Carisma DID 24.07.2009, 21:06
14/35 30.01.2010, 02:55
Sancezz hat am 26.01.2010, 19:40:hi my friend,
what you search is here ..
VMAXX Linsenscheinwerfer
Thanks you, Sancezz for quickly answering my question!!! Yours link is very usefull! As then suggested by my russian forum's freinds our www.exist.ru only has these details...And this is good!!! I definitely decided that I will recover these tunings headlights! One more things: your forum about our lovely Carizma is excellent!!! It contains very punctual information! We also have forum regarding Carizma info, which is http://www.carisma-club.ru/ , but it made on Russia language only as your forum only for German... Carizma forever!!!
BorodaAlex
8 Beiträge
Werbe/Affililink * 14.03.2026, 07:24
15/35 04.03.2010, 15:29
Hello my freind again!
Could you answer my question:
Do these headlights contain correctors(auto or manual)?
I do not understand German and could not read manual(
Tnanks in advance!
BorodaAlex
8 Beiträge
16/35 04.03.2010, 15:33
This headlights are not avaible anymore :( maybe you can purchase some used. And yes they have manual correctors, like the one you already have.
17/35 04.03.2010, 15:35
ich hoffe er meint die leuchtweiten regulierung..
Die sollte eigendlich automatisch gehen wenn man sie manuell am schalter einstellt.
The lamps Which should automatically go when they are manually adjusting the switch
ich hoffe ich habs richtig geschrieben.. ansonsten bitte ich um hilfe ;)
my english is very bad :D
90 Themen, 2087 Beiträge
18/35 04.03.2010, 15:45
Thanks both of you!
BorodaAlex
8 Beiträge
19/35 04.03.2010, 19:40
Da CarismaDID geschrieben hat, das es 2 Interessenten gab, auch hier noch mal mein Angebotsthread:
viewtopic.php?f=3&t=7929
Ich verkaufe wie dort ersichtlich ebenso die hier gezeigten Scheinwerfer, allerdings in der Farbe P80 (dunkelrot) Bilder dazu findet man in meiner Galerie.
20/35 10.08.2010, 13:22
Servus Leute,
habe ein kleineres Problem, vor längerer Zeit habe ich meinem Cari die Doppelscheinwerfer von Vmaxx verpasst, jetzt habe ich die Halogenmodule gegen Xenonmodule getauscht die ALWR nachgerüstet, die Pumpe für die SRA habe ich auch montiert nun fehlt mir das Relais für die Bedienung der Pumpe.
So wie ich gesehen habe, haben manche wie Carisma DID auch Xenon nachgerüstet, deswegen meine Frage in den Raum, kann mir jemand sagen passen die HELLA Relais in die Originalfassung, wenn nicht welches Relais kann man verwenden?
@ Carisma DID
Du hast was von einer Schaltung geschrieben welche vorgeschrieben ist.
Was ist das für eine elektronische Schaltung?
EDDIE
1 Themen, 3 Beiträge
21/35 10.08.2010, 18:44
nur mal so interesswegen, warum braucht man bei xenon ne swra?
90 Themen, 1954 Beiträge
22/35 10.08.2010, 18:57
Weils laut Gesetzgeber Pflicht ist und unabdingbar, wenn man Xenon nachrüsten UND eingetragen bekommen will.
23/35 10.08.2010, 19:29
wegen dem möglcihen streulicht bei verunreinigung muss alle paar spritzvorgänge der scheinwerfer mit gereinigt werden... so begründen die das
Achtung:
40 Themen, 2144 Beiträge
14x erhalten, 4x gegeben
24/35 10.08.2010, 20:06
@Eddie
ich habe schon seit ewigkeiten wieder auf die guten alten Hallogen Scheinwerfer umgerüstet da ich meine Linsen Scheinwerfer verkauft habe.
Ich denke mit der Schaltung meinte ich damals, dass beim Einschalten des Fernlichtes das Abblendlicht mit leuchten muss.
Wenn ich mich aber recht errinnere war dies bei den VMaxx Scheinwerfer sowieso der Fall.
Ansonsten fällt mir nur noch ein wie es bei meinem Peugeot 307cc mit original Xenon ist, dass die SWRA nur bei eingeschaltetem Abblendlicht und gleichzeitigem reinigen der Frontscheibe ausgelöst werden sollte.
D.h. Scheinwerfer aus = nur Frontscheibe besprühen
Scheinwerfer ein = Frontscheibe + SWRA besprühen
Ob dies jedoch gesetzlich vorgeschrieben ist kann ich dir nicht genau sagen.
MfG
Carisma DID
Mitsubishi Carisma DID
Kawasaki ZR-7S
88 Themen, 575 Beiträge
15x erhalten, 5x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D
25/35 11.08.2010, 01:12
TheBr4in hat am 10.08.2010, 19:29:wegen dem möglcihen streulicht bei verunreinigung muss alle paar spritzvorgänge der scheinwerfer mit gereinigt werden... so begründen die das
ahhh ok. danke für die info :-)
26/35 11.08.2010, 09:06
OK, danke für die Antwort.
An Diejenigen die die Doppelscheinwerfer besitzen, die haben diese komische Brücke zur Masse, war ein gelbes Kabel glaube ich. Könnte mir jemand, der die Doppelscheinwerfer hat, die Schaltung genau dokumentieren was da an was gebrückt wurde?
Zu dem Relais:
Ich weiß nicht ob dass der CariRalf ist, aber jemand scheint das Werkstatthandbuch für den Cari oder etwas Ähnliches zuhaben. Kann mir vielleicht derjenige die Mitzu Nummer geben? Anhand der Nummer kann ich schon mal weitere Recherchen anstellen und das Ergebnis berichten.
EDDIE
