Jersey01 02.09.2007, 11:54
40/55 28.10.2007, 21:48
Fallout
BeitragVerfasst am: 28.10.2007, 18:19 Titel:
Also zwei Subwoofer würd ich deshalb gerne machen, weil ich mir nen kleinen Ausbau zimmern will. Bin halt ein kleiner Symmetriefan.
Also bei Axton würd mich das zusammen etwa 350 kosten. Also wenns mehr wird und dafür bessere Qualität, sollte es kein Problem sein.
Ich dachte eher an ein Bassreflex, geschlossen stinkt.
Doppelschwingspule sagt mir grad nix.
Und Musik ist bei mir alles quer durch, vor allem Rock und Hiphop weniger Elektronisches.
Von Axton halt ich gar nicht sowenig, was ich so von meinem Freundeskreis kenne, würde ich damit schon aureichen.
650 ist noch ein bisschen zuviel, gibts ne günstigere Endstufe? 100 pro Woofer wär aber noch in Ordnung.
Und das Gehäuse werde ich mir dann selber bauen.
Also das Ding ist ja das ich Dir bestimmt keinen Verstärker für 200Euro anbieten kann der diese Leistung haben wird,
denn die beiden Axton kosten bei ACR ca. 80Euro jeweils.
Aber brauchen am Ende mindestens 600W RMS,
also brauchst du nen passenden Verstärker,
da ist Kicker eigentlich immer das Beste was ich hab.
Klar hab noch Impact oder Dragster im Angebot,
aber die sind meist genau so teuer in diesem Segment!
Der Komplettpreis ist leider schon nen Kampfpreis,
müsste nur nochmal meinen Vertrieb fragen,
aber glaube nicht, dazu ist die Bestellung noch zu Klein,
beim Kicker SOLO X mit passendem Amp gibts fast schon nimm 2 zahle 1
für nur 3000Euro bekommst du min. 1 Solo X 15 und 2 Kicker ZX 2000.1
Aber kann mal kucken was sonst so machbar ist.
Qualität wäre das was du dann hast garantiert,
Axton ist halt Geschmacksache.
Doppelschwingspule bedeutet das du nicht wie herkömmlich eine Spule im Woofer hast sondern 2 davon oder wie manche z.b. Ground Zero $ also Quard
Das bedeutet du kannst einen Woofer in Reihe, Parallel oder Einzelnd anschließen.
Schön übersichtliche Erklärung mit Berechnung
Razorblade
BeitragVerfasst am: 28.10.2007, 19:02 Titel:
Für 7500 Dollar bekommst nen MTX Jackhammer.... Das Teil is größer als ein Müllkorb.... Nur ob man das Teil im Carisma Platz hat is ne andere Frage... Augen-roll
Von dem Bassdruck kriegst noch Hämorrhoiden...
<B>JACKHAMMER</B>
Geniales Video
bigfootHH
BeitragVerfasst am: 28.10.2007, 17:48 Titel:
Moin,
Ich suche ein Gehäuse, müsste 30,5 Liter Inhalt haben, soweit ja ganz einfach, ABER: Es soll in den Kofferraum eines 2002er Fleißheck Caris auf der rechten Seite passen, also mit Rundung auf der Rückseite, evtl auch ohne Innenverkleidung.
@Jersey01: Kannst du sowas auch bauen und mir als "Bausatz" schicken?? Wenn ja was würde sowas kosten?
Gruß bigfoot
Wenn das alles so einfach wäre,
eigentlich schon, wenn ich nen 2002 Fließheck da hätte.
Denn das ganze müsste mit GFK gebastelt werden und
dann sollte man vorher messen ob es wirklich 30Liter werden.
Also Vorher messen messen messen und rechnen.
Wenn es passt dann alles abkleben,
Trennpaste, Glassfassermatten, Epoxiharz, Igel(Lüftungsroller), Spachtelmasse, Schleifpapier, MDF oder ähnliches als Front usw besorgt und selber ans Werk gehen.
