Jersey01 02.04.2009, 23:16
1/22 02.04.2009, 23:16
So Leute,
hab hier mal so einiges für euch da, ist alles NEU in OVP und nur für die Bilder ausgepackt:
Will nicht lange quatschen und fange mal an wird ne grosse Liste:
(Die technischen Angaben versuch ich von den Herstellern zur Verfügung zu stellen)
SUBWOOFER:
Kicker Solo 10 Classic (S10C) als D2,
noch nicht in Deutschland erhältlich:
Size (IN.,CM) 10, 25
Impedance (OHMS) 2 or 4 DVC
Max Rec Amplifier Power (WATTS PEAK/RMS)* 900/450
Sensitivity (dB 1w/1m) 86.8
Frequency Response (Hz) 24-100
Mounting Depth (IN.,CM) 5-3/4, 14.6
Mounting Cutout (IN.,CM) 9-1/4, 23.5
Rec. Sealed Box Volume (CU. FT., Liters) .66, 18.69
Preis: Ich würd gerne 300€ dafür haben wollen
Kicker CompVX 12 (CVX) als D2:
Size (IN.,CM) 12, 30
Max Rec Amplifier Power (WATTS PEAK/RMS)* 1500/750
Sensitivity (dB 1w/1m) 87.1
Frequency Response (Hz) 20-500
Mounting Depth (IN.,CM) 6-5/8, 16.8
Mounting Diameter (IN.,CM) 11-1/8, 28.3
Min Rec Sealed Box Volume (CU. FT., Liters) 1.0, 28.3
Max Rec Sealed Box Volume (CU. FT., Liters) 4.6, 130
Min Rec Vented Box Volume (CU. Ft., Liters)** 1.75, 49.6
Max Rec Vented Box Volume (CU. Ft., Liters)** 2.25, 63.7
Preis: dachte dabei so an 170€
Kicker Comp 12 als S4:
Size (IN.,CM) 12, 30.5
Impedance (OHMS) 4 or 8
Max Rec Amplifier Power (WATTS PEAK/RMS)* 300/150
Sensitivity (dB 1w/1m) 89.1
Frequency Response (Hz) 27-500
Mounting Depth (IN.,CM) 5-13/16, 14.8
Mounting Cutout (IN.,CM) 11-1/8, 28.3
Min Rec Sealed Box Volume (CU. FT., Liters) 1.25, 35.4
Max Rec Sealed Box Volume (CU. FT., Liters) 3.5, 99.1
Preis: 50€
Dragster DWE 106:
10“ (25 cm) Subwoofer,
mit schwerem Alukorb
200/450 Watt RMS/Max.
4 Ohm, 2“ (50 mm) Schwingspule
Fs 29 Hz, Qts 0,38, VAS 46L, 90 dB
Preis: 70€
Dragster DWA 105:
hab leider nix drüber gefunden,
einfach nochmal fragen bei Interesse.
