Ah ja.....der altbekannte Power-Booster.......
Wenn die Haltbarkeit gewährleistet ist......keine schlechte Idee.
SOWEIT.
Das Ganze wird wie ein zuschaltbarer Kompressor eingesetzt.
Die Beschreibung stimmt also in soweit nicht, da er nicht permanent läuft.
Kann er auch nicht.....sonst würde der Überdruck im Ansaugtrakt bei Gas geben ja Schlagartig freigegeben, und so schnell ist KEINE Elektronik um das auszugleichen.
(Massenträgheit-Prinzip)
KÖNNTE man das ganze elektronisch regeln, also in Abhhängikeit zur Drosselklappenstellung und Motordrehzahl stellen.......DANN wär das ne ECHTE Alternative.
Ob ein GDI so eine Art Mehrluft verträgt.......WÜRDE ich ja testen und mir das Teil kaufen.
Hab leider das Geld nicht...da keiner meine Cagiva kaufen will.
Kannst das ja mal kaufen, einbauen und nen Bericht machen, wie das Teil ist.
DIY Air Intake Carisma GDI
DeadEye - X 31.03.2008, 08:26
- 3 Beobachter
- 10495 Zugriffe,
Beobachter: Schmanta, SpawnX, Furious
Gäbe es nicht die möglichkeit das ganze irgendwie mit an den guten alten "GDI eco modus" zu schalten.....bloß mal blöd gefragt da diese anzeige ja irgendwie per pedaldruck geschalten wird und ab ca 4000 umdrehungen eh komplett aus ist.
Ist natürlich wirklich die frage ob der GDI die mehrluft verträgt
Bist du noch ganz Knusper
- Autoputzer
- 09.02.2008
- 18 Themen, 296 Beiträge
- Seat Leon
also ich kenn das aus einem starlet
da wurde der booster bei 3/4 gas zu geschaltet über einen schalter am gaspedal.
Genau so könnt mans machen, per Schalter am Gaspedal.
Komplizierter aber effektiver wäre es, über den Unterdruck zu steuern. Wie einen variablen Turbolader oder so.
Den ECO-Modus auszutricksen klappt so nicht.
Mein neues Steuergerät, das ich beim Umprogrammieren habe, hat jetzt schon keinen ECO-Modus mehr.
Es ist aber noch weit von "Funktionstüchtig" weg........
Die Steuerung ist von mehreren Faktoren abhängig, deswegen ist es sehr schwer, mit Zusatzluft eine Leistungssteigerung zu erreichen.
Wo MEHR Luft (also Mehr im Sinne von wirklich mehr) zu kompensieren, muss auch mehr Sprit folgen.....sonst magert der Motor komplett ab........und DAS ist Megaübel.
Aber nen Versuch würd ich wagen.....sobald Geld dafür übrig ist.
Hi
Was bringt das jetzt eigentlich wirklich?
Nehmen wir mal an ich nehm nen Luftfilter mit Zulassung, wo liegen dann wirklich die Vorteile?
0,2 Liter weniger Spritverbrauch ist wohl eher auf die persönliche Verweise zurück zu führen. Der Wagen fährt etwas schneller, oder hatte man doch nur ein bisschen mehr Rückenwind?
Oder ist es doch alles nur wegen der Optik, wenn man die Motorhaube aufmacht?
