Firewalker 07.05.2007, 15:39
144/173 15.01.2008, 12:35
bigfootHH hat am 15.01.2008, 09:01:Moin,
Da kann ich DeadEye - X nur zustimmen, vorallem weil es unterschiedliche härte Varianten der Koni Dämpfer gibt.
@DeadEye - X: Hast du Erfahrungen mit H&R Federn mit einer 30mm Tieferlegung un den orginalen Dämpfern??
Gruß bigfoot
Ja,
fahre selber H&R mit seriendämpfern......allerdings sind das 35mm tieferlegung auf VA und HA......ich sag mal so. es is schön hart und vorallem vorne ist er mächtig gekommen....ich vermute das da was falsch gelaufen ist mit der Angabe der Tieferlegung direkt in der ABE... ich habe kaum mehr platz im Radkasten.... und da ich auch noch zu viel Querschnitt habe bei den Winterreifen (65 anstatt 60 bei 195er Breite) schleifts a noch.....
Aber so im Sommer (mit nem 60er Querschnitt auf 195er 15Zoll) einwandfrei...schön hart und tief. Und qualitativ sind die auch top. Habse erst en halbes jahr später eintragen lassen und da war noch gar nix dran, sahen noch aus wie geleckt....
Was kannst du mir über die Konis im detail sagen??? Dachte es gibt nur ein paar Sportstoßdämpfer für jeweils Vor/Facelift.....das wären die roten und die Koni Gelb sind nur als Austausch/ Ersatzteil für die Originalen gedacht.
Deshalb rate ich zu KONI ROT.
Werbe/Affililink * 10.11.2025, 04:58
145/173 15.01.2008, 13:28
OK dann werde ich das mal anfragen. Koni Dämpfer und 60/40 KAW.
Danke für die schnelle Hilfe :ok:
Weiter so, ich glaube das hier ist das beste Forum, was ich je gesehen habe (Themenunabhängig)!!
14 Themen, 543 Beiträge
146/173 15.01.2008, 20:17
Ich habe mir jetzt ein GTS "Sportfahrwerk" gekauft und bis jetzt nicht wirklich damit zu fieden.Hinten ist er tiefer als vorne und nicht wirklich "Hart".Es ist ein 40/30 Fährwerk.Kann man einfach andere Federn einbauen und wie ist das dann mit der eintragung?Sonderabnahme oder wie?Habt ihr auch schonmal was von Federpressen lassen gehört?
40 Themen, 292 Beiträge
147/173 15.01.2008, 22:02
Ja vom Feder pressen gibts a geteilte Meinungen....manche habens gemacht und finden es gut, andere haben böse Erfahrungen gemacht. Auch mit der Eintragung von gepressten siehts heute schon eher kritisch aus...
Also ich neige dazu gleich gescheites Zeug zu holen.
PS: GTS wurde aber schon öfters von abgeraten...genau wie supersport usw.
148/173 15.01.2008, 22:06
DeadEye - X hat am 15.01.2008, 11:35:
Also soweit ich weiß sind die Farben, also rot oder geld die härte der Dämpfer und Koni gelb ist soweit ich weiß das härteste, was Koni hat, also keineswegs Austauschdämpfer.
Gruß bigfoot
bigfootHH
38 Themen, 437 Beiträge
149/173 16.01.2008, 00:13
Habe mich mal ein bischen erkundigt über das Pressen lassen.Alzuteuer ist es ja auch nicht aber nur in meiner umgebung finde ich keine die das machen!Wenn er Adressen kennt dann mal bitte bescheid sagen
150/173 16.01.2008, 05:52
bigfootHH hat am 15.01.2008, 21:06:
Gruß bigfoot
doch die roten sind die austauschdämpfer und die gelben sind in der härte verstellbar !
müssen aber ausgebaut werden zum verstelln !
2 Themen, 78 Beiträge
151/173 16.01.2008, 08:11
Moin,
@Redbull: Dann ließ doch bitte nochmal was da bei DeadEye - X steht, er hat geschrieben, dass die gelben die tausch Federn sind.
Ist ja aber nicht richtig, die Koni rot sind austauschfedern und die gelben sind härter, oder sogar härteverstellbar.
Gruß bigfoot
bigfootHH
152/173 16.01.2008, 09:57
bigfootHH hat am 16.01.2008, 07:11:Moin,
Gruß bigfoot
Redbull hat recht.....sorry, ich hab auch schon lange nicht mehr über die Dämfer nachgelesen....aber es stimmt so wie es Redbull schreibt !
ROT = Austausch-/ Ersatzteildämpfer
GELB = Härteverstellbare Sportstoßdämpfer
Also nochmals Entschuldigung für meine obige falsche Aussage!
153/173 22.03.2008, 02:22
Moin,
Ich belebe das hier einfach mal mit einer Frage wieder:
Gibt es Federn für den Carisma bei denen nur die VA tiefer gelegt wird? Also zum Beispiel VA:25mm HA:0mm.
Ist euch da irgendwas bekannt, ein Hersteller oder so?
Gruß bigfoot
bigfootHH
154/173 22.03.2008, 08:25
DeadEye - X hat am 16.01.2008, 08:57:ROT = Austausch-/ Ersatzteildämpfer
Gilt die Aussage grundsätzlich, weil ich hab mittlerweile zhu Hause rumliegen,
- die originalen (Schwarz ;-)
- Weiße
- Gelbe
- und Rote (alle von KAW)
bigfootHH hat am 22.03.2008, 01:22:Moin,
Gruß bigfoot
Also ob es diese Kombo gibt weiß ich nicht, aber einige Fahren nur mit den Tieferlegungsfedern für vorn ... und hinten haben seh die org. drin. Ist wohl nicht verboten. Aber es heißt auch, aufgrund der unterschiedlichen Härte leidet wohl doch dich Fahrsicherheit ... Meine Meinung, wenn es nicht verboten ist, kann es nicht so schlimm sein!
155/173 22.03.2008, 14:47
Moin,
Genau das war auch meine Gedankenansatz, der Härteunterschied! Und das möchte ich vermeiden, deshalb meine frage.
Gruß bigfoot
bigfootHH
156/173 22.03.2008, 17:44
Schmanta hat am 22.03.2008, 07:25:
- Weiße
- Gelbe
Also Schmanta, die Farbe ist nicht generell ein Indiz auf die art des Dämpfers....das ist lediglich auf die Koni Dämpfer bezogen. Bei deinen Dämpfern von KAW kann es bei den Roten Dämpfern ebenfalls so sein, da das Performance Kit von KAW nämlich spezielle Dämpfer von Koni verwendet. Aber generell haben die Farben nix auszusagen.
Zurück zu 🔧 Carisma Tuning
