Jersey01 02.09.2007, 11:54
14/55 10.09.2007, 23:06
TheBr4in hat am 10.09.2007, 22:10:Also ich hab 16er vorn ohne umbau drin... passt auch so... also beim 200er Cari...
hab leider nur die 10er einbauplätze im amaturenbrett.
bräuchte ringe aus mdf für die neugestaltung von 2 hutablagen
:dj:
76 Themen, 1752 Beiträge
7x erhalten, 9x gegeben
Werbe/Affililink * 17.03.2026, 12:18
15/55 11.09.2007, 07:15
das vorfacelift modell hat serienmäßig in den türen keine boxen ab facelift war es glaube ausstattungsabhängig
16/55 11.09.2007, 08:02
monschi86
BeitragVerfasst am: 11.09.2007, 07:15 Titel:
Da kann ich mich nur anschließen,
aber gab glaube ich in der EXE Version auch schon halterung in den Türen beim Vorfacefift,
will mich da aber nicht festlegen,
hab ich aber irgendwo mal gesehn und war neidisch.
Also klar kann man ohne Probleme in die Türen ein System einsetzen,
aber ne stabile Aufnahme ist was anderes.
Bin jetzt mit der ersten Dämmung fertig,
dann kommt am WE erstmal die Anlage hinten rein und unter die Sitze!
Und wenn wieder Pelunsen da sind 3 lagen Anit-Noise oder so,
hab im Netz gestern 3kg für 50€ gesehn, ist nen super Kurs.
Oder bei Ebay mal nen Schnäppchen abgreifen.
MDF Ringe kann ich besorgen,
was brauchst du da?
Mit oder ohne Falz?
Welche Grösse?
monschi86
BeitragVerfasst am: 10.09.2007, 20:27 Titel:
hy,
also ich hab jetzt dieses frontsystem drin "mb quart rvf 216" und bin total zufrieden.
da meine anderen komponenten von ground zero sind würde ich gern mal wissen ob es en vergleichbares frontsystem von ground zero gibt.
wenn ja zu was fürn preis güntest du es verkaufen?
Leider hab ich Ground Zero nicht im Angebot,
müsste meinen Lieferanten fragen was das kostet,
aber bei dennen gibts auch was gutes um die 1000Euronen :-)
62 Themen, 1991 Beiträge
20x erhalten, 6x gegeben
Skoda Octavia 1.6 FSI
17/55 11.09.2007, 09:58
zu den ringen: mdf, falz, abgerundete kante für 16er din körbe ca 19-22 mm stark
wenn du das paar für unter 18 € hast sind wir im geschäfft.
noch mal zu den dls R4: was willste dafür haben? um die 200 eier is mir was zu hefftig.
:dj:
18/55 11.09.2007, 11:10
Dit R4 könnte ich Dir für 150 Taler machen,
wenn du mir sagst das du die dann auch nimmst,
bestell ich die gleich und hab se nächste Woche da bzw.
dieses WE.
MDF Ringe,
will ich mir noch ne Oberfräse holen und selber drehen.
Kann aber mal bei meinem Lieferanten fragen was er so da hat.
Wenn du mir zeigst wie man mit GFK rum spielt,
machen wa die Ringe für lau!!!
Hab mich an das Zeug noch nicht ran gewagt,
aber für die 4rer Doorboards ist es un umgänglich.
19/55 11.09.2007, 11:19
also 1000euronen wollt ich nicht unbedingt ausgeben.
halt etwas vergleichbares
20/55 11.09.2007, 11:33
Jersey01 hat am 11.09.2007, 11:10:Dit R4 könnte ich Dir für 150 Taler machen,
dieses WE.
MDF Ringe,
is ein guter preis ein sehr guter sogar..... aber ich muss mal erst noch auf ein paar rechnungen warten, denke aber das wird was.
dir das mit dem gfk zeigen........du bist gut meine erfahrungen beziehn sich nicht direkt auf gfk sondern auf akustikstoff in kombi mit epoxit harz. hab so mein hochtöner in die a-säulenverkleidung integriert ( beim starlet ).
