will euch mal mein Cari vorstellen
es handelt sich um ein 1.8 l GDI mit 92 KW
bis jetz wurde nur gemacht :
Blaue innenraumbeleuchtung
Tachorahmen mit silberne foliert
kleine anlage bestehend aus ein Lightning Audio S4.12.VC2 sub. + Magnat the rock 1000 endstuffe + hiffonics Mitteltöner mit sony explored endstuffe
name auf der frontscheibe
Sportluftfilter von FK
kleiner heckspoiler
Sommereifen bestehend aus Borbet Felgen mit 205/45 R16
in Planung:
kleines Fahrwerk
evo Lufthutze
ansatzlipen Vorn und hinten
Scheibentöhnung
Nun genug vom reden ab zu den bildern
Sommerkleid
Anlage
Heckspoiler
Winterkleid
Sportlufti
Frontscheibenaufkleber
Borbet mit 205/45R16
mein kleiner GDI update 20.5.2012
MMC-86 15.04.2011, 19:20
- 5397 Zugriffe,
Beobachter: APTYP92, Schmanta, frink89
edit: war ich wohl zu langsam, mit ins reine bringen der Links...
1) Sommerkleid:
2) die Anlage:
3) kleiner Heckspoiler:
4) Winterkleid:
5) Sportlufti:
6) Frontscheibenaufkleber:
7) Borbet mit 205/45R16:
1) Sommerkleid:
2) die Anlage:
4) Winterkleid:
5) Sportlufti:
Du bist ein Traum
super danke ich blick da nicht ganz durch bei den URL chaos
hast bloĂ die Felge vergessen
Schon drin, hat ich aber nicht vergessen, die hattest noch nicht drin, als du noch mit [ img ] verlinkt hast ...
Schmanta hat am 15.04.2011, 20:42:Schon drin, hat ich aber nicht vergessen, die hattest noch nicht drin, als du noch mit [ img ] verlinkt hast ...
so jetz passt alles danke
so habe mal wieder ein paar bilder gemacht was sich alles so geÀndert hat
motorabdeckung wurde lackiert
tacho auf blaue LEDs umgebaut
Blaue LED innenraumbeleuchtung
meine kleine aber feine anlage im kofferraum:
Clarion APX1301E 420 Watt MONO mit ein Hifonics ZX-1254 Zeus und Hertz EV 165.4 Mitteltöner
kommt sehr bald:
sportfahrwerk 60-40 koni gelb + KAW federn
kofferaum alles mit stoff beziehen und subkasten aus MDF fertigen
ansatzlippen vorn und hinten + seitenschweller vergröĂern und umbauen
nun hier noch die bilder:
kommt sehr bald:
Was hast du denn da fĂŒr LEDs im Tacho drin?
Ist ja richtig gut ausgeleuchtet.
Oder tÀuscht das nur auf dem Foto?
APTYP92 schrieb:13.04.2012, 18:51Was hast du denn da fĂŒr LEDs im Tacho drin?
Werden sicherlich die normalen mit T10-Sockel sein.
Nach meiner Erfahrung bekommt man die beste/gleichmĂ€Ăigste Ausleuchtung hin wenn man den Kopf der LED mit nem 400er Schleifpapier gleichmĂ€Ăig matt schleift.
Und doch lÀsst es sich mit einem Wort beschreiben:
Was ist, wenn wir alle Definitionen streichen mĂŒssen, um neu zu bestimmen wer oder was wir sind?"
sry war gestern ein wenig unterwegs aber zu deiner frage.
das tÀuscht nicht habe es aber noch dunkel gestellt eigendlich strahlt das so hell das mein dachhimmel ein wenig mit ausgeleuchtet ist .
das sind 8 x diffuse Leds blau 7000 mcd mit nen 120er abstrahlungswinkel und ca 9x blaue Chip-LED mit nen 140 ° strahlungswinkel von Osram
die dinger bekommste das stĂŒck fĂŒr 8 cent bzw. 40cent das stĂŒck bei Conrad-elektronik muĂt de dan bloĂ in den orginalen sockel einlöten also ne ruhige hand und nen wenig geschick dan lĂ€sst conrad das LED herz höher schlagen
Aha höhrt sich gut an, das sind dann mehrer LEDs pro Sokel oder?
Sind ja eig nur 4 Birnen wenn ich mich richtig erinnere.
Hast vllt Fotos vom Einbau?
ne du sry ich habe keine bilder gemacht
habe pro sockel mehrere gemacht
wenn du nen kleinen tipp haben willst,dreh die LED in der Kilometeranzeige um so das sie in richtung Motor leuchtet dann wird es weitaus gleichmĂ€Ăiger
fronk89 schrieb:16.04.2012, 10:33wenn du nen kleinen tipp haben willst,dreh die LED in der Kilometeranzeige um so das sie in richtung Motor leuchtet dann wird es weitaus gleichmĂ€Ăiger
hey Danke fĂŒr den tip werde ich mal die tage machen .
jetz ist erst mal noch 5 tage warten bis mein fahrwerk da ist und dan gehtz langsam los
Ăhnliche Themen
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 GĂ€ste
