Hi zusammen,
nachdem ich gestern mit meinem Vertrieb geredet habe,
hat er mir ans Herz gelegt doch mal über eine Umstrukturierung nachzudenken.
Doch da hat er mir nur das gesagt was mir schon seit Wochen durch den Kopf geht.
Ist alles als High-End anzusehen und wird jedem neuem Besitzer freude bereiten.
Also zum Verkauf steht:
Spirit L16 VHB für 150 Euro / Paar (max. 2Jahre gebraucht, 2 Jahre verpackt)
16cm Kickbass L 16 16cm Kickwoofer mit Gummisicke, 100W RMS, 200 W Max, 4 Ohm 16cm High-End-Kickbässe (1 Paar )
Polypropylen-Membran, Alu-Druckgusskorb mit Euro-Norm
Glasfaserschwingspule mit 19mm Wicklung
Massiver Alu-Phase-Plug
Leistung: 100 W RMS, 200 W Max, 4 Ohm
Frequenzbereich: 40 - 5000 Hz
Einbautiefe: 84mm
Xmax: 5,5 mm
sehr hoher Wirkungsgrad!
UVP: 120 Euro pro Woofer (Paar: 240 Euro)
Spirit S160 Compo für 60 Euro / Paar
Spirit 16cm 2-Wege-Komponentensystem, Eurokorb
Ultrakompakter Neodymhochtöner (gekoppeltes Volumen)
Phase-Plug
Frequenzweiche mit 5 impedanzneutralen Hochtoneinstellungen von 0 bis - 5,5 dB
Spritzgußmembran aus Karbonfaserpolypropylen
Gummisicke
Magnetschutz
UVP: 50 Euro pro Stück (Paar: 100 Euro)
MDS Dynamics Formula 1 für 250 Euro (max 1 Jahr gelaufen)
Phase Plug
Compo oder Coax
Dynaudio Produktion
Handgefertigt in Schweden
Intertechnik Vertrieb
hochwertige Frequenzweiche mit Spirit Bauteilen
UVP: 499 Euro
Moniciver 6,5 Zoll für 250 Euro (max. 2 Jahre alt)
2 DIN
DVD-MP3&WMA
2Kanal Chinch OUT Fade
1 AUX OUT
2 Video OUT
2 Video IN
NAVI über RGB IN
TV-Analog
Fernbedienung
Remote
Touchscreen
Optical OUT Dolby Digital DTS 5.1
UVP: 399 Euro
6x Next Q.12 für je 75 € für OVP&NEU; 50 € (1Jahr alt, 2Stk.)
- 2x70Wrms @ 4ohm
oder 1x210Wrms @ 4ohm
- 1,5ohm stabil
- THD: 0,1% bei 4ohm
- Superbass bei 45Hz +6dB
- variabler Hoch-/Tiefpass
- Pre-Out
- Sicherung: 1x25A
- Abmessungen: 230x256x58
UVP: 199 € pro Verstärker
2x Dragster DWE 106 für je 80 Euro (1Jahr alt) zusammen 150 Euro
10“ (25 cm) Subwoofer,
mit schwerem Alukorb
200/450 Watt RMS/Max.
4 Ohm, 2“ (50 mm) Schwingspule
Fs 29 Hz, Qts 0,38, VAS 46L, 90 dB
UVP/EUR 119,00
Das passende Gehäuse gibts für 80 € dazu
25mm MDF doppelt Verklebt und Front
innen Verstrebt 54 Liter, virtuales Volumina ca 68 Liter
ca 90 cm breit, 35 cm hoch und 40 cm tief unten
Gewicht samt Woofer um die 35 Kilo und grau bezogen
Verstärker, Gehäuse und Woofer gibt es für 400 Euro zusammen.
Kove Audio KDL 15-6 für 200 Euro (ca 4 Jahre alt)
SPL Woofer mit 1000W RMS
15Zoll (35cm) ultra stabiler Stahl Korb
2x 3Ohm Schwingspule
Polkerbohrung
UVP: 600 Euro
edit:
Gehäuae für den Kove fü 50 Euro
wieder 25 mm MDF doppelt verklebt und doppelte Front
ca. 50 cm breit , 76 cm lang und 25 cm hoch
wieder geschlossen und verstrebt
Volumen ist ca 74 Liter plus Dämmung sind es ca 90 Liter.
Würde den Kove gerne samt Gehäuse, Verstärker und
restlichem Ausbau für den Carisma Stufenheck Vorfacelift verkaufen.
es handelt sich dabei um einen doppelten Boden.
Dazu gehörf noch ein 5 Farad Kondensator von Dietz und Plexiglas.
Stelle mir da gesamt ca 600 Euro dafür vor.
Kondensator Dietz 5 F für 100 Euro (2 Jahre alt, 4 Monate genutzt)
Hybrid-Kondensator
Hochwertige verchromte Ausführung mit je 2 Anschlüssen
20/35 mm2 für Plus- und Minus-Verteilung. Attraktive blaue
Beleuchtung durch LEDs. 3-stelliges blaues LED-Display
zur Spannungs- und Stromanzeige. Zusatz-LEDs zur Anzeige
von Spannungsschwankungen. 20 VDC.
UVP: 159 Euro
Kicker ZX 750.1 für 300 € (2 Jahre alt, 1 Jahr genutzt)
Class-D Monoblock
1 x 375/750 Watt RMS an 4/2 Ohm
24 dB Lowpassfilter 50-200 Hz
24 dB Subsonicfilter 25 Hz fix
KICKEQ Bass Boost 0-18 dB @ 40 Hz
Abmessungen: 24,4 x 5,4 x 37,3 cm
UVP*/EUR 429,00
Kicker ZX 400.1 für 200 Euro (2 Jahre alt, 1 Jahr genutzt)
Class-D Monoblock
1 x 200/400 Watt RMS an 4/2 Ohm
Abmessungen: 24,4 x 5,4 x 26 cm
UVP*/EUR 299,00
Focal Access 100-CA1 - Lautsprecher, für 40 Euro (3 Jahre alt)
Nennbelastbarkeit von 40 W,
Musikbelastbarkeit von 80 W,
Wirkungsgrad (Empfindlichkeit) von 89 dB bei 1 Watt/1 Meter,
Übertragungsbereich: 90 Hz, 2.000 Hz, 5,30 cm Einbautiefe
UVP: 90 Euro
2x DLS 257 für je 50 Euro (3 Jahre alt)
Bass: 12,5x17,5 cm
Tweeter: 16
Power: 50 W RMS / 80 W Max
Sensitivity: 92 dB
Magnet: 80 mm
Ovaler Coax
UVP: 100 Euro pro Paar
Das wars erstmal habe 2400 Euro zusammen gerechnet,
Könnte die gesamte Anlage für 1800 Euro abgeben wen das jemand zusammen bekommt.
Neu ist die gesamte Anlage insgesamt 4000 Euro wert.
Verkaufe meine komplette High-End Hifi-Anlage(auch einzeln)
Jersey01 17.08.2008, 12:20
1 Beitrag • Seite 1 von 1
- 883 Zugriffe,
Beobachter: Jersey01