Kosten würde sowas mindestens 100Euro,
wenn nicht sogar das doppelte, nur das reihne Gehäuse.
schei*e viel Arbeit!!!!!!!! :x
Insgesamt 1x geändert, zuletzt am 29.10.2007, 22:45 von Jersey01.
62 Themen, 1991 Beiträge
20x erhalten, 6x gegeben
Skoda Octavia 1.6 FSI
Werbe/Affililink * 15.03.2026, 11:48
41/55 28.10.2007, 22:07
Also die meisten Woofer haben ja 4 Ohm soweit ich das kenne. Und so ca jede Monostufe ist 2 Ohm stabil. Also einfach parallel hab ich mir gedacht.
Mir ist vor allem Qualität wichtig, da sollte dein Zeug ja ganz oben mitspielen, soweit ich weiß. Was jetzt die Leistung angeht muss es nicht so viel sein.
Du kannst mir ja gerne mal ein paar Konfigurationen anbieten. Also zwei Woofer plus Mono mit Kosten und Leistung und wenn mir was taugt nehm ichs.
Weiß ja nicht, wie groß die Auswahl ist bei dem Zeug das du alles besorgen kannst.
Fallout
36 Themen, 1472 Beiträge
5x erhalten, 2x gegeben
42/55 29.10.2007, 23:01
Also ein Doppelschwingspulenwoofer mit 2 x 4Ohm,
wäre dann eigentlich genau so wie 2 Woofer mit 4Qohm auf 2Ohm parallel
Also Wieviel Liter willst du opfern?
Wie hoch darf das Gehäuse werden?
Und wie teuer darf es werden?
Denn Sets kann ich von 500Euro bis 7000Euro anbieten!
Dann hast du 2x 2712SVC von Impact Audio und
dazu passendem Verstärker HC 75.2 (1x 450W RMS an 2 OHM)
Das wäre die Billig Variante!
Dann das angebotene SET!
Oder ne Mischung aus den verschiedenen Firmen,
also welche Firma würde dir denn zusagen?
Kicker, Soundstream, Dragster, Impact, DLS, Morel, Audio Design & Alpine
43/55 30.10.2007, 14:09
Also mit Gehäusegrößen in Litern kenne ich mich nicht so gut aus. 30 pro Woofer sollten genug sein, oder?
Gehäuse sollte höchstens 40 cm hoch sein, so wie die Rückbank beim Carisma halt.
Wie teuer, tja. Dein Angebot mit 650 Euro wäre eigentlich schon die Obergrenze, da außer dem Bass noch andere Sachen an meiner Anlage anstehen.
Wie teuer wär die Billigvariante denn genau? Mit billig meinst du aber nicht die Quali, hoffe ich?
Was mir für eine Firma taugt kann ich dir auch nicht sagen, die Qualität stimmt bei allen, soweit ich weiß. Ansonsten hab ich mit diesen Herstellern nicht viel Erfahrung.
Aber lieber Woofer und Endstufe von der gleichen Marke, würd ich sagen.
Fallout
44/55 30.10.2007, 19:05
Also Impact ist schon von der Quali her kein DLS oder Morel aber
bei viellen im Ausland sehr beliebt.
Hifonics, Ground Zero oder Helix brauch ich nicht vertreiben,
gibts wie Sand am Meer.
Also Würde Dir wenn dann Dragster oder Kicker empfehlen müsste ich alles durchrechnen und kucken wegen den Volumen Okay?
Also der DWE126.1 von Dragster brauch geschlossen 35Liter und
als Bassreflex dann 43,2Liter.
Aber muss sagen das du ja dann nur noch nach oben und unten jeweils 5cm hast und
wenn du zwei nebeneinander einbaust dann kommst du auch auf mindestens 60cm,
also mehr sogar, denn der ist ja nen bissel breiter.
Du hast aber nur 85cm von links nach rechts im DA0 vor Facelift,
hab ja den Spass grade durch.
