Carisma810 26.01.2010, 23:54
66/195 19.02.2010, 17:45
So
alles eingebaut sieht klasse :ok: . Bilder kommen bald.
Hat alles gepasst nur das obere Loch am winkel war etwas zunah am winkel konnte die schraube so net rein schrauben habs vergrößert und jetzt passts. :ok:
:ok:
4 Themen, 61 Beiträge
Werbe/Affililink * 27.11.2025, 17:06
67/195 19.02.2010, 19:25
wie habt ihr die winkel angeschraubt ohne die motorhaube zu verstellen???
gibt mal ne kleine anleitung, welche schrauben zuerst raus und wieder rein!
thx
71 Themen, 211 Beiträge
0x erhalten, 2x gegeben
6 Bilder
68/195 19.02.2010, 19:47
Meine sind auch heute eingetroffen :pleace: Wecker ist auch schon auf Morgen früh 5:00 Uhr gestellt :D kleiner Scherz... Hoffe aber, dass das Wetter auch so toll wird wie Heute :)
Würde noch die Schraube mit dem Kugelkopf, welche durch den Winkel geht kürzen.
Hab da jetzt eine Selbstsichernde Mutter raufgedreht dadurch sieht die Schraube auch nichtmehr solang aus. Werd morgen aber wohl am rechten Winkel etwas runterschleifen müssen, weil das Gelenk der lifter etwas zu groß ist.
Trotzdem Super Arbeit und Danke!!!!
69/195 19.02.2010, 22:37
Ich warte immer noch - bisher kam nix =(
24 Themen, 222 Beiträge
70/195 20.02.2010, 00:20
Hab heute nachmittag mit meiner Homebase telefoniert.... sind scho seit nen paar Tagen angekommen!
Also Top gelaufen mit dem Carismaner ;) großes Lob von mir an die Abwicklung.
EDIT:
@all
Nehmt euch nen Beispiel an Beppo und gebt auch ordentlich Feedback.... man sieht ja das nicht unbedingt alles zu 100% so ist, wie mans haben möchte... Je mehr infos ihr über eventuelle Anpassungen mitteilt desto einfacher ist es für die ungeübten sich in voraus schomal nen Überblick zu verschaffen, was auf sie zukommt.
71/195 20.02.2010, 00:24
@maddin85 Am besten erst auf einer Seite die obere Schraube lösen und raus drehen,dann die Schraube durch den Winkel stecken und wieder rein drehen bis kurz vor dem festwerden.Also so das der Winkel noch locker ist.Dann die untere Schraube lösen und raus drehen.Durch den Winkel stecken und wieder rein drehen.Beide Schrauben fest ziehen.Auf der anderen Seite genauso wie beschrieben.Jeweils die mittlere Schraube des Kotflügels gegen die Kugelschraube tauschen.Lifter zwischen und fertig.
Carisma810
24 Themen, 265 Beiträge
4x erhalten, 0x gegeben
D A F LF 210
72/195 20.02.2010, 00:59
Exsact si hab ichs auch gemacht
erst die obere dan wieder reinschrauben bis fast fest dan untere und beide richtig fest ziehen funktioniert einband frei ob erst unten dan oben funzt hab ich kein plan hab zufällig genau so wie Carisma810 s beschrieben hat gemacht :ok:
73/195 20.02.2010, 09:42
thx für die kleine anleitung ;o)
werds dann demnächst mal anbauen ^^
6 Bilder
74/195 20.02.2010, 13:05
So wollte grad die Dinger einbauen. Aber die Lifter sind zulang :O Die Haube geht nicht zu, könnt ihr mal Messen wielang bei euch das untere Stück des Lifters ist? Also das dickere.
75/195 20.02.2010, 19:30
Verdammt!
76/195 20.02.2010, 20:14
DeadEye - X hat am 20.02.2010, 18:30:Verdammt!
Warum Verdammt? Bei den anderen hats gepasst nur bei mir nicht. Also kanns bei sir auch noch passen. Evtl hat Jom ausversehen gerade MIR falsche Lifter eingepackt....
77/195 20.02.2010, 21:07
Das könnte sein.Hab ja die selben drin.
Carisma810
D A F LF 210
78/195 20.02.2010, 22:43
Könnte trotzdem wer messen? ;)
