devil20030 29.08.2010, 21:45
40/119 17.09.2010, 15:40
Und nur Sattel geht garne. Der Sattelhalter muß wenn mitgetauscht werden. Denn sonst geht die größere Scheibe nicht drauf. ;) Ich brauch mal nen Faclift wo ich mal guggen könnte. :D
aber sein Verstand glüht!
19 Themen, 878 Beiträge
11x erhalten, 14x gegeben
Mitsubishi Carisma GDI
Werbe/Affililink * 20.12.2025, 08:52
41/119 17.09.2010, 17:58
Der Sattelhalter bleibt. Hab ich ja schon gesagt.
Es is nur der Sattel innen iwie größer, aber der Halter is der gleiche. Das is auch die Erklärung dafür, dass der, den ich bereits in der Hand hatte, in meinen Halter reingepasst hat. Daher dachte ich ja, dass ich nen falschen bekommen hatte. Ich hab da aber in keiner Weise drauf geachtet, ob die Scheibe anders drin sitzt.
Alles in allem muss ich aber weiterhin sagen, dass ich es erst probieren werde. Ich vertraube meinem Kontakt und was er gesagt hat. Von mir könnt ihr erst im Frühjahr ne Bestätigung bekommen.
42/119 17.09.2010, 19:56
Dann bekommt man die grösse Scheibe aber nicht eingebaut.Denn zwischen Scheibe und Halter ist nur nen Zentimeter etwa Platz. Mag zwar sein das der Sattel auch in den anderen Halter passt. Aber dann hat man nur nen anderen Sattel und keine andere Scheibe. ;)
43/119 17.09.2010, 20:50
So schließe mich mal mit an weil es mich auch Interresiert.
So zu vorne. Ich denke man braucht:
-Die größere scheibe
-Nen größeren Bremmssattelhalter
-Eine größere Bremszange
Oder verstehe ich das jetzt irgendwie falsch. Das wäre für mich zumindestens das logische.
Wie sieht es denn hinten aus?
25 Themen, 827 Beiträge
2x erhalten, 4x gegeben
44/119 17.09.2010, 21:18
Hinten ist es komplizierter. Denn Trommel auf Scheiben umbauen ist nicht so einfach. Denke da wirst du zumindest die Nabe wechseln müssen wenn nicht noch mehr. Da ich aber mit der Bremsleistung auf der Hinterachse keine Probleme habe werde ich nur Vorn auf den Facelift umbauen. Laut dem "Alten" Mitsubishi-Schrauber im Autohaus sollte es 1 zu 1 passen ohne vorn den Achsschenkel zu wechseln. Hatte heut mit dem mal das Gespräch gesucht. ;)
PS: Somit wird mein Umbau noch im Oktober starten. ;)
45/119 18.09.2010, 11:07
Naja hinten Achsschenkel raus neuer samt Scheibe wieder rein. Die Längslenker und Querlenker sollten ja die gleichen sein.
Was passt nun 1:1
Scheiben, halter, Sattel oder wie?
46/119 18.09.2010, 13:53
Sollte. Kann ich dir Anfang Oktober sagen. Teile sind bestellt. So bald meiner schlafen geht startet der Umbau. ;)
47/119 27.09.2010, 20:45
So will mal noch ne Frage los werden. Und zwar überlege ich die Bremsanlage gleich auf den Volvo V40 2,0 T umzurüsten.
Soweit ich jetzt gekommen bin sind anscheinend die Scheiben die gleichen aber halt die 281 mm. Also müsste ja der Träger der gleiche sein nur der Sattel wäre anders.
Und der Träger müsste wiederrum ja an den Vorface Cari passen, da sich die Radnabe ja nicht verändert hat.
PS habe da was gefunden wer ganz große scheiben will (356x32mm 8 Kolben):
http://www.shop.k-sport-germany.com/index.php?a=45195
48/119 27.09.2010, 21:35
So. Teile sind nun alle da bei mir. (ATE Powerdisc Scheiben, ATE Beläge, Facelift Bremssattel und der entsprechende Halter) Muß nur noch den Cari vom Karosseriebauer wiederbekommen. Dann startet der Umbau und mein Bericht,
Eins kann ich jedoch gleich sagen. Eine legale Eintragung der Facelift-Bremsanlage auf dem Vorface ist laut DEKRA nicht möglich da es keine Freigabe von Mitsubishi gibt. Eine Einzelabnahme ist nur bei kompletten Umbau möglich. (ABS, Vorderachse, Hinterachse, BKV, etc.)
Aber selbst der Prüfer hat gesagt das es nie jemand sehen wird. Nichtmal er beim TÜV! :D Und da es der Sicherheit dient werde ich den Umbau dennoch vornehemen. Auch wenn es dann das erste nicht "Legale" an meinem Kleinen ist.
49/119 29.10.2010, 18:24
hallo wie schauts aus hast cdeine scheiben schon verbaut
devil20030
7 Themen, 78 Beiträge
50/119 29.10.2010, 18:45
Nein. Denn leider hab ich meinen Cari noch immer nicht aus der Werkstatt zurück. Sonst hätte ich schon lange ein Statement abgegeben. Sorry Freunde. Hoffe es passiert bald was da damit ich anfangen kann!
51/119 04.12.2010, 22:08
hallo wie siehts aus mit dem umbau hat sich schon was getan gruss :zzz: :zzz: :zzz:
devil20030
52/119 05.12.2010, 11:52
Ich würd dir gerne was sagen. Aber ich hab meinen Kleinen noch immer nocht wieder. Und werde jedes mal auf nächste woche vertröstet. Hoffe es wird auch entspechend gut. Nur such ich nun Winterreifen damit ich ihn dort auch wegbekomme. :S
Zurück zu 🔧 Carisma Tuning