Also ich hab 2 25er also 10" Woofer drin,
hoch ist es 35cm und breit glaube ich 85cm.
Das hat genau 2x 23Liter, und ist oben 12cm tief und unten so um die 30cm.
Wie gesagt Geschlossen braucht meist ein kleineres Volumen als Ventiliert!
Ist einfacher zu bauen und hat nen besseren Klang!
Werde Morgen mal die ganzen Volumen und Setpreise durchrechnen,
hab ja FREI (Reformationstag)!!!!!!!!!!
:wink2:
45/55 30.10.2007, 19:50
Wegen der Größe, mach dir mal keine Gedanken. Nach oben und in der Breite ist der Platz zwar vorgegeben, dafür kann ich in der Länge noch variieren.
Vielen Dank schonmal fürs Durchrechnen.
Fallout
46/55 31.10.2007, 23:28
Muss mich morgen hinsetzen,
mir gings heut nicht so,
war gestern doch zu dolle.
Aber heut war ja Feiertag. :prost:
47/55 01.11.2007, 19:57
Okay machen wa das mal so,
ich schreib die Preise einzelnd je Subwoofer und Verstärker und
auf Anfrage gibts dann en SET Preis günstiger.
Also sind nur 12er (30cm) Woofer und passende Mono-Verstärker,
würde sonst glaube ich in extreme Arbeit ausarten alles zu schreiben.
Also dann fangen wir mit Impact an (Qualität Note 3, also besser wie Axton):
2712 SVC:
12 “ (320 mm) Subwoofer
• Frequency range: 20 ÷ 300 Hz
• RMS/Peak power: 190/380 W
• Four layer Ø 50 mm voice coil
• Impedance 1 x 4 Ohm
100€
3712 DVC
12” (320 mm) Subwoofer
• Frequency range: 20 ÷ 250 Hz
• RMS/Peak power: 2x200 / 2x400 W
• Air-cooled Ø 65 mm double voice coil
• Impedance: 2 x 4 Ohm
- Wiring configuration
- Enclosure designs and diagrams
150€
4712 DVC
• Frequency range: 20 ÷ 200 Hz
• RMS/Peak power: 2x250 / 2x500 W
220€
5712 DVC
• Impedance: 2 x 2 Ohm
260€
6712 SVC
• RMS/Peak power: 700/1400 W
• Air-cooled Ø 75 mm voice coil
• Impedance: 2 Ohm
300€
Verstärker von Impact:
SUPER AGENT D mit 900W bei 1Ohm
450€
STEALTH 2 mit 650W bei 2Ohm (2Kanal gebrückt)
320€
LK 2501 mit 350W bei 2Ohm (2Kanal gebrückt)
200€
nachher gehts weiter muss erstmal los!!!
Insgesamt 1x geändert, zuletzt am 01.11.2007, 23:56 von Jersey01.
48/55 01.11.2007, 23:55
Dragster (Note 2-)
Subwoofer 12" (30cm)
DWA-125
12“ 30 cm Subwoofer, 150 W RMS, 4 Ohm
80€
DWE.1-126
12“ 30 cm Subwoofer, 300 W RMS, 4 Ohm
130€
DWH.1-229
12“ 30 cm Subw., 600 W RMS 2 + 2 Ohm
230€
DWC-228
12“ 30 cm Subw., 1000 W RMS 2 + 2 Ohm
550€
Verstärker von Dragster
DAB 1350
250W/350W RMS @ 4/2ohm
230€
DAB-2340 (2Kanal)
2x200 W RMS / 4 Ohm, 2x340 W RMS / 2 Ohm,
690W RMS @ 1Ohm (mono bridged)
330€
DAA 1501
650W/950W/1500W RMS @ 4/2/1ohm
480€
DAA 2201
950W71450W/2200W RMS @4/2/1ohm
850€
DAA 1402
140Wx2/200Wx2 RMS / 4/2 Ohm, Farbe rot-chrom
400Wx1 RMS @ 4Ohm bridged
330€
DAA 2802
280Wx2/400Wx2 RMS / 4/2 Ohm, Farbe rot-chrom
800Wx1 RMS @ 4Ohm bridged
400€
Das war dann mal Dragster :-)
Insgesamt 1x geändert, zuletzt am 02.11.2007, 00:40 von Jersey01.