Preis: 40€
2x Soundstream SW 12 EX,
speziell für Italien gefertigt, also eine weitere Rarität:
Stamped Steel Basket
PP Injection Molded Dome Cone
Laser Etched Design on Cone ( Tarantula )
Rubber Surround
Single 4 Ohm 2'' Aluminum Voice Coile
90 Oz. Magnet
ABS Motor Cover
Rubber Gasket
Durable Wrinkle Finish
Silver Push Terminals
Conex Spider
Integrated Tinsel Leads
Tehonkesto: 350 watts rms
Herkkyys: 88 db
Impedanssi: 4 ohmia
FS: 30 Hz
Qms: 2.250
Qes: 0.653
Qts: 0.506
BL: 11.25
Vas: 48,67 l
Xmax: 4.0mm
- Asennus -
Asennussyvyys: 146 mm
Asennushalkaisija: 282 mm
- Kotelosuositukset -
Suljettu ( netto ) 38 L
Refleksi ( netto ) 46 L
Takuu: 12 kk
Sis: Arvonlisäveroa 22 %
Preis: je 130€
VERSTÄRKER:
ESX SX 2000D
Bass-Boost 0-12 dB
Lowpass 50-250 Hz
Subsonicfilter 15-55 Hz
Line Outputs
gekapselte Anschlussterminals
Bass-Remote
1 Ohm stabil
1 x 500 / 900 / 1500 Watt RMS an 4 / 2 / 1 Ohm
Abmesssungen: 282 x 50 x 380 mm
Preis: 300€
ESX SX-4120:
FEATURES
• Schwerer Aluminium Kühlkörper
• Gekapselte Terminals
• Verchromte Endpanels
• CInch Ein- und Ausgänge
• High Speed Transitoren
• MOSFET Netzteile
FEATURES 4CH
• 2 x High Pass Filter 10 - 1200 Hz
• 2 x Low Pass Filter 30 - 150 Hz
• 2 x Bass Boost 0 - 12 dB
• 2 x Input Gain regelbar
• Bass Remote Kabelfernbedienung
• Twin Sub Funktion schaltbar
Ermöglicht im Brückenbetrieb mit 2 Subwoofern das
gleichmäßige Ansteuern beider Kanalpaare mit einer Bass Remote
4 x 120 Watt RMS @ 4 Ohm
4 x 200 Watt RMS @ 2 Ohm
2 x 400 Watt RMS @ 4 Ohm Mono gebrückt
1600 Watt max. Ausgangsleistung
Abmessungen: 282 x 50 x 400/430 mm
Preis: 150€
2x DLS X-Program X-D40, eine weitere Seltenheit:
* Amplifier class D
* Number of channels 4
* Output power in 4 ohm 4 x 100 W RMS
* Output power in 2 ohm 4 x 180 W RMS
* Mono bridge mode 4 ohm 2 x 380 W RMS
* S/N ratio, A-weighted > 100 dB
* Damping factor > 100
* Frequency range 10 Hz - 35 kHz
* Input impedance 33 kohm
* Input impedance, high level 1 kohm
* High level input with auto start 1
* Input sensitivity 0,3 - 6 V
* Filters channel A & B 50 - 500 Hz HP / LP
* Filters channel C & D 50 - 500 Hz HP / LP
* High pass filter 25 Hz subsonic fixed
* Bass boost 0 - + 18 dB on both channels
* Voltage 12 - 15 VDC
* Fuses 2 x 25A
* Power consumption (idle) 1,6 A
* Power consumption (max) 50 A
* Dimension (W x D x H) 50 x 318 x 250 mm (2 x 12,5 x 10")
* Weight 3,8 kg / 8,4 lb
* Finish / colour Silver
Preis: je 250€
4x Next Q.12 NEU in OVP!:
- 2x70Wrms @ 4ohm
oder 1x210Wrms @ 4ohm
- 1,5ohm stabil
- THD: 0,1% bei 4ohm
- Superbass bei 45Hz +6dB
- variabler Hoch-/Tiefpass
- Pre-Out
- Sicherung: 1x25A
- Abmessungen: 230x256x58
Preis: je 60
Soundstream Littel Wonder Gen.III 1.400 (LW3):
(die neue Generation nicht die unschönen alten)
Features der lil' Wonder III Serie:
Mosfet Class A/B Endstufen
Low Pass Filter: 45-450 HZ (24db)
Phaseshift: 0/180 Grad
Subsonicfilter
Bassboost:0/6/12db)
Platinierte Chinch Eingänge
Eingangsempfindlichkeit: 0,2V-6V
THD: 0,30%
Softstart
LW 1.400
1 Kanal/Mono Verstärker
Leistung 4 Ohm: 1 x 200 Watt rms
Leistung 2 Ohm: 1 x 400 Watt rms
Sicherung: 2x25A
Maße: 300 x 52 x 205 mm
UVP: EUR 239,-
Preis: 170€
LAUTSPRECHER:
MB Quart QFS 216 Nano:
Prinzip 2-Wege-Komponenten-System
Ø 40 mm Hochtöner
Ø 16 cm Tieftöner
FleXX Mount-Frequenzweichen
Nennbelastbarkeit: 90 Watt
Max. Belastbarkeit: 150 Watt
