Achslast GTS-Sportfahrwerk
micha22 07.02.2013, 13:50
5 Beiträge • Seite 1 von 1
- 2023 Zugriffe,
Beobachter: micha22
Hallo. Ich habe mich für ein 60/40 GTS-Fahrwerk für meinen Carisma GDI entschieden. Jetzt habe ich aber gesehen, dass bei den Fahrwerken für mein GDI die Achslasten höher angegeben sind als in meinem Fahrzeugschein. Krieg ich das dann trotzdem vom TÜV eingetragen? Danke schon mal für Infos. Micha
erstmal willkommen!
ist ein super fahrwerk...
wenn die achslasten im gutachten höher sind, als in deinem schein, dann ist das ok... andersrum nicht...
also wenn das fahrwerk mehr aushält, als dein auto wiegt bzw achslast aufweist, dann passt das...
oder du hast dir das falsche fahrwerk rausgesucht...
Danke die schnelle Antwort. Das angestrebte Fahrwerk hat Achslast 1065/895 und im in meinem Fahrzeugschein steht 900/875. Da sollte es also keine Probleme geben...
Absolut keine Probleme.
Im Fahrzeugschein steht die maximal zu erwartende Achslast, im Gutachten die maximal Zulässige.
Nur wenn die zu erwartende Achslast die zulässige Achslast übersteigt besteht die Gefahr eines Materialversagens.
Besten Dank. Dann wird das Fahrwerk jetzt bestellt!
