Blendstreifen
Silver Angel 15.06.2010, 15:03
1/3 15.06.2010, 15:03
So jetzt sitzt der neue Blendstreifen fest genug um auch bilder zu machen :haha:
War nicht so einfach ,erst den matt-schwarzen und dann den silbernen schriftzug drauf zu machen ,aber mit geduld geht alles .Und ich finde es Super aussehen ,besser als den anderen (nur silber) mit dank an Lindi .
Werbe/Affililink * 29.01.2026, 20:31
2/3 15.06.2010, 16:27
Der Streifen sitzt bei euch ja außen auf der Scheibe gelle?
Wie habt ihr den drauf gemacht.... also wie seit ihr vorgegangen? Ist der im Bereich der erlaubten Prozentzahl von den Maßen her, oder doch breiter...bei euch drüben habt ihr da ja weniger Stress mit der Eintragerei usw.
Aber das Teil was lindi da wieder gefertigt hat kann sich sehen lassen... Mal schauen, wenn meiner wieder in einem Stück ist, dann werde ich auch mal schauen was bei mir dran kommen könnte.
3/3 15.06.2010, 19:35
Der Streifen selbst ist in 2 teilen ,also der Matt schwarze und dann der mit den schriftzug .
erstmal die scheiben gut reinigen ,dann mit wasser wo spülmittel drin ist die scheibe gut nass machen .Dann den streifen fixieren sodas er gut oben am rand anliegt .Dann mit einer bankkarte oder so wie wir es gemacht haben mit so'n kleinen scheibenwischer das wasser rausdrücken .Ich muss sagen das es mit diesen blendstreifen einfach ging ,kommt vielleicht weil es matt ist und nicht glänzend .
Dann haben wir den anderen streifen drauf gelegt und mit kreppband so fixiert das er an beide seiten gleich anliegt ,also auch gut abgemessen in der mitte und an den seiten .
Das mit den schriftzug war schon etwas schwieriger aber es hat geklappt .
Der Streifen ist 13cm breid ,also ist etwas breiter als die sonnenklappen die innen sind .Normalerweise darf das bei uns auch nicht ,aber solange man alles gut sehen kann ist das kein problem .