Impedanz: 4 Ohm
Untere Grenzfrequenz: 35 Hz
Obere Grenzfrequenz: 32.000 Hz
Übergangsfrequenz: 2.000 Hz
Empfindlichkeit: 84 dB (1W/1m)
Preis: 700€ natürlich VB
4x MB Quart RFV 216:
Prinzip 2-Wege-Komponenten-/Koaxial-System
Ø 19 mm Hochtöner
Ø 16 cm Tieftöner
Nennbelastbarkeit: 70 Watt
Max. Belastbarkeit: 170 Watt
Impedanz: 4 Ohm
Untere Grenzfrequenz: 38 Hz
Übergangsfrequenz: 4.200 Hz
Empfindlichkeit: 86 dB (1W/1m)
Preis: je 170€
Soundstream XT-152S:
* Sensitivity: 90 dB
* RMS Power Range : 85 Watts
* Impedance: 4 Ohm
* Frequency response: 85-20000 Hz
* Design: 2 Way
* Woofer Composition: Electro Plated Injection
* Tweeter Composition: Polymide dome
* Diameter: 5.25 Inch
Preis: 40€
Dragster DCE 412:
* Leistung: 60 Watt
* Impendanz: 4 Ohm
* Einbautiefe: 43 mm
* Durchmesser: 10 cm
* Schalldruckpegel: 88 dB
Preis: 30€
2x Dragster DCE 512:
Leistung: 75 Watt max.
Impendanz: 4 Ohm
Einbautiefe: 50 mm
Santoprene Einfassung
Nomex Red spider
(kein Bild)
Preis: je 35€
2x Dragster DCE 612:
diameter mm (inch) 165 (6.5)
mounting depth mm (inch) 56(2)
power RMS W 40
max power W 90
impedance Ohm 4
frequency response Hz 60-20k
sensitivity dB 90
(kein Bild)
Preis: je 40€
Kicker DS 650:
Belastbarkeit 25/50 Watt, 4 Ohm
SPL 88 dB 1w/1m, 50 Hz - 20 kHz
Einbauöffnung: 8,9 x 14,4 cm
Einbautiefe: 4,7 cm
Low-Profile Basket Construction
Einbaufreundliche Stahlkorb-Konstruktion mit geringer Einbautiefe
Polypropylene Cone
Verwindungssteife PP-Membran
Ribbed Rubber Surround
Elastische, gerippte Sicke für große dynamische Auslenkungen
PEI®-Domed Tweeters
13 mm Hochtöner mit Polyethylenimin-Kalotte und Neodym-Magnet-Antrieb
Preis: 45€
4x Kicker KS 68:
# 2-way 5" x 7" / 6" x 8" car speakers
# Power Handling:
* Peak: 360 watts per pair / 180 watts each
* RMS: 120 watts per pair / 60 watts each
# Curvilinear Injection Molded Polygraphite (CIMP) woofer
# Santoprene rubber surround
# 1/2" Kaladex semi-dome tweeter
# Low-profile, high-strength steel basket
# Frequency response: 45-21,000 Hz
# Sensitivity: 90 dB
# Top-mount depth: 2-3/8"
Preis: je 50€
DLS Reference R6.3:
Speaker type : 3-way system
Size of woofer / midrange : 16,5 cm (6,5") bas, 6,3 cm (2,5") mellanregister (UP 2.5)
Power handling capacity : 60 W RMS / 90 W max
Tweeter : 20 mm (08") tweeter
Sensitivity : 93 dB (1W/1m)
Magnet size woofer / midrange : 80 mm (3,15") / 65 mm (2,56")
Outer diameter på woofer / midrange : 165 mm (6,5") / 100 mm (3,94")
Inbyggnadsdjup of woofer / midrange : 63 mm ( 2,48") / 25 mm (1")
Mounting hole of woofer / midrange : 146 mm (5,75") / 82 mm (3,23")
Crossover : Boxfilter with 12 / 6 / 12 dB slope
Preis: 250€
ZUBEHÖR
3x Audio Design 33.900 (1Farad Kondensator mit Anzeige):
Preis: je 45€
60 Meter Dragster 20mm² OFC Stromkabel in Silber bzw. Blau (Transparent):
(kein Bild)
Preis: 6€ pro Meter
40 Meter Dragster 35mm² OFC Stromkabel in Silber bzw. Blau (Transparent):
(kein Bild)
Preis: 10€ pro Meter
5m² Alubutyl von AudioDesign:
Preis: 50€ pro m²
Klauke Gabel-Kabelschuhe:
25mm² mt M10 Bohrung für je 1,25€
35mm² mit M10 Bohrung für je 1,50€
50mm² mit M10 Bohrung für je 1,75€
Natürlich ist auch noch mehr Kleinkram vorhanden, also einfach mal anfragen
(ANL, AGU, Mini-ANL, Aderendhülsen, Kleinverteiler, Sicherungs- & Sicherungsverteiler und und und)
So dann los mit den Anfragen, bei grösserer Abnahme lass ich gerne mit mir reden.
