3 Bar Benzin pumpe
Carismaaustria1101 16.01.2008, 23:12
1/8 16.01.2008, 23:12
Moin Leute.Habe mal eine frage.Ich habe jetzt gelesen das es Benzin pumpen gibt die bis zu 3 Bar Pumpen und nicht wie die normalen.Kennt sich da jemand mit aus?wen ja bringt das was?Hatt er dan ein höheren Sprit verbrauch.??Danke erstmal. :denk:
12 Themen, 116 Beiträge
Werbe/Affililink * 29.03.2026, 16:25
2/8 16.01.2008, 23:27
Also der Spritverbrauch steigt, da die Pumpe mehr pumpt. Bei "normalen" Einspritzern ist das zumindest so. Was der GDI von sowas hält weiß ich nicht.
14 Themen, 543 Beiträge
3/8 17.01.2008, 22:08
@PAN!K
also des is schwachsinn dass der mehr braucht! :nono: benzinpumpe is nur dazu da den sprit vom tank nach vorne ins Rail (kraftstoffverteilerohr) zu bringen:
Also die spritmenge wirt von den einspritzventilen bestimmt, das heißt je länger das einspritzventil offen hat desto mehr wird logischerweiße eingespritzt
und 3bar sind für ein serienfahrzeug normal!
und Gdi hat ne "hochdruckpumpe" für die einspritzventile durch das Direkteinspritzventil verfahren wir ein höhrer druck benötigt damit der sprit besser zerstäubt und besser verdampft!
und die pumpe läuft binr mir net ganz sich mit 40-60bar
Aber der Gdi hat genauso eine benzinpumpe im tank zur beförderung und läuft auch mti 3-4 bar
Spank.Smoke
9 Themen, 73 Beiträge
4/8 18.01.2008, 07:35
Aber wenn das Ventil auf eine gewisse zeit eingestellt ist, sagen wir ne halbe sekunde. Dann drückt die ori pumpe eine gewisse menge in der zeit. Eine stärkere lässt dank höheren druck mehr benzin in der zeit einfließen oder nicht?
Zumindest weiß ich dass man beim subaru durch ne stärkere benzinpumpe etwas leistung rausholen kann, aber man auch mehr verbraucht.
5/8 18.01.2008, 07:54
PAN!K hat am 18.01.2008, 06:35:Aber wenn das Ventil auf eine gewisse zeit eingestellt ist, sagen wir ne halbe sekunde. Dann drückt die ori pumpe eine gewisse menge in der zeit. Eine stärkere lässt dank höheren druck mehr benzin in der zeit einfließen oder nicht?
ähm naja also wie es nu genau beim subaru ist weis ich nicht, aber bei unseren gibts sowas wie ein Benzindruck- und Hochdruckregler....der alleine bestimmt, mit wie viel Druck der Kraftstoff durch die Ventile gedrückt wird. Die Pumpe wirkt selbstständig in ihrem Förderkreislauf, hat aber mitn Einspritzdruck nix zu tun.
6/8 18.01.2008, 16:46
@Deadeye gut zu wissen danke
7/8 18.01.2008, 22:14
leistung kannst mit ner benzinpumpe nicht rausholen bzw. allgemein mitn benzindruck da müsste mehr gemacht werden
was bringt dir längere einspritzzeiten wenn deine Steuerzeiten der Ein und Auslassventile net zusammen passen
was einzelnes zu machen bringt nie was man muss grundsätzlich immer in kombination was machen
Spank.Smoke
8/8 18.01.2008, 22:41
Joa das ist klar, kam noch ne Nockenwelle rein, anderer Turbo mit Ladeluftkühler, Edelstahlauspuff usw.
Zurück zu 🔧 Carisma Tuning