49/55 02.11.2007, 00:10
Kommen wir zu Kicker (Note 2 bis 1)
Die Woofer in 12" (30cm)
C 12
12“ 30 cm Subwoofer, 150 W, 4 od. 8 Ohm
90€
CVR12
12“ 30 cm Subwoofer, 400 W, 2 od. 4 Ohm DVC
130€
CVT12
150€
CVX12
12“ 30 cm Subwoofer, 750 W, 2 od. 4 Ohm DVC
300€
S 12L5 (VIERECKIG)
12“ 30 cm Subwoofer, 600 W, 2 od. 4 Ohm DVC
270€
S 12L7 (VIERECKIG)
350€
S 12X (VIERECKIG)
12“ 30 cm Subwoofer, 1 od. 2 Ohm DVC, 2500W RMS!
1100€
Verstärker von Kicker
ZX 300.1 (hab ich einen NEU da)
1 x 300 W RMS / 2 Ohm
180€ meinen gibts für 150€
ZX 400.1 (hab ich selber drin, fast 500W)
1 x 400 W RMS / 2 Ohm
280€
ZX 7501 (liefert wie gesagt über 900W)
1 x 750 W RMS / 2 Ohm
450€
ZX 10001
1 x 1000 W RMS / 2 Ohm
600€
ZX 15001
1 x 1500 W RMS / 1 Ohm
900€
ZX 25001 (über 3kW sind zu erwarten!!!)
1 x 2500 W RMS / 2 Ohm
1300€
50/55 02.11.2007, 00:39
Dann kommen wir zu Soundstream (Vergleichbar mit Kicker 2 bis 1)
12" Woofer
Reference RW-12
* Leistung 600 Watt RMS
* Impedanz 4+4 Ohm
* 64 mm / 2,5" Schwingspule
* Alu-Gusskorb
* Fs 25 Hz
* Qts 0,47
* VAS 59 L
* 87 dB
* Einbautiefe 161 mm
* Einbauöffnung 278 mm
180€
Reference RFW-12
* Impedanz 4+4 Ohm
* Alu-Gusskorb
* Fs 26 Hz
* Qts 0,46
* VAS 65 L
* 87 dB
180€
Xstream XS-12 (US Version)
# Model: XS-12/2
# RMS Power Range : 300 Watts
# Peak Power Handling: 600 Watts
# Impedance: Dual 4 Ohm
# Low Frequency response: 24 Hz
# High Frequency Response: 1700 Hz
# Diameter: 12"
120€
Picasso Limited Edition PW-12L
* Max Power Handling : 700watts
* Magnet Weight : 80 Oz
* Frequency Response : 45 - 500Hz
* Voice Coil Size : 2"
* Sensitivity : 92dB
* Mounting Depth Size with Gasket : 6"
180€
XPRO-12
* Leistung 300 Watt RMS
* Impedanz 4+4 Ohm
* 50 mm / 2,0" Schwingspule
* Alu-Gusskorb
* 2-lagige Membran mit Gewebestruktur
* Fs 27 Hz
* Qts 0,34
* VAS 59 L
* 87 dB
* Einbautiefe 162 mm
* Einbauöffnung 282 mm
160€
Tarantula Edition T5-12
* Leistung 900 Watt RMS
* Impedanz 2+2 Ohm
* 76 mm / 3,0" Schwingspule
* Alu-Gusskorb
* Fs 27 Hz
* Qts 0,39
* VAS 44 L
* 89 dB
* Einbautiefe 168 mm
* Einbauöffnung 280 mm
270€
Verstärker von Soundstream (Auszug, weitere auf Anfrage)
Triple-X XXX-6500
POWER:
1 x 1750 Watt RMS an 4 Ohm / 14,4 Volt
1 x 3290 Watt RMS an 2 Ohm / 14,4 Volt
1 x 4490 Watt RMS an 1 Ohm / 14,4 Volt
1 x 6500 Watt RMS an 1 Ohm / 16,0 Volt
Link-Modus:
2 Stück XXX-6500 Amps extern gebrückt
13.000 Watt RMS an 2 Ohm / 16 Volt
# Dämpfungsfaktor: >350
# Bass Boost 0 - 16 dB
# Signalrauschabstand > 80 dB
# Phaseshift 0-180°
# Eingangsempfindlichkeit 0,5 - 10V
# inkl. Bass Remote mit Kabel
1600€
XXX-10000D
(ohne Worte wenn sie oben und reche selber nach :-) )
2000€
So werde langsam müde!