:dj:
21/55 11.09.2007, 13:11
Na ist doch schon richtung GFK,
jedenfalls aus meiner Erfahrung.
Also Form bauen,
dann Arkustkstoff drüber und Harzgemisch drauf schmieren,
dann GFK Matten nehmen und drauf pinseln mit HArz.
Bis die gewünschte Dicke da ist.
So wollte ich dann auch meine Türen machen,
brauche ja ne Form für den HT im Spiegeldreieck,
dann nen Panel weiter oben für den Mid,
und unten beim Ablagefach nen durchgehendes
aus MDF und GFK für die 4 Kickbässe.
Wegen dem Ground Zero werd ich heut abend mal fragen, bin noch auf Arbeit.
Aber was soll es denn maximal kosten?
Kann Dir nur vergleichbar nen DLS System anbieten oder
gar was richtig feines von Morel (besser gehts kaum noch)
Morel Produkte:
Tempo 6 für 200€ (UVP 250)
Elate-2 6 für 700€ (UVP 900)
Hybrid Ovation 6 für 600€ (UVP 780)
Wäre aber auf das Elate zurückgreifen,
das ist echt der Hammer!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22/55 12.09.2007, 00:20
So hab heute ne Rückmeldung von meinm Lieferanten bekommen,
also Ground Zero würde einfach zu viel im Einkauf für ihn kosten,
so das er das nicht im Verkauf hat.
Aber er hält davon auch nicht soviel,
die Woofer sind ja geil,
aber Vorne ist doch immer der Klang wichtiger.
Das bekommste bei DLS und Morel ohne Probleme und
die bringen auch noch ausreichend Pegel!!!
Nicht um sonst werden deren Produkte bei EMMA verwendet.
Bin grade dabei mit Coral aus Italien zu verhandeln
kostet ca 200Euro das System,
auch non plus ultra für den Preis.
Kann nur mal noch andere Bekannte fragen,
aber viel ist da nicht am Preis zu drehen.
23/55 12.09.2007, 14:43
Also MDF Ringe kosten 16,50 das Paar!!!!!!
Aber wie gesagt wenn du die R4 für vorne nimmst,
geb ich Dir die mit dazu,
dafür basteln wa mal mit GFK rum.
Würde aber keine Boxen in die Hutablage bauen,
nimm lieber 2 viereckige 12er MDF Platten oder so.
Trichter für die orginal Boxenaufnahme hab ich ausgebaut und,
für die Vorlage da.
Dann sägst du die 2te Platte genau auf die Öffnung zu und verklebst und verschraubst dnan beide Platten unter Druck,
Vorher in die untere Platte nen passendes Loch und in die dadrüber nen etwas grösseres rein.
Natürlich immer kucken das alles passt.
Dann nimmst du den Rest vom Lochsägen,
das schneidest du passend für die Löcher unten.
Dass ganze wieder mit Kraftkleber verkleben und
wenns fest ist verschrauben.
Das käre doch nen Plan oder???????????
24/55 12.09.2007, 15:50
Hört sich gut an.
muss aber wie gesagt noch etwas warten.
also das mit der hutablage find ich ganz gut hab doch nen stufenheck da is das ding aus blech wollte meine holz gfk konstruktion dann daran schrauben und gut is. Sollte bombe halten.
kann ich mir die teile wenn es spruchreif is bei dir abholen? O-burg müsste ich in ner halben bis dreiviertel stunde von mir aus schaffen.
:dj:
25/55 12.09.2007, 16:01
Klar ist abholung bei mir drin,
kann man ja dann mal nen bissel quatschen und
vielleicht fällt ja dann noch nen bissel was an,
was du so brauchst.
Also kannst ja mal dann vorher fragen in deinem Umkreis,
wer noch so was braucht.
Die Preise sind ja nunmal genial denk ick.
26/55 12.09.2007, 19:36
am besten wär wennde ne seite hättest auf der man stöbern kann.
für welchen vertrieb arbeitest du denn jetzt? und welche marken haste noch im angebot?
:dj:
