Hi zusammen.
hätte da zwei Dynamics Spiegel in der Farbe Silber im Angebot!!
Der rechte funktioniert 100% hat nur leichte Kratzer ganz außen. (beim Reinfahren in die Garage bekommen)
Der linke hat mehr Schaden. Die Basis die an die Tür kommt auf die die obere Hälfte aufgesetzt wird und eingeklappt werden kann, ist zerbrochen. (die org. Basis von den org. Spiegeln kann verwendet werden, muss nur getauscht werden.) Die Kabel wurden abgerissen und von mir wieder zusammengefügt mit speziellen Verbindungen. Eigentlich wie org.
Die Anschlussstecker sind bei beiden Spiegeln vorhanden und unbeschädigt.
Beim Gehäuse des rechten Spiegels ist ein dreieckiges Stück (ca.2 x 2cm)herausgebrochen. Habe es beim Kollegen der Orthopädiemechaniker ist , wieder zuspachteln lassen, so dass die Form wieder komplett gegeben ist. Diese ausgebesserte Stelle wurde auch nachgeschliffen. Man müsste aber noch beim Lackierer nachfragen ob, man das irgendwie besonders spachtel müsste oder nur grundieren und lackieren kann.
Beide Spiegelgläser sind n Ordnung.
Habe natürlich für beide die org. Schrauben(diese sind eben anders als bei den org. Spiegeln) und die beiden Unterlegdichtungen aus Gummi, wie die schon unter den org. sind aber diese haben etwas andere Schlitze.
Leider kann ich heute keine Fotos hochladen, weil ich nicht zu Hause bin aber am 26.12. werde ich Fotos hinzufügen.
Bei Interesse bitte melden unter dimigl@arcor.de oder sehr gerne jeder Zeit auch telefonisch unter 0176-51438866.
HABE NOCH WEITERE CARISMA TEILE..Z.B. CD-RADIOS, org. NAVI PH4500, ORG. Lenkrad aus einem Carisma Elegance (Holz + Leder)
Dimi
Dynamics Spiegel im Angebot!!und noch weitere Teile!!!!!!
dimi 24.12.2008, 19:52
6 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1477 Zugriffe,
Beobachter: dimi, Schmanta
wenn sich keiner wegen den Spiegeln meldet, ich bräuchte die Spiegelgläser von den Dynamicsspiegeln ...
Wäre super die einzeln bekommen zu können.
Jo also wenn die Spiegelgläser einzeln angeboten würden, hätte ich auch Interesse besonders an dem Fahrerspiegelglas!
Ich habe Interesse an einen der beiden Spiegeln! Ich glaube Fahrerseite...
ich geh gleich mal gucken, welcher fehlt. Dazu bräuchte ich dann auch das/die Glaseinheit/en
Edit:
Jupp.... Fahrerseite brauche ich noch.
Edit:
- Autoputzer
- 18.08.2006
- 21 Themen, 338 Beiträge
![Verbrauch]()
*g hast du damals den einzelnen bei eBay errsteigert Butze?
- Autoputzer
- 18.08.2006
![Verbrauch]()
