Wie sieht das eig. Aus wegen den steuergerÀten ?
Aufbau meines Carismas
Hocker_90 30.05.2013, 22:38
- 30769 Zugriffe,
Beobachter: Silver Angel, Nokx
Die Jungen rennen schneller, aber die Ălteren kennen die AbkĂŒrzungen!
Mitsubishi Carisma GDI Dynamics, Bj.01, Elek. DK, Schalter, Aut. Klima, ABS, FlieĂheck, 122PS / 90KW,
also motorsteuergerÀt gdi kommt raus und v6 rein und verkabeln
bin aber jetzt erst dabei die schaltplÀne durch zu gehen
Hmm aber passt das denn einfach so ? Weil sich ja alle steuergerÀe "beim Vornamen" kennen. Könnte es da nicht Probleme in der Kommunikation zwischen all den steuergerÀten geben ?
Gut zu wissen, den beim 4g63 sohc besteht das selbe Problem.
Die kurze Welle ist zu lang.
ja hab ich mir gedacht kannst aber das gdi getriebe dran machen musst halt nur die schaltung umbauen hĂ€ttest du ja sowieso machen mĂŒssen
und kabelbaum musst du komplett verlÀngern
Mir bleiben zwei Optionen um das Getriebe zu nutzen.
Entweder das div umbauen oder die Glocke.
Aber werde Versuchen ein Wellenbauer mir suchen, der mir die Welle bearbeitet.
-- hinzugefĂŒgt am 25.11.2014 08:29:
Mein Kabelbaum samt Motor kommt aus ein Space Wagon bj.2003
dernickwarfrei8 schrieb:25.11.2014, 08:24Mir bleiben zwei Optionen um das Getriebe zu nutzen.
Schöne Idee mit dem V6 aus dem Galant. Ich habe auch schon daran gedacht, kann es aber nicht selber machen. Ich bin sehr gespannt auf das Ergebnis und auf deine erste Probefahrt.
Ohje, wenn ich mir mal den Kabelsalat so ansehe. Muss man ja gut aufpassen nichts falsch zu verkabeln... Denn dann ist die Fehlersuche von langer "Freude".
Dennoch, weiterhin viel Erfolg bei deinem Umbau!
Find das immer wieder ne Tolle Sache, wenn Leute sowas auf die Beine stellen.
P.S. HĂ€tte auch gerne einen anderen Motor mit mehr Dampf in meinem
Maximalen Erfolg!
Hab schon lange nichts mehr von mir hören lassen aber wenig zeit und viel anderes zu tun da bleibt wenig zeit fĂŒr mein wagen
also habe noch nicht augegeben
heute habe ich ihn zum ersten mal gestartet leider wie zu erwarten ist er nicht angesprungen da es mir immer die wegfahrensperre rein kommt also zwei Möglichkeiten wegfahrensperre brĂŒcken oder ecus programmieren lassen werde mich wahrscheinlich fĂŒr die zweite variante entscheiden
und wie laufen denn die anderen projekte
Hallo leute
es gibt was neues zu berichten auto ist endlich angesprungen und jetzt muss noch alles angepasst werden
Ăhnliche Themen