- Hobby-Tuner (500+)
- 31.08.2008
- 27 Themen, 560 Beiträge
- 5x erhalten, 0x gegeben
sooo damnn geb ich auch mal mein senf dazu...dieser powerbooster is die größte fehlkonstruktion nach dem 1€ ebay ecu chip...
des teil is aus ganz billigem kunststoff und wird ja zwischen luftfilter und LMM geklemmt.
aufgebaut isses ganz einfach->plastikpropeller mitten im ansaugweg
komm ich mal zu der funktion:(der lüfter läuft immer)der lüfter bläst ein laues lüftchen in richtung drosselklappe...was bei leerlauf ja auch ganz toll is...der motor braucht im leerlauf ja auch sooo viel luft das man auch schön sprit verblasen kann...ihr merkt schon des is sehr doof...
jetzt gibt man gas-am besten vollast...wer bei vollast schonmal die hand an der drosselklappe oder am ansaugschlauch hatte weiß das da ziemlich heftiger unterdruck die hand anzieht-und je größer jetzt der durchmesser des schlauches und der drosselklappe is desto mehr luft geht auch in den motor...aber dieser lüfter mit seinem lauen lüftchen hängt ja mitten im weg und macht den querschnitt des schlauches schonmal um die hälfte kleiner...ihr merkt wieder...des is sehr doof...
dann zieht der "lüfter" noch n bissel strom von der lichtmaschine-welche schwerer läuft und nochmal leistung in luft auflöst.
fazit: sinnlos geld für weniger leistung ausgegeben und dem onkel vom tüv gefällt des teil auch nicht.
genug von den negativen seiten des power booster...kommen wir zu den positiven seiten:
D&W und kamann autosport verdienen an jedem unwissenden knappe 200€
fertig.
nun meine idee "günstig" mehr luft in brennraum zu bekommen.
kleine sauerstoffflasche im auto deponieren-schlauch nach vorne zum LMM legen und zb nen schalter unters gaspedal der bei vollgas die flasche öffnet.
problem wird sein das der brutal abmagert-also wieder leistungseinbuße und der tüv siehts auch nicht gern...aber des geht ja auch unsichtbar;-)
vielleicht hat noch jemand ne idee zur ansteuerung?!?
fertig.
UUUUUUUHHHHHHHHHHHHHHHHH......................was les ich da?
Aber Gott sei dank haste ja gleich drunter was interessantes, wenn auch nicht ganz richtiges, geschrieben:
L E S E N.
Ich bereite eine Sauerstoff-Anreicherung vor....aber NIE VOR dem LMM........für was soll da was dran? Ist so sinnlos wie ein Kropf.......
Das gute an meiner Idee:
Der Weg zur NOS-Anlage wäre dann........Flaschentausch......
Sauerstoff ist ...ich sag mal......nicht Verboten.......aber auch nicht erlaubt......es gibt keine gültige Rechtssprechung.
NOS IST verboten (STVO) und darf nur zu Showzwecken verwendet werden.....soweit klar.
Fakt ist:
Einfach irgendwas dazuklemmen........wird NIE passen.
Deswegen ja Steuergerät umprogrammieren lasse.........erst dann gehts weiter.
L E S E N.
Fakt ist:
deshalb mein ich ja auch vor den LMM- also in luftfilterkasten...das der LMM die zusätzliche luftmasse messen kann und entsprechend das gemisch anreichern kann-ich also mehr luft/kraftstoffgemisch im brennraum hab (ich rede jetzt nicht von vollem flaschendruck...aber so 0,5bar reiner sauerstoff würde die verbrennung doch ziemlich "unterstützen"..oder??)
blas ich die luft erst nach dem LMM ein is des ja wie falschluft...
wird NOS nicht nur zum kühlen des luft/kraftstoffgemisches genutzt?also wirkt garnicht aktiv bei der verbrennung mit sondern kühlt des alles nur soweit das
a) mehr gemisch in brennraum passt und
b)man höher verdichten kann ohne fehlzündungen bzw frühzündungen
und NOS ist nichtmehr "ganz" verboten...find grad nur den link nimmer aber es gibt doch jetzt n hersteller der NOSanlagen im bereich der stvo betreiben darf...allerdings mit dem haken das die leistung nicht über 30%(???) oder so steigen darf...also wär n normaler turbo wieder die alternative
Deine Idee ist soweit gut........nur der Ansaugweg VIEL zu lang.
