolbenzapfen neu, Lager (falls vorhanden) neu.
Pleul neu, Pleullager neu, natürlich in Top Qualität und wo immer Möglich aus Titan.
Lager allesamt Widerstandsfähiger also Original....wenn ich JETZT noch wüsste, aus welchem material??? Chrom-Molybdän ist wohl "Standard"...??
Usw. Usw.
Ich halte im Grunde nichts von Motortausch auf Stärkere Maschine oder ganz andere Maschine.......
was ich aber nicht verstehe, sind die Aussagen von Freeaks Tüver.....
VW-Bus mit Porsche Motor, jenseits der 300 PS Marke......
Smart mit Hayabusa Motorradmotor.
VW Käfer mit 6-Zylinder Porsche Maschinen.......
es gibt tausende Umbauten, allesamt mit TÜV und voll den Regeln entsprechend.....machbar ist so gut wie alles, muss halt alles von A bis Z zusammenpassen und Verkehrssicher sein, dann geht auch ein V8 im Carisma.
Aber wie gesagt:
Für mich und viele andere Tuner ist ein Motoraustausch kein Tuning mehr, sondern Umbauten.........auch Schnell, Stark und was weiss ich was.....aber eben nichts "Besonderes".........oder Einzigartig........ach, ich weiss nicht, wie ich es beschreiben soll..
Sag ich jetzt, ich hab nen EVO, der hat 800 Ps........denken die Leute:
Wow, der hat aus der 2 Liter Maschine 800 PS rausgeholt.
Das da aber ein ganz anderer Block drin ist, der mit nem EVO aber auch rein gar nix mehr zu tun hat.........wo soll da das "Tuning" sein?
Klar.....die Tauschmaschine wird dann getunt......um überhaupt die Leistung zu entfalten.......aber für mich eben keine EVO-Maschine.
Ganz anders schauts aus, wenn ich die EVO-Maschine ausbaue und aus dem was mache, was ich habe, mit den entsprechenden Anpassungen und diverse Neuteile, die dann die Power erzeugen.
Man schaut in den Motorraum und sieht ne klassische EVO-Maschine.
Schaut man genau hin......AHA...74.er Turbo, Klabautermann-Fächerkrümmer, Mords der Ladeluftkühler usw.........
Usw. Usw.
Aber wie gesagt:
mein tüver versteh ich auch ab und zu nicht.
der würde das nicht abnehmen selbst wenn bremsen etc umgebaut werden.
zumindest nicht mit ner "normalen" einzelabnahme...da wären so viele tests erforderlich das die abnahme in 4-5 stelligen bereich geht.was aber genau getestet wird und warum das soviel kostet hab ich bis jetzt aber noch nicht rausgekriegt.
der meint nur wenn man ne freigabe vom hersteller hat sieht er kein problem da er dann auf der sicheren seite ist.
und der hat der hayabusa smart wirklich ne zulassung?
was vw angeht versteh ich eh nixmehr..3l motor im lupo(echte 3liter...),besagter 300ps bus,golf mit über 500ps...und das alles wohl problemlos.
Bei VW gibts für alles immer irgendein Gutachten
Und Martin, Recht hast du. Motortausch = Umbau, Bearbeiten der vorhandenen Substanz = Tuning.
Hier übrigens ein Carisma der "handgemachtes Tuning" erfahren durfte, mit angeblichen 160-170 PS (der Wagen stand vor kurzem bei mobile zum Verkauf, wurde dort aber mit 125 PS angegeben):
Zitat:
"Zylinderkopfbearbeitung, Original-Ventile zusätzlich bearbeitet und an den modifizierten Zylinderkopf angepasst, Ventilführungen – Ventilöffungen – Ventilkanäle bearbeitet, scharfe Nockenwellen (262 °), Nockenwellendeckel + Ansaugkrümmer bearbeitet und an Zylinderkopf angepasst, Abgaskrümmer bearbeitet und ebenfalls an Zylinderkopf angepasst, Drosselklappe verändert und angepasst, komplette Edelstahlauspuffanlage mit 65mm Rohren incl. Sportkat, Mitteltopf aus einem 5.0l Mustang (verzinkt), Supersport ESD (wurde an die Auspuffanlage speziell angepasst), Twister Sport-Luftfilter mit 2 Luftverbindungen"
KLICK MICH ICH BIN EIN LINK
