hallo leute,
ich möchte demnächst mein carisma tieferlegen und wollte mal fragen wenn ich 60/40 fahrwerk einbaue was muss ich verändern!
muss ich vorne bördel??
Muss ich kotflügel ziehen hinten mit meinen 17zoller7.5J??(gebördelt ist es schon hinten)
Tieferlegung
russian-carisma 05.07.2006, 09:36
13 Beiträge • Seite 1 von 1
- 3 Beobachter
- 2771 Zugriffe,
Beobachter: russian-carisma, Cari-Mania, xx_angel77_xx
Ich meine du musst nix verändern...wenns hinten schon gebördelt ist, dann ist ja alles schon erledigt!
Kommt aber auch auf die Felgenbreite und die Reifenbreite an!
ET ist 30! reifen 205/40/R17
Brauchst Dir keinen Kopf zu machen. Hab meinen auch 60/40 Tiefergelegt,
keine Probleme beim TÜV, war noch massig platz!!!!
Ich hab 215/40 16er Reifen drauf.....
wen du nur 205 wielst dann ist es denke ich kein problem hab nemlich 215 und muste sonst nichtz machen,nur hienten bördeln sonst nichtz!
hab aber auch model ab 99 weis nicht ob da ein unterschit ist
aber sonst mus es siecher gehen: :
so leute,
ich möchte mir demnächst ein fahrwerk zulegen.
Jetzt muss ich nur wissen welche erfahrungen ihr damit habt?? ich habe so an 60/40 oder 40/30 fahrwerk gedacht ich möchte hauptsache diesen abstand vorne weg haben !
Also ich denke 60/40 würde besser aussehene.vor allen dingen im bereich der radkästen. jedoch hätte ich an deiner stelle bedenken wegen deiner front. bei mir ist meiner 30/30 tieferglegt vom vorbesitzer soweit ich weiß. und mit der front von maxpower ist es schon ziemlich tief.also an deiner stelle würd ich eher 40/30 nehmen.
also ich hab nur 30er drin, und dass ist vorne echt ausreichend, ansonsten komm ich sonst nirgends mehr rein! bist schon extrem damit eingeschränkt! 60 vorne könnte ich vergessen, da kannst dann schneeschieber spielen, wobei bei 30 machst das auch schon! mit winterreifen gemessen, waren es glaub ca. 10 cm freiheit noch, müsst ich aber nochmals nachschauen!
hi leute, ich nutze den thread hier einfach mal mit, denn auch ich bin auf der suche nach tieferlegungsfedern für meinen cari bj.2001
vorraussetzung wäre, das sie ohne probleme mit original fahrwerk und möglichst auch mit grösseren felgen/reifen noch passen ohne das was schleift.
da ich es nicht so extrem brauche hatte ich an 40/30 gedacht.
nun aber die frage die mich am meisten interessiert:
könnt mir da nen internetshop empfehlen, oder muss ich tatsächlich auf die zwielichten ebay angebote zurückgreifen? evtl noch nen bestimmten hersteller, oder sonstiges auf das zu achten wäre in meinem fall ?
Also über Eibach solltest du 30er Federn beziehen können. Schau dir mal den Cari vom Chef an, der hat die auch drin. Ich find, der fordere Radkasten is nich so arg höher... Also das schaut schon gut aus...
Bei Ebay gibts ab und zu mal 30mmm oder 40mm von Eibach... musste mal gucken... sind teilweise unter 100€ zu haben...
Achtung:
Es geht nix über 60/40.... K.A.W. Federn + Kayaba Dämpfer, 215/40 ZR16 Reifen auf 7,5x16 ET35 drunter, kein Problem....
EDIT: Kayaba sind originale, bzw. Ertsausrüster Stoßdämpfer!
Jupp, wi angel sagte, hab 30/30 Eibach-Federn drin, wie das aussieht, kannst du in meiner Nickpage sehen.
Werd mir aber vorne noch 40er rein machen (die hier schon ein Jahr rumliegen
