Mehr Ps
Drummachine 09.11.2005, 22:15
14/18 17.05.2009, 12:49
@Carisma, richtig aufgefasst. Denn wer sich mit Tuning befasst sollte auch Fachbegriffe wie
Entweder Serienkolben oder
Schmiedekolben > mit Dom/ohne Dom , vor-nachteile usw. befassen
Hersteller:
Mahle
Wiseco
Wössner
usw.
Verstärkte Kolben gibt es nicht
Pleuel > bearbeitet (vom Gewicht her) Poliert und Grundgebohrt
oder fertige Rennpleuel mit H - Schaft oder
Pleuel namenhafter Hersteller wie
Arrow
Carillo
usw.
wobei man sagen muß das mal eben 1 Satz Pleuel (4Stk)
2000 € kostet
Wer sich mit Dremel abmüht in Kanälen herumzuschleifen kann sich das sparen(kann evtl sogar Leistung kosten habs schon hinter mir), wichtig sind überstehende kanten an Ansaug und Abgaskrümmer beidseitig auf Dichtmaß
KOPF > KRÜMMER
Das bewirkt das keine verwirbelung an vorstehende kanten entstehen
:wink:
Gruß Frank
joschi3268
1 Themen, 11 Beiträge
Werbe/Affililink * 12.03.2026, 17:45
15/18 17.05.2009, 14:57
naja ich find ja das kanäle bedremeln schon was bringt.klar muss der kopf dem krümmer angepasst werden (oder andersrum)
is halt ne heiden arbeit mit dem polieren aber wir hams aufm prüfstand in der schule gemessen und wir hatten irgendwas um die 2ps mehr am ende und soweit ich das noch weiß 12nm mehr gegenüber der letzten messung. des diagramm muss ich irgendwo noch rumliegen haben...muss ich mal suchen und dann reinstellen.
okay es kann dran liegen das die ventile neu eingeschliffen und der kopf eben völlig gereinigt wurde aber auch kleinvieh macht mist;-)
ahso wenn jetzt was von wegen fehlmessung und andere grundwerte kommt...der motor wurde von 5 schülergruppen an 2 tagen gemessen mit nahezu identischen ergebnissen.
16/18 17.05.2009, 16:26
@freeeak, habt ihr denn eine vorher und nachher Leistungsmessung vorgenommen ?
Oder seid ihr von der Serienleistungsangabe 122 PS ausgegangen und habt bei der Messung 124 PS gehabt ?
Gruß Frank
joschi3268
17/18 17.05.2009, 18:01
also erstmal hatten wir die serienmäßigen 75ps aus nem 1,4l vw motor (golf2 oder wo der drin war)
am anfang waren es aufm prüfstand irgendwas um die 70ps (war ja n schulmotor...des sollte alles sagen...)und bei späteren messungen dann entsprechend mehr.
wenn du jetzt auf den gdi motor anspielst geb ich dir recht das da bedremeln nicht so sinnvoll ist wenn man nicht wirklich plan davon hat was weggedremelt werden darf und was nicht...
18/18 12.09.2025, 13:14
Hat sich hier schonmal jemand mit dem Thema einer leichteren Riemenscheibe mit underdrive (kleinerer Durchmesser) befasst? (Underdrive crank pulley) hier zulande sind die leider etwas unterbewertet, wobei die Vorteile logisch sind. Weniger Schwungmasse-bessere Gasannahme, weniger Aggregate-Drehzahl-weniger Leistungseinbußen. Könnte sogar dem GDI etwas bringen. Im Ausland sind die weiter verbreitet.
Einen passenden zu finden ist schwierig. Es gibt eine Firma die so etwas maßanfertigt. Wurde erfolgreich in einer anderen community als Gruppenkauf durchgeführt. Ich bin der Link
Ich brauche Leute die da Bock drauf haben und nicht alles schlechtreden. Kann geringe Nachteile haben, weiß ich. Die meisten Hersteller geben an, dass die Aggregate einwandfrei funktionieren, da diese meist nie die Höchstdrehzahl brauchen.
Jemand interessiert?
Clivehova
1 Themen, 10 Beiträge
0x erhalten, 2x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.8 MPI
Zurück zu 🔧 Carisma Tuning
