FastCarisma 01.09.2006, 23:32
1/30 01.09.2006, 23:32
Habe jetzt die Apexie als voll anlage einegetragen bekommen,alles is Va :-)
Weis auch jetzt wie das genau geht und wie die nichts machen können.
Höhere Leistung gleich höheres Fahrgeräusch!!!!!!!
FastCarisma
5 Themen, 48 Beiträge
Werbe/Affililink * 07.03.2026, 09:58
2/30 02.09.2006, 09:20
FastCarisma hat am 01.09.2006, 23:32:Habe jetzt die Apexie als voll anlage einegetragen bekommen,alles is Va :-)
Na dann hilf uns mal auf die Sprünge. Könnte sehr hilfreich für einige sein, wie man das ohne weiteres eingetragen bekommt.
3/30 02.09.2006, 10:03
Naja das ist doch ganz einfach ,wenn du mehrleistung hast,kann das Fahrgeräusch lauter werden.
Also so fortfahren: Anlage drunter bauen,tüv Termin ausmachen,ca. eine woche später,kann die Polizei nichts machen..da du da ja erst den termin hast.
In der Zeit zum Leistungsprüfstand..........die anlage von apexi macht bei einem Standart Motor ca 15 ps,und das musst du nachweisen.
Und dann wird beim tüv das standgeräusch gemessen,beim 1.8 L GDI würde das so laufen drehzahl halten bei 4000 U/min und wenn du dann unter 98db bzw bis 74 db Fahrgeräusch,wird das dingens eingetragen.
Dann muss das ganze nur noch richtig Montiert sein.
und bei Fahrzeugen ab Bj 92 ist das nochmal einfacher,weil bei den Baujahren die db grenze anders war.die halbanlage hatte ich drunter,war eingetragen,und jatzt ist vollanlage drunter incl. krümmer,die macht um einiges mehr music.werde aber heute mittag ein video machen und es hier einstellen,dann kann man sich davon Live überzeugen.
FastCarisma
4/30 02.09.2006, 10:11
15 PS ?`?????
12 Themen, 170 Beiträge
5/30 02.09.2006, 10:55
@ Tobi
Hängt damit zusammen, dass er eine komplette und größere Abgasanlage drunter hat sammt einem anderen Krümer. Zusammen kann das durchaus soviel Leistung bringen.
@ Fast Carisma
Na denn fix hochladen. Kannst ja gleich mal ein paar Bilder machen und die auf der Nickpage uppen.
6/30 02.09.2006, 11:48
so ist es
FastCarisma
7/30 03.09.2006, 20:38
Wo kann ich denn ein video Einfügen?
FastCarisma
8/30 03.09.2006, 21:56
9/30 06.09.2006, 22:48
Hier gibt es kleines Video zu der Anlage :-)
http://rapidshare.de/files/32175466/Apexi.AVI.html
FastCarisma
10/30 08.09.2006, 13:12
@ fastcarisma
habe mal nach sport-esd's geguckt aber für den cari is wohl mau.
was legt man denn für ne catback anlage bei den hin?
is der silberne cari auf der burdinski seite deiner?
:dj:
76 Themen, 1752 Beiträge
7x erhalten, 9x gegeben
11/30 14.09.2006, 17:50
ich würde mal vorsichtig mit 1500 rechnen
FastCarisma
12/30 15.09.2006, 16:11
da is dann aber die abnahme mit drin?
und ich kann mir dann aussuchen wie es ausehn und sich anhören soll?
hab ein wenig im netz drüber gestöbert die waren alle sher begeistert.
:dj:
13/30 16.09.2006, 00:01
vom klang her kann man einihes machen,abnahme ca 150 euro extra.
Die Anlagen sind gut ,ich finde es gibt nichts besseres.
FastCarisma
Zurück zu 🔧 Carisma Tuning
