domstrebe
maddin85 01.01.2013, 11:17
1/20 01.01.2013, 11:17
wo bekomme ich ne domstrebe her? santler bietet keine mehr an und sonst wo bin ich auch nicht fündig geworden! thx für eure hilfe!
gesundes neues wünsche ich auch gleich ;)
71 Themen, 211 Beiträge
0x erhalten, 2x gegeben
6 Bilder
Werbe/Affililink * 22.02.2026, 12:14
2/20 01.01.2013, 11:52
Vorerst hätteste alles in der Suche gefunden, das Thema gibt es massig...
Die Leute von Ultra Racing produzieren noch Domstreben vorne oben und unten, sowie hinten oben und hinten den Stabi...
Ultra Racing
Glaube die Preise lagen zB für die Strebe vorne oben bei 120-130€. Hinten hatte den selben Preis und der anderen kamen nochmal wesentlich mehr...
No boost, no bottle,
12 Themen, 856 Beiträge
70x erhalten, 34x gegeben
13 Bilder
3/20 01.01.2013, 13:24
Schau mal hier :
http://www.rallyshop.it/index.php?main_ ... anguage=en
Dort habe ich meine Domstrebe mitte Dezember bestellt. Ist aber noch nicht da.
Oder hier :
http://www.showoffimports.nl/search.php ... ng=carisma
Interessant ist auch noch folgendes:
Der Carisma und der Proton Wira teilen sich anscheinden einige Fahrwerkskomponenten.
Ich habe herausgefunden das die Swaybar hinten mit der des Carisma gleich ist.
Die gibt es für den Proton also in verschiedenen Stärken, welche sich dann im Carisma einbauen lassen:
UR-AR16-001 16mm
UR-AR19-002 19mm
UR-AR23-003 23mm
Die Front Lower Bar ist auch identisch.
Vielleicht auch die vorderer Swaybar UR-AR23-332 ?!
MA1984
9 Themen, 176 Beiträge
15x erhalten, 2x gegeben
4/20 01.01.2013, 15:20
Frohes Neues, sagt mal Jungs es gibt bestimmt jemand der die unteren dran hat oder?
Ich bräuchte mal ein paar Bilder wo die unteren Versteifungen befestigt sind.
Ich will mal schauen ob ich nicht welche aus Edelstahl fertigen lassen kann. B)
14 Themen, 489 Beiträge
25x erhalten, 27x gegeben
Mitsubishi Carissma 1.8 GDI
5/20 01.01.2013, 15:53
Guck mal in mein Album. Im "was habt ihr heute an eurem Charisma gemacht" Thread gibt es auch Bilder glaube von hotgod seinem.
Insgesamt 1x geändert, zuletzt am 01.01.2013, 19:25 von Beppo.
6/20 01.01.2013, 16:24
Danke Beppo mach ich. :ok:
7/20 11.01.2013, 15:29
Hallo,zusammen.
Ich hab mir mal die Seiten angeschaut... aber 2 Fragen bleiben- 1.passt das an meinen 97er DAO und was sagt die deutsche
Behörde für Spaßverderben ( DEKRA)
Carismafan, der sich schon am SpoLERa ( Sportlenkrad) verzweifelt ist
Meine Zukunft begann am 29.03.1996 ( Geburt meines Sohnes Florian )
Meine Vergangenheit endete am 30.10.2010 ( Tod meines Vaters. RIP Karl Heinz . Ich wünsche mir oft, das Du da wärst.
Carismafan1966
4 Themen, 10 Beiträge
Mitsubishi Carisma DAO 1.6
8/20 11.01.2013, 16:11
Domstreben sind eintragungsfrei, außer die verstärkte Stabistange für hinten, die könnte Probleme machen. Wenn man dem Dekramann nicht glaubhaft rüberbringen kann, dass es sich um ein original Teil welches nur weiß gepulvert ist handelt.
Und ja die Domstreben passen auch bei deinem Carisma zumindest die oberen zwei Fahrwerksstrebe und die untere vordere Strebe. Die Stabistange war glaube ich bei Trommelbremsen hinten anders.
9/20 11.01.2013, 16:55
Domstreben sind Eintragungsfrei, aber:
  • müssen verschraubt und nicht verschweißt sein
  • dürfen sich nicht im Fahrgastraum befinden
Kannst dir also auch eine selber bauen. Nur wenn Du sie z.B. in die B-Säule setzen willst könnte es Probleme geben wegen erhöhter Unfallgefahr. Was übrigens auch der Grund ist warum du kein Sportlenkrad eingetragen bekommst...
Der Stabi hingegen müsstest eintragen, kriegste aber nicht eingetragen. Da weder vom Originalen als auch beim Tuningteil nicht bekannt ist welches Material genau verwendet wurde ist auch eine Festigkeitsberechnung nicht machbar. Somit müssten beide Teile bis zum Bruch getestet werden und das Tuningteil deutlich bessere Werte erzielen.
Die beiden oberen Domstreben passen auch bei meinem ´98er GDI. Nur ein Sicherungskasten muss versetzt werden, bzw mit einem Winkel befestigt werden.
10/20 11.01.2013, 20:27
Beppo schrieb:11.01.2013, 16:11Und ja die Domstreben passen auch bei deinem Carisma zumindest die oberen zwei Fahrwerksstrebe und die untere vordere Strebe. Die Stabistange war glaube ich bei Trommelbremsen hinten anders.
Ja beppo, teils Richtig.
Wenn man den Stabi beim Preface einbauen will, benötigt man nur die Koppelstangen vom Facelift. Kosten ca. 45-50€ beide seiten im set...
weil die vom facelift und von UR um 90° verdreht sind, also die aufnahmen/löcher.
13 Bilder
11/20 11.01.2013, 20:59
müssen bei den oberen streben nicht auch noch zwei windungen der schraube zu sehen sein? irgendwas war doch da... :denk:
12/20 11.01.2013, 23:06
Ich hatte in meinem Corolla (RIP) einen hinteren Stabilisator von UR verbaut.
Ich bin so einmal bei der Dekra gewesen um Felgen eintragen zu lassen.
Der gute Mann sagte mir das die Strebe nicht zulässig sei und da kein Gutachten dafür vorhanden ist müsse sie wieder raus.
Ich habe die Strebe dann einfach Schwarz Matt lackiert und dann habe ich ohne Probleme Felgen eingetragen bekommen und über den Tüv kam ich auch.
Schaut mal hier :
http://www.feinys.com/Volvo/V40-S40/Fah ... ehoer-735/
MA1984
13/20 12.01.2013, 14:31
Hallo esrt mal für die schnelle Antwort. Bitte jetzt NICHT lachen .....Mein Englisch ist miserabel, also versuche ich es mal so:
Ist DAS die richtige Domstrebe für meinen DAO ?
Mitsubishi Carisma 95-04 Ultra-R Front Upper Strutbar - #217664
Carismafan
-- hinzugefügt am 12.01.2013 14:32:
sorry, ich war auf der Seite hier
Carismafan1966
Zurück zu 🔧 Carisma Tuning
