schnubbi 29.08.2006, 14:53
1/6 29.08.2006, 14:53
Ich finde immer nur Chips und Black Box wo ich auf 125 PS, gigt es nicht bessere Black Box oder Chips
Es Lebe das Legen
schnubbi
9 Themen, 22 Beiträge
Werbe/Affililink * 30.03.2026, 12:04
2/6 29.08.2006, 17:28
du musst ja erstmal anfangen. hol dir ne ordentliche blackbox :ok: und nich son ebay chip :td: .
dann kann man doch bestimmt noch was am turbo machen ( is doch ein turbodiesel oder?) wo wir schon beim turbo sind: BLOW-OFF Ventile. bringt zwar keine leistung aber is geil.
:dj:
76 Themen, 1752 Beiträge
7x erhalten, 9x gegeben
3/6 29.08.2006, 19:54
Also alle was über 140 PS geht is schlecht für den Motor von unserem Diesel...
Was das billigzeug angeht hab ich keine Erfahrung...
Das beste is wohl das Steuerelement zu programmieren...
Ich hab das Zustzsteuerelement von RalliArt drin...
Das bringt aber außer extrem viel weniger Verbrauch net so viel Pluaspunkte...
Außerdem komms drauf an wieviel dein Autochen an km runter hat... net das er die Hufe hoch macht nach nen paar km mit 140PS.... :ok:
Was das Pop-off angeht würd ichs auch gern haben, aber der Einbau is extrem kompliziert, da solltest du dann den Fachmann fragen oder selber Ahnung haben...
Was den Turbo betrifft: klar kann man den Ladedruck erhöhen... aber ob der Motor dann hält ist wiederrum die Frage...
Achtung:
40 Themen, 2144 Beiträge
14x erhalten, 4x gegeben
4/6 30.08.2006, 07:48
Es gibt schon eine Möglichkeit, nen Diesel auf über 200 PS zu bekommen....
Undzwar:
Mach einfach nen Benziner rein.....(umdreh und ganz-schnell-flücht...)
:hau: B)
5/6 30.08.2006, 07:59
Also...zum einen gibt es die Möglichkeit das komplette Motormanagement zu überarbeiten....machen aber nur wenige Fachleute
bei www.wetterauer.de kommt zumindest der 115 PS Carisma Diesel auf 143 PS
weitere Möglichkeit ist es nen Booster Cooler einzubauen....hab damit leider keine Erfahrungen aber durch ein Kühlen der Ladeluft soll auch ein leichtes Erhöhen des Ladedrucks möglich sein...ergo mehr Leistung
http://www.turbotuning.net/
Hoffe damit konnte ein wenig geholfen werden
bigbrother_74
3 Themen, 75 Beiträge
6/6 12.04.2007, 20:44
Blow off beim diesel muss elektronisch gesteuert sein da die modelle ja keine drosselklappe haben
is recht aufwendig das zumachen aber es is lauter als beim benziner turbo nur bringts nix an leistung is halt nur ein nettes gimmick :ok:
Haiza
8 Themen, 96 Beiträge
Zurück zu 🔧 Carisma Tuning