Alles weitere einfach per PN!
Ciao Nicky
62 Themen, 1991 Beiträge
20x erhalten, 6x gegeben
Skoda Octavia 1.6 FSI
Werbe/Affililink * 12.03.2026, 09:49
2/22 03.04.2009, 16:24
Hey ist mein Geld angekommen und hast du die Sachen schon verschickt?
14 Themen, 543 Beiträge
3/22 03.04.2009, 18:58
Ist heut drauf gewesen,
werd ich Morgen zur Post bringen,
Päckchen ist schon gepackt.
4/22 08.04.2009, 22:11
hi
ich würde mich für ein combo system inkl endstufe interessieren :)
soll für vorne sein (mal was ordentliches) was auch einigermaßen zusammen passt:)
zurzeit hab ich crunch ground pounder boxen vorne drinne anner spectron 4-kanal endstufe
--> ich weiß ist nicht doll aber die endstufe hällt schon ewig und die boxen sind nur 4 cm hoch :)
der soundtyp mit dem ich gerede hab meinte zb hertz ist top und er hatte kicksub, mitrage und tweeter und hat sich recht gut angehört :)
sowat würde ich in der art haben wollen ^^
danke, splaaa hab nicht soo viel ahnung ~.~
51 Themen, 435 Beiträge
5/22 09.04.2009, 12:27
Na dann nehm doch gleich die ESX SX-4120 4-Kanal und dazu noch nen MB Quart RVF 216, würd ich Dir für 330€ inklusive Versand schicken können.
Oder wenn du nur was für die front ohne Garantie haben magst, nimm die Next Q12 mit 2x 70W RMS an 4Ohm, da bekommste zusammen für 240€.
Kannst dann Vollaktiv das Frontsystem betreiben oder einen kleinen Sub über Kanal 3&4.
Was besseres wirste schlecht für das Geld bekommen.
Hab ich alles lagernd, könnte also gleich auf die Reise gehen, sobald ich das Geld da habe.
Ciao Nicky
6/22 11.04.2009, 10:09
hi
hast du evtl noch alternativen ?
zb ein 3 wege system mit 16er und einem 10er (oder sitzt der 10er in den original plätzen vom carisma nicht gut)
und dann müsste ja auch eine 4 kanal endstufe her! :)
7/22 11.04.2009, 17:47
Also der orginal Einbau Platz ist absolute Bockwurst,
spielt nach unten in den Fussraum, hab selber nicht so viele Ohren an den Beinen.
Wenn du 3 Wege machen willst dann musst du Dir eine Aufnahme aufs Amaturenbrettbasteln per GFK-Spachtel oder so.
Wenn du mir sagst in welchem Preislichem Rahmen wir sind würde ich was für dich raus suchen. Gute 3-Wege gibts von 350€ bis 1500€.
8/22 12.04.2009, 00:48
hm ok dann kein 3 weg system :)
dann evtl n anderes gutes 2 wege system?
oder ne empfehlung?
zb
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0298235446
oder
http://cgi.ebay.de/Phonocar-2-838-Kompo ... 240%3A1318
oder
http://cgi.ebay.de/Canton-RS-2-160-165m ... 240%3A1318
so etwas in der art?!
9/22 12.04.2009, 18:03
Meine Emfehlungen sind:
Morel, DLS, Alpine, Eton, Exact!, RS-Audio, Kove, Andrian usw und so fort.
Faustregel sollten schon 150€ sein für ein neues System und dann kein Canton oder Phonocar einsteiger zeug was bei Mediamarkt gross verkauft wird.
Schau Dich lieber bei den Klangfuzzis.de um,
da kannste manchmal was gutes zum günstigem Kurs bekommen.
Das RVF 216 von MB-Quart bekommste von mir für 170€ NEU,
das kostet als Aussteller im Netz 190€ sonst mindestens 240€
Glaube da bleiben keine Fragen mehr offen ob man sich das holen sollte oder was gebrauchtes bei Ebay.
Man kann fast sagen das nach ca. 6Jahren das System gewechselt werden sollte, das Eton sieht mir zum Beispiel schon 4Jahre und älter aus.
Gibt auch Systeme die 10Jahre und länger machen, klingt wenig aber ist nen riesen Zeitraum.
Ich selber hab irgendwann vor 10Jahren mit Infinity angefangen, dann gings weiter mit Phonocar über Focal zur eigenen Firma,
als Sub waren Crunch und Magnat bzw JBL der burner, dann gings weiter mit Syrincs (I lov It) über RE-Audio (I miss it) zu der Kove Dragster Kombi im Moment.
Könnte Dir mein MDS Dynamics aus Schweden, Tochter von DynAudio für 150€ anbieten, wäre komplett mit allem was dazu war.
Lief ca. 1,5 Jahre bei mir im Cari als Rearfill.
Ich sag mal so ist geschenkt für den Preis, da es mir selber mal 450€ gekostet hat.
Wie gesgat das RVF 216 haben auch einige hier aus dem Forum verbaut und sind sehr zufrieden damit. Preis Leistung ist einfach Top und nicht mit einem 70€ Ebay System zu vergleichen.
10/22 12.04.2009, 18:49
hast du denn mal bilder vom MDS Dynamics und daten? :)
was ist mit emphaser?! sind die gut?
11/22 13.04.2009, 01:19
Ich find Emphaser zum :kotz:
Das einzigste was die sind ist Billig und das auch vom Klang.
Das ist natürlich wie immer Geschmackssache.
Warum einige Firmen in den Himmel gelobt werden durch "Fachzeitschriften"
brauch ich ja wohl nicht erklären. (ACR ist der Hauptsponsor der Zeitschriften)
Bilder der MDS kann ich gerne machen.
12/22 13.04.2009, 20:07
kann ich eigentlich meine boxen (crunch ground pounder) gebrückt an meine 4 kanal endstufe anschleißen?
zumindest für kurze zeit?!
von den "rms" daten sollte das passen aber keine ahnun gwie sich das dann mit 2 ohm verhällt
könnte ich sonst allgemein boxen an eine 4 kanal endstufe anschließen um die maximalen werte zu erreichen :spin:
13/22 13.04.2009, 21:47
Musst einfach mal die Bedienungsanleitung lesen ob du die 4 Kanal auf 2 Kanal brücken kannst.
Normalerweise sollte es machbar sein.
Nur besser klingen tuts nicht umbedingt dadurch.
Crunch ist und bleibt nur Crunch!
Was wolltest denn eigentlich mit der Anlage erreichen und wieviel wolltest ausgeben?
Morgen oder Mi mach ich Dir Bilder, hab heut nen bissel Keller aufgeräumt.
Hab noch 4x DLS Oval 6x4, ein paar TMT von PhaseLinear, nen Paar
Hifonics Warior Coax 16,5, 2 Next Q12 und nen Alfatec 1Farad Kondensator gefunden.
