Carisma810 26.01.2010, 23:54
118/195 25.02.2010, 22:21
Hermes ansich is geil, nur der Großteil der Fahrer kannste in die Tonne kloppen.
Bei uns werfen die nie nen Zettel rein, sodass man seinem Paket immer hinterher telefonieren muss. Und wenn man mal nen netten Fahrer bzw Fahrerin hat, packen genau die sich auch noch auf dem Eis schön auf die Fresse. Ungerecht is das...
Werbe/Affililink * 15.12.2025, 06:22
119/195 26.02.2010, 09:02
Guten Morgen, christain!
Da Du ja nu auch wieder da bist, erzähl uns dochmal ehrlich, welche
Probleme Du mit den Haubenliftern hattest :?
Und falls Du wirklich keine hattest, was hast Du anders, oder anders
gemacht als viele von uns.
carismafreund
13 Themen, 770 Beiträge
13x erhalten, 1x gegeben
120/195 27.02.2010, 13:35
Paket ist heute angekommen :ok: Werde die Teile später noch verbauen.
12 Themen, 654 Beiträge
Honda Civic 1.8
121/195 27.02.2010, 13:57
Moinsen, bin mal gespannt ob es bei Dir paßt?
gelöschtes Mitglied 2725
122/195 27.02.2010, 16:34
Sooo, war gerade mal beim Auto und habs ausprobiert. Bei dem Set sind ja 2 größere Schrauben mit Kugelkopf und 2 kleinere. Die größeren passen nicht :denk: Die kleinen gehören ja in die Winkel an der Haube, aber im Kotflügel passen bei mir die großen nicht ins Gewinde. Die kleinen hingegen schon... Nur kann man schlecht an 4 stellen etwas mit 2 Schrauben festmachen.
Habt Ihr vll bei den Montagewinkeln das eine Loch einfach größer gebohrt und dort die größere Schraube rein???
Honda Civic 1.8
123/195 27.02.2010, 16:39
Ich hatte zwei Kugelköpfe mit 6 mm Schraube dran für die Kotflügel
und zwei mit M8 in die Winkel zu schrauben. Die Schrauben sind in
extra Tütchen mit den Muttern (die man nicht braucht) und Scheiben
und Sicherungsstiften.
Vielleicht hat sich bei Dir ein Tütchen gelöst und liegt noch in der
Verpackung. Waren nur mit Hefklammern an den "Tüten" der Lifter
angeklammert.
carismafreund
124/195 27.02.2010, 16:44
Waren schon zwei Tüten. An den kleinen schrauben waren auch die Muttern aufgedreht. Habe also 4 Befestigungsschrauben, aber die 2 großen passen einfach nirgends...
Edit: Also die großen kommen einfach in die Winkel an der Haube und die kleinen in den Kotflügel?!
Honda Civic 1.8
125/195 27.02.2010, 16:54
Die großen gehören in den Winkel, den mitgelieferten. Bei mir war da
M8 Gewinde drin. Habe ich neu bohren müssen und.... aber das habe
ich ja schon berichtet.
Wenn da kein Gewinde ist bei Dir, dann probier erst mal aus, ob das
Loch brauchbar ist oder auch versetzt werden muß, bevor Du Gewinde
schneidest. Könntest aber auch das Loch größer machen und den Kugelkopf mit ne M8-Mutter festmachen. Die Schraube ist ja ausreichend lang.
carismafreund
126/195 27.02.2010, 17:18
Das Gewinde in den Winkeln ist nicht richtig geschnitten.War bei mir auch so,hab ich dann nachgeschnitten.
127/195 27.02.2010, 18:00
Neeeeerv!
Leute, macht es doch nicht so kompliziert!
Kann bitte mal jemand ein detailliertes Foto von dem ganzen Kram hier rein stellen?
So mit paar Pfeilen und ggf Text dran:
- was gehört wo hin
- wo gibt es Probleme
- wie rum muss was verbaut werden
- ....ect
Bin sicher da findet sich eine kreativer Kopf ;)
Was mir auffällt .... scheint ja rech ungenau gefertigt zu sein und ordentliche Toleranzen zu haben. =(
Hab schon Angst vor dem Einbau am Mo Abend...
24 Themen, 222 Beiträge
128/195 27.02.2010, 18:09
Habe meine eben auch erhalten. Einbau mit Fotos wenn ich wieder gesund bin.
3 Themen, 267 Beiträge
4 Ringe S5 Coupe 4.2
129/195 27.02.2010, 18:22
@Matthias.HH
Allerdings.Genaue Maße sind was anderes,solche Differenzen gibt es nur auf dem Bau.Habe mich darüber auch schon geärgert.
130/195 27.02.2010, 18:42
Die Großen gehören in den mitgelieferten Winkel und die kleinen unten hin. Soweit passts. War im grunde alles verbaut auf einer seite... Aber ich muss da morgen auch nochmal dran weil ich auch das loch im winkel versetzen oder mir irgendwo 1 bis 2 cm kürzere Lifte besorgen muss damit die Haube zu geht.
Honda Civic 1.8