Deswegen muss bei Sauerstoff der Ansaugweg so kurz wie Möglich sein und über das Kennfeld geregelt werden.
Kannst ja mal Spasseshalber bei Conrad Elektronic ne Flasche kaufen und testen, wie der Motor sich verschluckt und rumzickt, Fehlzündungen hat und oft abstirbt.
Alles getestet......das einzigste was Höllenmässig ab geht, wäre NOS oder ........
NE....meine Betriebsgeheimnisse geb ich nicht Preis.
also du meinst evtl ne 2te einspritzdüse neben die benzineinspritzdüse in die ansaugbrücke rein also beim mpi nicht beim gdi..da müsstest ja n kopf anbohren und platz hast auch kein...
und dann übers kennfeld anpassen...zwar aufwendig aber sicher machbar...dann versteh ich des auch mit dem flaschentausch
naja hin und wieder hab ich versuche mit dem zeugs gemacht aber nie am auto.
bei meim kleinen modellbenziner ne kleine sauerstoffflasche per t-stück an luftfilter dran...des ergebniss nach ca 5 sec sauerstoff einsatz bei vollgas war..naja wie soll ich sagen...n rotglühender metallbrocken und ne brennende karosserie...aber es hat deutlich was gebracht.
nächster versuch bei nem einfachen 4 takt roller mit vergaser...pressluft in ausaugschlauch rein-und siehe da der motor dreht viiiiel schnell hoch aber n kompressor zwischen den beinen war nicht wirklich fahrtauglich
dann beim nächsten benziner mal mit butan/propan rumexperimentiert...hat soweit nix gebracht ausser schöne stichflammen ausm auspuff und ausm luftfilter-zum glück hab ich an nen rückschlagventil gedacht-und der motor muss dabei warm sein sonst stirbt der immer ab...blöde glühzünder...
Modell-Bau-Motoren?
Mit Glühzünder?
Dann haste doch alles, was du brauchst.
Oder woher meinst DU, kommen meine 245 km/H?
Es gibt genug MITTEL, die wahre Wunder vollbringen........
Mehr sag ich JETZT aber nicht mehr.......es MUSS jetzt einfach klingeln.
Nix Einspritzung zusätzlich........oder zumindest vorläufig nicht.
WENN, mach ich das mit den vorhandenen ESD........und die Leitung, die an jede Einzelne Einspritzdüse geht.......warum NEU wenn eh alles vorhanden?
Na?
Klingelts?
LG von Modellbauer zum Modellbauer........
Mit Glühzünder?
Na?
Klingelts?
@ NiceIce
Wenn du das vorhast was ich denke das du vor hast:
Verbrennt der Stoff nicht viel zu heiß? Der GDI magert doch eh ab wie Sau.
Ich weiss leider nicht, in wie weit Du technisches Wissen hast.......aber WANN und WO der GDI abmagert, scheint ein allgemeines "Missverständniss" zu sein.....
2 Modi:
Magermix bis 3200 U/Min bei gegebenem Unterdruck.
Nrmalmix über 3200 U/Min oder Unterdruck NULL.
Abmagerung bei den Fahrzeugen gibt es nur bei Unterdruck NULL.......also bei gleichbleibender Gasstellung ohne Last.....Dahingleiten sozusagen.
Gibst Du vollgas, oder fährst einen Berg rauf.......is nix mit "Abmagern".
Und heiss......ist ansichtssache.
Ich seh jedenfalls nichts Negatives bis jetzt.......selbst bei 110 Octan und Octan-Booster liegt der Brennwert bei nur +10%.......schöne blaue Flamme, also Ideal.
Kerzen Rehbraun ohne Ablagerungen.
Durchzug.......na ja, erklärt sich ja von selbst.
Und so oft kann ich das eh nicht machen........kostet ja ne Kleinigkeit bei 60 Liter Fassungsvermögen.
Aber so zwischendurch.........machts Laune. V I E L Laune.
2 Modi:
