ich beabsichtige mal wieder meine Audioanlage zu modifizieren.
Dazu soll meine Headunit PIONEER DEH P88RS gegen ein Navisystem getauscht werden.
In dem Zug ersetze ich, da ich oft mehr Platz brauche als jetzt da ist, den Vollaktivbetrieb gegen einen kleinen Aktivsubwoofer.
Hier steht nun somit mein Heckausbau zum Verkauf.
Dazu gehört:
6 Kanal Endstufe INFINITY RA 6006
Kondensator
Anschlussblock für Spannung
Anschlussblock für Boxen und Subwoofer
3x 5m Cinchleitung, doppelt geschirmt
Board aus Leimholz, mit Teppich bezogen und Scharnieren
Produktbild vom Hersteller
So sieht es momentan noch aus
Die Endstufe ist auf Gummis montiert, auf einem klappbaren Board (somit ist der Platz dahinter noch nutzbar und man kommt im Fall der Fälle an alles ran)
nochmal aus einer anderen Perspektive
Nahahfnahme mit den technischen Daten
Nahahfnahme mit den Terminals (Power, Remote, Ausgänge, Sicherungen)
Das interne Terminal zum Boxen anschließen, so musste ich beim Testen von neuen Boxen nicht immer die Verkabelung komplett auf machen
Das Komplette Board von hinten, im vorgeklappten Zustand. Schön zu sehen sind auch die 9 Schaniere.
Die Schaniere in der Nahaufnahme
Zusätzlich habe ich auf dem Board noch 2x 12V KFZ Steckdosen und 12V Bananenstecker eingebaut. Die dienten dazu im Sommer mal eine Kühlbox anschließen zu können oder mal fix eine weitere Endstufe am Boardnetz zu testen.
Alle Steckdosen sind einzeln abgesichert, damit auch nichts abbrennen kann.
Der Kondensator hat auch eine Spannungsanzeige und wenn ich mich recht entsinne eine "Softstart" Funktion
Das ist der Anschlag, wodurch das Board im angeklappten Zustand grade bleibt (der Optik wegen)
...noch ein paar Bilder vom Innenleben. Die Remoteleitung ist mit einem Bananenstecker gesteckt. So lassen sich im Bedarfsfall die Cinchleitungen schneller von der Endstufe trennen
Es ist alles ordentlich verlegt. Auch so, dass es keine Scheuerstellen gibt
Momentan ist Alles noch in einem Mitsubishi Carisma DA0 (Bj 97, Stufenheck) verbaut
Technische Daten der Endstufe
- Hersteller: INFINITY
- Typ: REFERENCE
- Modell: REFERENCE RA 6006
- 800W Maximalleistung
- RMS-Leistung: 4x 50W + 2x 75W an 4? oder 4x 75W + 2x 125W an 2?
- voll gebrückt: 2x 100W +1x 150W an 4? oder 2x 150W + 1x 250W an 2?
- auch einzelne Kanalpaare brückbar (z.B. nur der Subwoofer Kanel L+R)
- Eingangsempfindlichkeit: 50mV - 4V
- Hochpass- bzw. Tiefpass-Filter für alle Kanäle (aktive Frequenzweiche von 30 - 320Hz)
- einstellbare Bassanhebung / Bassboost (6dB @ 45Hz)
- Klirrfaktor / Intermodulationsverzerrungen: 0,001
- Signal-Rauschabstand: > 92dB
- automatische Schutzabschaltung bei: Kurzschluss, Überspannung, Überlast und Überhitzung
- abgesichert mit 2x 30Ampere (rechnerisch 864W maximal, bei 14,4V)
- Maße: (H x B x T) - 550 x 238 x 52
- Gewicht 7kg
- UVP: 399€
(Infinitiy gehört mit JBL, Harman Kardon, AKG und weiteren Unternehmen zur Harman International Gruppe)
Ich stelle mir für alles zusammen einen Preis von 200eur vor.
Das PIONEER DEH P88RS Radio [220eur] und den INFINITY KAPPA BOX 12 Subwoofer [120eur] schreibe ich nochmal gesondert aus.
Die Besichtigung ist möglich, aber auch Versand sollte kein Problem darstellen.
