Hey zusammen,
Ich Würde gerne bei meinem Cari den Mittelschalldämpfer durch ein durchgehendes Rohr Ersetzen.
Kann mir jemand sagen wo ich so ein rohr herbekommen kann ???
LG Mike
Mittelschalldämpfer ersetzen
Dragon~1984 09.06.2014, 22:45
- 2492 Zugriffe,
Ich schätze mal, du wirst kein Rohr finden, was plug and play passt, da es nach stvzo unzulässig ist... Wirste selber schweißen müssen...
MSD aufflexen, leer machen, zuschweißen und das Fahrzeug nur noch auf privatgelände bewegen
carismatiker98 schrieb:10.06.2014, 14:48... und das Fahrzeug nur noch auf privatgelände bewegen
ganz wichtig
S-Power bietet eine MSD Attrappe an. Zur Haltbarkeit kann ich jedoch nichts sagen. Ich gehen aber von max. 2 Jahren aus.
Also mal von der Legalität abgesehen (wurde ja schon erwähnt dass die damit passe ist): meinst du das komplette Stück zwischen Kat und Endschalldämpfer oder nur den reinen Schalldämpfer-Korpus?
Da ich mittlerweile zumindest bei meinem Honda mit dem Gedanken spiele zusätzliche Schalldämpfer einzubauen fällt sowas für mich flach, aber an deiner stelle würde ich das Problem mit ner Säge, einem Stück Rohr und einem Schweißgerät lösen...
Das Rohr sollte den Durchmesser der restlichen Abgasanlage aufweisen (meinte es läge bei 2 Zoll, also 52mm). Dann direkt am Schalldämpfer abschneiden, das innere Rohr mit einem Dremel raus trennen und gegen das neue Rohr tauschen. Dämmwolle kannst dann drin lassen, ist auch besser so falls der Tüvler meint er müsse mal dagegen klopfen um zu horchen ob das Ding leer ist.
Alles sauber gemacht erreichst du das selbe wie mit ner Gruppe N Anlage und entdecken kann man es frühestens mit einem Endoskop...
Hey, danke für die antworten.
Unter meinen anderen carisma ist ein durchgehendes Rohr von kat bis esd. Leider weiss der vorbesitzer nicht mehr wo er es her hatte. Zur Legalität muss ich sagen war der Wagen schon 2x von mir beim TÜV und der hat das nie bemängelt .
Das sagt aber nix darüber aus, ob es erlaubt ist, oder nicht.