:zzz:
51/55 02.11.2007, 00:55
Kommen wir zu DLS (Note 1)
Sehr beliebt wegen des guten Klanges!!!
Subwoofer 12"
Model: DLS OA12 D
Freq. Range: 20-2000 Hz, 4 ohm
Power: 210 W RMS / 400 W Max
Sensitivity: 88,4 dB
Weight: 5,6 kg
Magnet: 145 mm / 80 oz
160€
Model: DLS MW12
Power: 400 W RMS / 600 W Max
Sensitivity: 91 dB
Weight: 8,9 kg
Magnet: 180 mm / 140 oz
230€
Model: DLS MW112
Power: 350 W RMS / 550 W Max
Sensitivity: 90 dB
Weight: 6,5 kg
Magnet: 180 mm / 70 oz
200€
Model: DLS W612
Freq. Range: 20-1000 Hz, 4 ohm
Sensitivity: 90 dB
Weight: 4,6 kg
Magnet: 156 mm / 50 oz
140€
Model: DLS W712
Power: 250 W RMS / 480 W Max
Sensitivity: 91 dB
Weight: 6,15 kg
Magnet: 156 mm / 100 oz
150€
Model: DLS Iridium 12"
Freq. Range: 20-2500 Hz, 2x4 ohm
Power: 600 W RMS / 1000 W Max
Sensitivity: 87,3 dB
Weight: 13 kg
Magnet: 220 mm / 180 oz
300€
Nobelium 12 (DOPPELMAGNET, Doppelschwingspule 4 Ohm, ALU-Membrane)
Alu - Korb, Doppelschwingspule, 2 x 4 Ohm, incl LS Gitter
480€
SP 12 (dB Serie, DOPPELMAGNET, Doppelschwingspule 2 Ohm)
Alu - Korb, Doppelschwingspule, 2 x 2 Ohm, Wirkgsgr. 97,3 dB !!!
400€
Verstärker von DLS
Model: DLS CAD11
Number of chanels: 1
Nominal power in 4ohm: 1x400/750/1050 W
Digital Monobl., LP Filter, Subs., Phasendr. 180
430€
Model: DLS RA10
Number of chanels: Mono
Nominal power in 4ohm: 1x300/500/780 W
Monoblock, HP-Filter 40-125Hz var., LP 25 Hz
500€
Model: DLS A6 (ähnlich wie GENESIS)
Nominal power in 4ohm: 1x500 W
Mono Block, Sub+Phase-FB., eingeb. Lüfter
650€
So das wars erstmal,
wenn eine/r die Preise günstiger findet,
sagt mir bescheid, dann muss ich neu kalkulieren.
Frei nach dem Motto GEIZ IST GEIL!!!
Alle angaben ohne Gewähr, aber mit Rechnung und natürlich NEUWARE!!!
52/55 02.11.2007, 00:57
Die werte sind meist von den Herrstellerseiten,
so kann jeder sich alles nochmal ansehn.
Das Volumen werd ich dann für das jeweilige Set berechnen,
sollte aber bei einem geschlossenem von 15 bis 50Liter reichen!!!
NAcht miteinander!!!
