i hĂ€tt eine frage fĂŒr meinen cari 1999 gdi 125ps
meine bremsen mĂŒssen bals erneuert werden.. und i find die bremsen sind bei dem auto net grad des besste..... da wollt i fragen ob es da was besseres gibt????? vorne mal zumindest hinten sind ja trommelbremsen da kann man warscheinlich e nix machen oda????
und wenn i vorne bessere bremsanlage einbaun wĂŒrd??? was brauch i da alles???? scheibe und in bremssattel??? oda noch was anderes und bringt das ĂŒberhaubt etwas oda is des zu aufwendig
PreFacelift GDI Sportbremsen
cosanostra007 18.11.2007, 16:25
- 3458 Zugriffe,
back too back and back again
- AnfÀnger
- 04.08.2007
- 16 Themen, 87 BeitrÀge
Also es gibt gelochte Bremsscheiben. Ansonsten bleibt dir nur die Möglichkeit auf die Anlage vom Facelift umzubauen..
Kann man eig einfach die Trommelbremsen durch Scheiben ersetzen?
Theoretisch schon. Aber es hĂ€ngt schon bissl mehr dran. Man mĂŒsste Leitungen legen fĂŒr FlĂŒssigkeit uswusw. Aber am Rad selber isses eigentlich nur Trommel ab und Scheibe dran.
Lohnen tut sichs nich, da nur 20% der Bremsleistung hinten sind. AuĂerdem machen Scheiben nur Dreck
Da wĂŒrd ich eher die groĂen Scheiben vom Facelift vorne reinsetzen, allerdings musst du da bedenken, dass du keine 14" RĂ€der mehr fahren kannst.
bei ebay gibts manchmal scheiben von Brembo!
hmmm wennst gröĂere scheibe einbaust brauchst ja sicher bremssattel auch an anderen und des passt ja dann warscheinlich alles nimmer zusammen... i werd mal schaun vl find ich wo ane besseren sportscheiben und neue klötze dann geht des ganze auch schonwieder besser und bei der trommelbremse hinten da kann man wol net viel machen weil der auwand lohnt sich bestimmt nicht... vl find ich was fĂŒr vorne a bissal zeit hab ich ja noch
- AnfÀnger
- 04.08.2007
bringen brembo scheiben wirklich was???? die können ja a net viel mehr wie bremsen oda merkt ma da schon an unterschied???
- AnfÀnger
- 04.08.2007
Kommt drauf an, wie sie eingestellt sind
hab grad gesehen das es auch sportbremsbelÀge gibt kann des was bringen????
aber wenns net alt zu teuer is werd is mal probieren weil viel schlechter kanns ja net werden XD
- AnfÀnger
- 04.08.2007
kann ma wer in aussendurchmesser von den bremsscheiben von meinen cari sagen???? 1999 gdi 125ps
- AnfÀnger
- 04.08.2007
hm mĂŒsste was um die 245mm sein oder??? hab den nicht mehr im kopf.mess doch einfach nach.
GruĂ
DâŹ
GruĂ
DâŹ
@cosanostra007
Benutzte bitte die Edit-Funktion, wenn in kĂŒrzester Zeit noch etwas hinzufĂŒgen willst!
Ein Blick in die WerkstatthandbĂŒcher "Karosserie" unter "Betriebsbremse" sagt folgendes aus:
Der 1.6er hat 190,8 x 18 effektiver Scheiben-Durchmesser (mm)
Der 1.8er hat 211,0 x 24 effektiver Scheiben-Durchmesser (mm)
(Die zweite Zahl steht fĂŒr die Dicke)
Die Trommelbremsen haben 203 mm Innendurchmesser
also es gib fĂŒrn cari 236 256 260 und 281mm bremsscheiben aussenmas.... wenn ma da gröĂere nimmt passt da btemssattel ja nimma drauf oda??? aber ok werds abmessen is das sicherste
- AnfÀnger
- 04.08.2007
ZurĂŒck zu đ§ Carisma Tuning
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 11 GĂ€ste
